Alt 16.11.2016, 13:57
Benutzerbild von OlafG
OlafG OlafG ist offline
Boot: Four Winns Horizon 180
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Beschädigung in der Bilge
Bin nun bald Besitzer einer Four Winns Horizon 180 Bj 1999.
Ich habe hier ein Bild angehangen mit einem Blick in die Bilge / Stauraum.
Wie man erkennen kann ist der Zwischenboden hier auf der linken Seite abgerissen.
Meine Frage ist nun ob dies für die Statik des Rumpfes relevant ist, oder ob dieser Zwischenboden nur dafür gedacht ist, dass hier verstaute Sachen nicht direkt nass werden.
Für eure Meinung wäre ich sehr Dankbar
Hits:	399
Größe:	49,9 KB
Alt 16.11.2016, 14:21
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Olaf,
meine erste Frage wäre, woher der Riss überhaupt kommt? War es eine Havarie?
Ich hätte Bauchweh, so ein Boot zu kaufen, wenn ich nicht weiß woher der Riss kommt.
Es lässt sich mit Sicherheit alles reparieren. Fragt sich nur, mit welchem Aufwand.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 16.11.2016, 14:30
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Moin Olaf,
bist Du sicher das er wirklich abgerissen ist oder vielleicht nur Oberflächig einen Riss hat. Wenn nur Oberflächig, dann frei schleifen und neues Gewebe drüber laminieren bisschen Bilgenfarbe fertig! Ansonsten altes Brett raustrennen und ein neues einlaminieren, kommt man ja gut dran!
Olli
Alt 16.11.2016, 14:33
Havarie ,Frostschaden oder einfach morsches Holz
Olli
Alt 16.11.2016, 18:28
ferenc ferenc ist offline
Ich orakel mal.
Die auf den Kiel aufgebrachte Fläche ist eine Holzplatte, die mit Laminat versehen ist.
Die Platte ist nass geworden, und gequollen. Daher ist der Riss entstanden. Wenn es mein Boot wäre, würde ich die Platte entfernen und eine neue aufbringen.
Den statischen Beitrag zu der Stabilität des Bootes sehe ich eher gering. Aber ich würde es dennoch reparieren, allein schon, damit das Laminat vor dem stehenden Wasser besser geschützt ist.
Alt 16.11.2016, 18:48
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
So wie das Bild aussieht, ist die Platte ohnehin nicht korrekt eingebaut. Es dürfte eine lokale Verhärtung geben. Ich würde sie rausschneiden und durch eine Kunststoffplatte ersetzen.
Handbreit Jens
Alt 16.11.2016, 19:14
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Die Platte da drinnen dient alleine dazu, dass wenn du was reinlegst und sich Kondenswasser bildet deine eingelagerten Sachen nicht naß werden. Den Rumpf stabilisiert dieses Brett ganz sicher nicht, am besten offen lassen um zu trocknen, wenn es leicht raus geht die Anbindung wo das Brett drinnen war neu mit Epoxiharz verschließen und ein neues Brett oder Kunststoff gleich wie das alte zuschneiden und einlaminieren und Bilgenfarbe darüber geben fertig. Das Brett bitte aber nicht anschrauben nur mit Epoxy einkleben.
Alt 16.11.2016, 20:26
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
So belassen, nichts dabei denken und weiterhin das Boot geniessen.
Schütz lediglich gegenstände vor stehnden Wasser. Vermutlich dahinder ein Rohr, das das Wasser weiter hinter in den Motorraum leitet.
Ich würde nichts machen, das trübt den Bootsgenuss keines wegs
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 17.11.2016, 06:45
Wie kommst auf das, ich kann nix von einem falschen Einbau erkennen?
Alt 17.11.2016, 14:09
Eine harte Brettkante gegen Laminat kann eine lokale Verhärtung bedeuten. Deswegen sollte immer eine elastische Zwischenschicht einlaminiert werden.
Handbreit Jens
Beschädigung vom Abschleppen der DGzRS timodoering Allgemeines zum Boot 202 06.07.2014 08:02
Beschädigung Propeller dingsda Motoren und Antriebstechnik 12 01.11.2007 21:40
Kann man hier was erkennen? Beschädigung im UW-Bereich blpower Restaurationen 15 13.03.2007 12:57
Vemeiden von Beschädigung am Festrumpf am Flachufer knubbel Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
