Alt 08.11.2016, 21:48
Benutzerbild von Gestrandeter
Gestrandeter Gestrandeter ist offline
Boot: Vripack 1150 AK
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tau als Scheuerleiste
Hallo und guten Abend,
da ich noch zimlich neu hier im Forum bin, möchte ich euch erst mal zu Diesem gratulieren. Man ist hier recht gut aufgehoben.
Nun zu meiner Frage: Wo kann man, wie bei vielen holländischen Stahlverdrängern ein Tau als Scheuerleiste erwerben?
Es hätte schlimmer kommen können!
Gruß Stephan
Alt 08.11.2016, 22:12
Benutzerbild von Helmut58
Helmut58 Helmut58 ist offline
Boot: St.Jozefsvlet 950
122 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Stephan,
sowas gibt es bei http://toplicht.de
Schau im Menü unter Tauwerk und dann Fendertauwerk. Das was Du meinst nennt man übrigens "Weeling"
Viele Grüße Helmut
Alt 09.11.2016, 12:32
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Stefan
http://www.kabelaring.nl/langmankabelaringen/
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=64144
HTH
Herbert
Alt 09.11.2016, 12:46
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Kannst auch mal nach Tauwieling googeln , zB.: http://www.verus-boote.de/Tauwieling-aus-Sisal
Gruß Peter .
Alt 09.11.2016, 19:53
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Stephan ,
ist nicht ganz billig. Linsen Jachten haben auch solch einen "Tampen" .
Vor 20 Jahren habe ich im Zuge einer Renovierung von Eiche auf Tampen
umgestellt. Natürlich musste ich erst den Holzunterbau herstellen. Das
machte natürlich Arbeit. Der Tampen , aus 4 Doppeltampen geflochten,
kostete damals weniger als 2 Mark. Ist einfach ein schwarz / weiß
Schiffstau ca. 6 -7.cm dick.
Anbei 2 Detailbilder . Mein Liegenachbar ( Potsdam ) hat die teure Variante.
Hits:	264
Größe:	98,0 KB
ID:	728045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	590
Größe:	73,3 KB
ID:	728046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	77,0 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (09.11.2016 um 20:01 Uhr)
Alt 10.11.2016, 17:57
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
So ein Tauweeling ist chic, das finden vor allem Spinnen auch. Wunder dich also nicht, wenn sich diese Population in kürzester Zeit verdreifacht. Kreischende Damen werden schnell nervig .
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 11.11.2016, 11:56
In der Tat zieht ab und zu eine Spinne in meinen Tampen .
Hält sich aber in überschaubaren Grenzen.
Es grüßt GINA ,
Alt 11.11.2016, 12:27
Das ist sicher von der Umgebung abhängig, aber es gibt ja das bewährte Yachticon Anti Spinnen Spray.
Mahlzeit
Jan
Alt 11.11.2016, 13:27
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Und wie wird so ein Tampen am Rumpf befestigt?
Alt 11.11.2016, 14:37
Vom Bug her in die Keep einlegen und mit dem Flaschenzug auf beiden Seiten spannen.
Im Heckbereich beginnen mit Niro 6x50 Kreuzschlitz Holzschrauben im Unterbau
verschrauben. Abstand 10 - 15 cm. Fertich.
Wenn so ne Bugschnute dran ist , wie bei mir , dann mit Knechten und Holzstücken
den Tampen in die Keep drücken und mit vielen Schrauben verschrauben.
Anbei noch ein Bild vom heckseitigen Ende. Dort ist eine Erdkabel - Endkappe draufgeschrumpft.
Hits:	506
Größe:	85,0 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (11.11.2016 um 14:43 Uhr)
Alt 11.11.2016, 18:22
Im Heckbereich beginnen mit Niro 6x50 Kreuzschlitz Holzschrauben im Unterbau verschrauben.
Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber Schrauben ins Schiff???
Die richtigen Weelings haben an den beiden Ende eine Leine oder Kette oder sogar einen Gewindebolzen zum Spannen und werden von achtern gespannt. Das Weeling liegt in einer Hohlkehle (Gummiprofil, Teak ...) und wird nicht unterwegs verschraubt.
Früher hatte man achtern je eine Holzkausch und das Weeling an beiden Enden einen fetten Spleiß gegen das Durchrutschen.
Mahlzeit
Jan
Alt 11.11.2016, 21:41
Wohin sonst ?
Unter der Hohlkehle befinden sich mehr als 70 mm Holzdicke ( Afrormosia ) .
Wenn du meine Bilder wahrgenommen hättest , wäre dir aufgefallen , dass der
Tampen beim Übergang zur Bugschnute einen konkaven Verlauf nehmen
muss. Da Nutzen keine Spannschösser. Das ganze ist auch schon seit
20 Jahren so. Sind 6 x 60 und nicht 6 x 50 Holzschrauben. Werden durch innere Kardeele
geschraubt .
Das Hohlkehlprofil ist 16 cm hoch , 8 cm dick und die Keep ist gut 3 cm tief.
Ist lamelliert über Form geleimt , daran kann ich den.10 Tonnen Kahn
aufhängen.
Natürlich , in einer Plasteschüssel mit paar Millimeter Dicke gebe ich dir
Recht. Da ist nix mit Schrauben. Da wird auch nur 'ne Plaste Zierleiste
drangeklebt und gut ist's.
An einem anderen Holzboot bei mir im Hafen ist so en Tampen über
30 Jahre auf Holzunterbau. Ebenfalls verschraubt. Ist aber auch ein
richtiges Holzschiff mit dicken Planken. Ne Adler 43.
Und bei Linsen wird's so gemacht wie du beschreibst. OK.
Anbei das Detailbild der Adler 43. Tampen ist dort seit
den 80er Jahren dran.
Hits:	600
Größe:	49,7 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (11.11.2016 um 21:59 Uhr)
Ankerwinde elektrisch für Leine/Tau Doral 185 Technik-Talk 26 13.09.2010 12:39
Wie heisst das Tau um das Boot herrum de.weller Technik-Talk 9 12.01.2009 21:26
Welches Tau zum Schleusen ? Cencipena Kleinkreuzer und Trailerboote 24 18.12.2007 22:01
@ IBO....Bügelanker / Kette-Tau Spleiß Mystic Technik-Talk 12 26.10.2006 09:31
Probleme mit einem Tau - lösbar? Andi vom Neckar Segel Technik 12 20.06.2006 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
