Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 06.11.2016, 16:36
Jeeper Jeeper ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motorboot wird wieder aktiviert
Hallo Leute,
ich habe kürzlich dieses Boot erstanden.
Leider bekam es in den letzten paar Jahre keine Liebe mehr und es stand jahrelang auf einem Trailer.
Wir möchten damit auf einem Stausee unsere Runden drehen.
Ich benötige jetzt ein paar Ersatzteile, unter Anderem eine Plane für den Sonnenschutz.
Es sind Gestänge dabei....das wars dann aber.
Meine Frage an euch:
Kann mir hier jemand helfen, welche Plane hier passen könnte?
Ich weiss nicht mal, welches Boot das ist, bzw. finde ich keine Bezeichnung und weiss daher nicht, wo ich anfangen soll zu suchen.
Freue mich auf eure Antwort
Ich schick euch hier mal ein paar Fotos:
Alt 06.11.2016, 18:26
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
294 Danke in 234 Beiträgen
Hallo Jeeper,
das sieht mir nach einer Shetland aus, hier im Shetland-Forum sind einige Bilder. Die Länge und Breite vom Boot hilft auch weiter.
Gruß Bernd
Alt 06.11.2016, 20:17
oedjagger oedjagger ist offline
Boot: Avon Searider 4m
62 Danke in 45 Beiträgen
Sieht aus wie eine Shetland Sheltie.
Grüsse Christopher
Alt 06.11.2016, 22:13
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Ja , ist eine Sheltie.
Viel Spaß damit , schönes Angelboot.
Alt 07.11.2016, 05:10
Schönen guten Morgen und vielen vielen Dank für die rasche Antworten!!
Die Breite und die Länge......jaja...daran hätt ich selbst auch denken können, dass das möglicherweise hilfreich sein könnte
Hab mal nach Shetland Sheltie gegoogelt und ich glaub ja, das muss es sein
Alt 07.11.2016, 05:32
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ich denke mal der Sonnenschutz ist die letzte Arbeit und das kleinste Problem , ich würde mal von innen nach außen anfangen das Boot aufzubauen, Elektrik checken...., was für ein Motor ist dabei oder kommt drauf?.... Wenn fertig, ist es sicher ein sehr schickes Boot
Alt 07.11.2016, 06:48
Ja da hast du absolut recht.
Ich schau mich trotzdem immer gerne schon vorher um, ob es die Teile noch gibt. Die Elektrik mach ich komplett neu.
Das Boot ist ziemlich versaut (optisch), jedoch sonst gut in schuss.
Derzeit ist ein Mercury Classic fifty mit 45HP drauf. Der Motor wird jedoch aus dem Gehäuse ausgebaut und ein E-Motor angeflanscht, damit ich bei uns am Stausee fahren kann.
Alt 07.11.2016, 21:30
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Sind das da Wellen im Boden vor dem Steuerstand?
Alt 08.11.2016, 04:10
Nein, keine Wellen....wieso?
Alt 08.11.2016, 05:01
Der Motor wird auf Elektroantrieb umgebaut.
Benziner raus, Elektro rein. Das Aussenbordergehäuse soll bleiben.
Ich werde lediglich einen E-Motor an die bestehende Welle/Schraube anflanschen.
Für den Benziner gibt es eine integrierte Wasserkühlung, wo der Impeller in der Nähe des Winkelgetriebe sitzt. Diesen Impeller möchte ich nicht mehr einbauen, da er auch die Welle sehr stark bremst und dadurch nur den Stromverbrauch erhöht und somit die Fahrzeit verkürzt.
Meine Frage dazu wäre: Findet ihr es ratsam, wenn ich die Wassereinlassöffnungen verschliesse?
Wass im E-Motor brauche ich auf jeden Fall nicht. Der wird ohnehin zusätzlich gekühlt...dazu komm ich später.
Alt 08.11.2016, 06:16
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.618 Danke in 2.465 Beiträgen
Hast Du schon richtig erkannt, die Schlitze sind Ansaugöffnungen für die Wasserpumpe (Impeller) und das Gummiteil ist der Impeller selbst.
Das Gehäuse würde ich wieder drauf machen, weil es vielleicht noch eine zusätzliche Führung für die Welle sein könnte...
Impeller und Dichtung brauchst Du natürlich nicht.
Tolles Projekt und viel Erfolg dabei
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 08.11.2016, 06:20
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
(Hoops, Pedro war schneller!)
Post gelöscht
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Alt 08.11.2016, 13:32
wenn dein neuer Motor kein Kühlwasser benötigt, kannst du auf die Wasserpumpe verzichten, das Lager was du da siehst muß aber gut abgedichtet sein, weil immer Wasser im Unterwasserteil steht
Alt 09.11.2016, 13:23
Wie wird der Elektromotor angeflanscht Mittels Getriebe oder Winkelgetriebe wie bei einer Flex? klingt sehr interessant .....wie stark muss so ein Motor sein und welche Reichweite erzielt man damit?
Denke da in Richtung kleinen Hilfsmotor, den könnte man sicher noch einfacher auf Elektro umrüsten....gibt ja genug Motoren ohne Schaltung und ohne Kühlung...
Alt 09.11.2016, 15:49
ich werde vlt. ein zahnrad auf die bestehende welle anschweissen...was auch immer. das ist das kleinste übel
die über/untersetzung muss ich erst berechnen. dazu brauche ich erstmal einen motor. ich weiss auch noch nicht, ob es ein brushless oder ein brushed motor wird. der motor muss das boot auch nicht zum gleiten bringen. gemütlich dahintuckern...das ist der plan. einen motor habe ich in der engeren auswahl.
das ist dieser:
Spec.
Battery: 14 Cell / 51.8V
RPM: 150kv
Max current: 190A
Watts: 9800w
No load current: 51.8V/5.2A
Internal resistance: 0.011 ohm
Weight: 2530g
Diameter of shaft: 10mm
Winding: 8T
Stator Pole: 24
Motor Pole: 20
Stator Diameter: 101
Lamination Tickness: 0.2mm
Suggested ESC: 250A 14S Compatible
wird sicher noch ein spannendes projekt
Alt 09.11.2016, 16:00
da bin ich mal gespannt,
an Gehäuse würde ich zu einem 4-6 PS Motor greifen, das dürfte von der Untersetzung her am ehesten passen
wobei ein Motor von der Stange vermutlich preiswerter zu bekommen ist
Alt 09.11.2016, 16:18
den Bildern nach würde ich sagen, dass er den Motor schon hat
Pedro
Alt 09.11.2016, 16:19
nein. habe noch keinen motor und noch keinen regler. ich lass mir da zeit
Alt 11.11.2016, 16:36
chappa chappa ist offline
Boot: Larson all american 170 BR, Volvo Penta AQ230 SP
3 Danke in 2 Beiträgen
Dein Projekt tönt spannend!
Wo gibt es den Elektromotor zu kaufen und was kostet dieser?
9800W sind 1:1 umgerechnet gut 13 PS - das reicht schon fast für mehr als nur rumtuckern, wenn du das richtig abgestimmt bekommst mit der Übersetzung und dem Propeller...
Rein aus Neugier: Wie berechnest du die erforderliche Kapazität der Batterie? Lithium-Ionen?
Alt 11.11.2016, 20:06
Hi!
Schön
Den Motor bekommst du hier:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ner-motor.html
Bevor ich die Akku Kap. berechne, muss ich zuerst wissen, was der Motor im Wasser an Strom zieht. Das kann ich nur in einem Feldversuch machen.
lg
alex
Alt 11.11.2016, 21:02
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Hi, wenn das ein funktionierender Mercury ist, dann würd ich den nicht umbauen sondern verkaufen, diese alten leichten 2Takter sind recht begehrt.
Wenn du nicht gleiten willst brauchst du auch kein so kräftiges und schweres Gehäuse, ein kleineres hat weniger Wasserwiederstand. Ich schätz mal mit einer 10-15 PS Basis bist du besser bedient.
Über-/Untersetzen würd ich so wenig wie möglich, ist alles Wirkungsgradverlust.
Ist vor allem auch die Frage wie und ob du die Drehzahl regeln willst. Der Winkeltrieb kann ja nur eine bestimmte Drehzahl die du nicht überschreiten solltest. Und dazu muss dann auch der Prop passen, natürlich auch einer ohne Nabenauspuff.
Also ich würde mir diesen Umbau nicht antun. Aber Spieltrieb ist ja berechtigt.
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 11.11.2016, 21:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Geiles Projekt!
Klingt sehr interessant, auf einem Stausee ist ja auch die Reichweite absehbar...
Aber wie Ralf schon schrieb, das Lager, bzw. das Unterwasserteil (UWT= Winkelgetriebe) wird mit Getriebeöl befüllt und muss auf alle Fälle gegen Wasser abgedicht werden!
Der Impeller ist zwar nicht nötig, aber die beiden Simmer-, oder auch Wellendichtringe sind Lebensnotwendig!!!
Ebenso die Dichtungen und O-Ringe, Teile 14-18 sind unverzichtbar!
Vorallem ohne Deckel werden die Stehbolzen nicht genug Gewinde haben, so das da so etwas wie eine Distanzplatte oder Hülsen von Nöten sein werden.
Viel Erfolg,
und bitte berichte weiter.
PS:
die Lösung mit einem kleineren UWT ist mit Sicherheit vorzuziehen, kleineres Getriebe (der Leistung angepasst) verringert mit Sicherheit die Verlustleistung.
Beim Elektroantrieb wird sich mit Sicherheit ein passendes Getriebe ziemlich stark bemerkbar machen, ich würde hier eher bei 4-8 PS ansetzen,
...ich habe grade letzten Monat sowas für 20 €us an einen Bastler vertickt, der sowas mit Pedalantrieb bauen wollte ;)
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (11.11.2016 um 22:03 Uhr)
Alt 12.11.2016, 06:32
Vielen Dank für die Zeichnung!!
Kann man sich das als pdf wo runterladen?
Alt 12.11.2016, 11:44
Boot: van Andern
...upps , ich vergas ja ganz die Quelle
Wenn Du da noch Deine Ser.Nº eingibst, hast Du mit Sicherheit auch die richtigen Ref. Nummern ;)
¿ Kann man das als PDF?
...keine Ahnung
Gruss Konny
Alt 12.11.2016, 15:44
Danke! Das mit der Seriennummer ist ein grosses Problem bei mir, weil hier absolut nichts mehr lesbar ist...wird wohl schwierig, wenn ich Teile brauche...aktuell die Dichtung 20-22
...übrigens....
Etwas geschummelt, aber es dreht sich gut und sehr leicht
https://www.youtube.com/watch?v=YVpJcCUQdOI
Ein Schrotthaufen wird restauriert. Wird wohl länger dauern.. Zeus Restaurationen 21 11.06.2017 12:46
Motor mit Kolbenfresser und Klemmer wird er wieder wiefrühe Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 7 04.06.2005 16:46
Es wird wieder kalt... Cyrus Kein Boot 34 27.11.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
