Alt 20.09.2006, 14:26
tinga1 tinga1 ist offline
Standard Aluminiumfraß am AB ???
Hallo Gemeindemitglieder,
brauche jetzt mal eueren Rat.
Habe vorige Woche kleine weiße Blasen am Prop meines Honda AB festgestellt, als ich sie aufkratzte mit dem Fingernagel war ein Loch darin.
Ich mache mir wirklich große Sorgen das mir mein AB wegfault.
Alt 20.09.2006, 14:32
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Dann guck dir mal die Opferanode an, wenn die verbraucht ist, ist der AB dran,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 20.09.2006, 14:44
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
darf ich mal fragen was das ist ?
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 20.09.2006, 14:48
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo J.B.,
die Opferanode ist meist über dem Propeller unter der Kravitationsplatte. Diese ist meist Zinnfarbig, kann die form eines Rings (bei kleineren Motoren) oder wie eine Trimmflosse aussehen.
Bernd-Andreas
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ein Klumpen "minderwertiges" Metall, daß die galvanischen Ströme aufnimmt und sich somit opfert um den Motor zu schützen. Beim AB ist es in der Regel die kleine silberne Flosse über dem Propeller.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.09.2006, 14:54
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
bist du dir sicher, dass diese Löcher nicht durch Kavitation entstanden sind? Sie sind doch ausschließlich am Propeller. Oder?
Alt 22.09.2006, 00:23
Alle Opferanoden selbst die im Motor wurden im Frühjahr gewechselt. Habe sie auch nicht über gepinselt.
Alt 22.09.2006, 08:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Aus welchen Material sind die Anoden?
Waren das Original Anoden?
Wenn Ihr in Berlin mit dem Boot unterwegs seit müsstet Ihr Magnesium Anoden fahren, wenn es Diese für diesen Motor gibt.
Anosten siehe oben... Kavidation.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.09.2006, 09:15
Sind Original Magnesium Opferanoden von Honda, habe auch schon den Wiederstandswert zwischen Motormasse und Anode gemessen. Ist OK.
Danke.
Alt 23.09.2006, 01:23
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Hallo Cyrus,
wie sind denn eigentlich die genauen Zusammenhänge zwischen Fahrgebiet und Material, aus dem die Opferanoden optimal sein müßten? Welche Faktoren spielen da insgesamt eine Rolle?
Gruß, Karl
Alt 23.09.2006, 09:55
bei Volvo
Süßwasser - Magnesium
Salzwasser - Zink
Alt 23.09.2006, 20:54
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Zitat von dieter
bei Volvo
Salzwasser - Zink
werden bei Salzwasser heute nicht Aluminium Anoden empfohlen?
Jan
Alt 24.09.2006, 10:39
mue mue ist offline
Mercruiser sagt das, aber nicht alle anderen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
