Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 15.10.2015, 20:52
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Werkstattbuch gibts nur Original in Englisch als Buch soweit ich weiß. Habe das allerdings nicht hier sondern in Norge. Aber ein PDF mit allgemeinen Hinweisen und einwintern kann ich dir zusenden wenn du eine PN mit der Addy schickst.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 04.12.2015, 11:24
JHummler JHummler ist offline
Boot: Stingray 225LR
348 Danke in 73 Beiträgen
Ich habe was in Deutsch siehe Anhang, da ist ab Seite 109 das Verfahren zum entleeren des Seewasserkreislaufs ganz gut beschrieben.
Wenn Ich hierbei gleichzeitig mit Glykol spülen will, soll ich dann die unteren Schrauben nach dem Ablassen wieder eindrehen und einfach über die obere einfüllen bis es am Antrieb rausläuft, habe ich das so richtig verstanden?
Joachim
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1.7DTI-Deutsch.pdf (1,08 MB, 519x aufgerufen)
Alt 04.12.2015, 11:51
Das ist kein Werkstatthandbuch das ist eine Anleitung für die Besitzer. Das habe ich auch in mehreren ausführungen aber es wurde nach dem Werkstattbuch mit anzugsdrehmomenten und ähnlichem gewünscht .
Die Schrauben sollten drin sein sonst läuft dir alles oder viel in die Bilge. Hinterher kann man die Schrauben dann rausdrehen und Lagern bis zum Frühjahr.
Alt 04.12.2015, 17:18
Danke für den Hinweis und ja, das ist mir schon bewusst daß das nur die Anleitung ist. Im Service Manual steht aber auch nicht viel mehr oder übersehe ich da was?
http://boatinfo.no/lib/mercruiser/ma...ser29.html#/68
Joachim
Alt 04.12.2015, 19:30
Werkstatthandbücher sind Spezialbücher die dir zeigen wie der Motor mit allem was dazugehört zerlegt wird Anzugsmomente, Toleranzen und was so dazugehört. ebenso wie das Getriebe aufgebaut ist wie es zerlegt wird mit allen Bestellnr.
Kostenpunkt ca 50 € und event. mehr.
OK den Link habe ich gerade gesehen so in etwa ist das Werkstattbuch auch . Leider kann ich einige Zeichnungen davon nicht scharf bekommen.
Aber guter Link das hilft sicher auch schon mal weiter.
Geändert von Leuchtturm (04.12.2015 um 19:37 Uhr)
Alt 04.12.2015, 20:47
Das Buch hat 538 Seiten, auch Anzugsmomente und Anleitungen zum z.B. Ein- und Ausbau der Kurbelwelle sind dort enthalten, z.B. hier:
http://boatinfo.no/lib/mercruiser/ma...er29.html#/242
unter
http://boatinfo.no/lib/mercruiser/manuals/mercruiser14.html
findet man übrigens das Buch für den Alpha One Gen2
bzw. unter
http://boatinfo.no/lib/mercruiser/ma...ndrive.html#/0
das "Technician's Handbook" dazu
Leider lässt es sich als Ganzes weder in guter Qualität drucken noch irgendwie speichern, PDF-Druck einzelner Seiten über einen PDF-Drucker kann man natürlich schon machen. Qualität ist dann gerade so ausreichend.
Joachim
Geändert von JHummler (04.12.2015 um 21:20 Uhr)
Alt 12.01.2016, 21:48
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
Im Hinblick auf das Auswintern muss ich das ein oder andere noch richten.
In diesem Zuge werde ich auch die 4 Anoden am Wärmetauscher wechseln.
Die Preise für Qucksilver Originalteile ist ja astronomisch.
Ich habe eine passende Alternative von Martyr gefunden.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Anoden?
Die Dinger sind in DE schwer zu bekommen, in Skandinavien schon eher.
Wenn jemand Interesse hat, könnte ich eine Sammelbestellung organisieren.
Patrick
Alt 13.01.2016, 06:43
Ich habe mir die Anoden selber gegossen. allerdings nur die zinkanoden. Fand das auch Diebstahl der Preis. Was sollst du dafür bezahlen? Ich könnte einige eventuell abgeben. Allerdings erst Ende März. Dazu müßte ich aber wissen ob deine Anoden nur Gesteckt oder verschraubt sind. Meine sind gesteckt.
Alt 13.01.2016, 07:04
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Patrick
Alle Anoden von der Firma Martyr kann man problemlos empfehlen! Hatte die mehrere Jahre an einem Alpha One Gen2 verbaut!
Alt 13.01.2016, 07:11
Hi Zusammen,
Die MARTYR Anoden kosten 7,20 EURO pro Stück.
Bei dem Preis werde ich mir die, in ausreichender Stückzahl, mal bestellen.
Wenn jemand Interesse an ner Sammelbestellung hat, bitte melden.
Ich platziere die Bestellung beim Lieferanten erst Ende Januar.
Patrick
Alt 13.01.2016, 08:17
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Da wäre ich dabei - oder nehme einen Satz von Leuchtturm (März/April würde mir reichen). Muss mich mit dem Thema zu Beginn der Saison mal auseinandersetzen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 13.01.2016, 09:50
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Hallo Martin und danke.
LLK meint Ladeluftkühler
Der Turbolader ist wieder eine andere Baustelle, der kann aber auch Seewasser gekühlt sein, sind die Krümmer beim normalen Bootsmotor auch.
Mich interessiert nur ob der Motor eben Ladeluft in Richtung Seewasser Temperatur oder eher Kühlwasser Temperatur bekommt, das sind mal locker 70 Grad Temperaturdifferenz und sollte ein paar PS ausmachen. Ich hab ihn momentan im äußeren Kreis mache mir aber etwas Sorgen wegen der Korrosonsbeständigkeit.
Jetzt aber genug mit OT, falls Jemand ganz themenbezogen ein Bild von seinem LLK posten möchte immer her damit
...mein Ladeluftkühler wird mit Seewasser gekühlt. Beim Austritt Richtung Abgassammler hat mein (See) Kühlwasser eine Temperatur von ca. 40 Grad.
liebe Grüße
Raimund
Alt 20.08.2016, 14:11
cobia1 cobia1 ist offline
357 Danke in 132 Beiträgen
So, nun ist es soweit,
mein Cummins/Mercruiser 1,7 dti in einer Karnic hat nach 5 Jahren mit ca 1000 Stunden in Kroatien den Geist aufgegeben.
Der Motor wurde regelmäßig gewartet, ein und ausgewintert, Filter , Öl usw regelmäßig gewechselt usw.
Der Zahnriemen- Wechsel war im letzten Jahr vor etwa 80 Stunden.
Vor 3 Tagen bin ich wie gewohnt auf das Meer gefahren, ich fahre den Motor immer ca 15 Minuten im unteren Drehbereich warm und gehe dann langsam in Gleitfahrt.
Der Motor wurde nur sehr selten über 3600 upm gedreht, dann läuft der Kahn 18 bis 19 kn.
Nach 30 Minuten gleiten ging die Drehzahl runter auf 1000 upm , etwa 2,5 Liter Öl wurden durch die Peilstabröhre ausgepresst und landeten in der Bilge.
Es gab keine besondere Abgaswolke, der Motor machte keine ungewöhnlichen Geräusche.
Der Motor wurde sofort abgestellt und ich wurde in den Hafen geschleppt.
Ein Mechaniker kam, füllte 2,5 Liter Öl nach, startete den Motor und konnte über den Einfüllstutzen feststellen das mindestens ein Kolben defekt ist, da Druck und etwas Rauch aus der Öffnung entwich.
Der Motor brachte mich dann im Standgas ohne ungewöhnliche Garäusche bis zum Kran und nun stehe ich auf dem Trailer auf meinem Platz in der Marina.
Das Boot soll hier bleiben, der Motor raus und entweder getauscht oder instandgesetzt werden.
Ich denke in Kroatien komme ich da nicht weit, darum möchte ich den Motor auf einen Hänger packen und damit nach D fahren.
Gibt es bei dem Ausbau etwas wichtiges zu beachten ? Das müsste ein Kroate machen, ich wäre nur dabei um zu helfen.
Nun brauche ich in Deutschland entweder einen Fachbetrieb der mir den Motor bezahlbar instand setzt, oder jemanden der mir einen Tauschmotor besorgen kann.
Kann mir hier jemand dazu einen Rat geben, oder eine Empfehlung zu einem Fachmann ?
chris
Alt 20.08.2016, 15:28
RING18 RING18 ist offline
9.674 Danke in 3.168 Beiträgen
Angeblich hat ja der Motorblock eine andere Legierung als der PKW Motor.
Ob man den Block retten kann siehst Du erst wenn er zerlegt und vermessen ist.
Wenns meiner wäre würde ich einen überholten oder neuen aus dem PKW Bereich nehmen, ordentlich lackieren und zum Boot bringen. Dort die Anbauteile tauschen und gut.
Alt 20.08.2016, 15:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Aufgrund der doch recht niedrigen Nachfrage nach diesen Motortyp glaube ich da weniger an einen vom PKW-Modell abweichenden Motorblock.
I.d.R. entstammt der größte Teil der Wassersportmotoren aus dem PKW und die großen Diesel aus dem LKW-Bereich.
Diese werden dann Marinisiert und in wenigen Fällen mit von den PKW Modellen abweichenden Nockenwellen sowie Korrosionsbeständigen Zündungsteilen versehen.
M.f.G.
harry
Alt 20.08.2016, 17:41
Mein 1,7 l Diesel ist aber schon abweichend vom Automotor elektrik (Chip) besitzt er nicht Glühkerzen ebenso keine Vorhanden gibt aber verschiedene Modelle. Denke der Rumpf / Block wird passen aber ob der Rest auch dann zusammenpaßt ist nicht gesagt. Im Normalfall würde ich auch den gesammten Motor austauschen.
Alt 30.08.2016, 20:19
Hallo Zusammen,
der Motor ist aber recht schwer zu finden, im Austausch fast gar nicht.
Basis ist der ISUZU/OPEL Y17DT. Der Motor im Auto hat aber keine mechanische Einspritzpumpe, soweit ich das verstanden habe. Turbolader ist auch abweichend, weil mit Wasser gekühlt.
Einen Tauschmotor Y17DT (und Varianten) bekommst schon für 3000 Euro, ob der läuft ohne Elektronik oder ob Umbau möglich, da mal die Motorspezialisten befragen.
Patrick
P.S.: Meiner läuft noch, bei 3000 Touren pfeift der Turbo aber ein Loblied.
Alt 31.08.2016, 06:58
Der 1,7 er Isuzu/Opel Diesel hat m. M. n. sowohl im Auto als auch in der Marinisierten Ausführung eine mechan. Einspritzpumpe, eine elektr. Ausführung gibt es m.M.n. für so hohe Drücke ( ca. 1000 Bar) auf dem Weltmarkt nicht.
Elektr. gesteuerte Regelung und Injektoren aber sind seit Jahre praktikabel.
M.f.G.
harry
Alt 03.11.2016, 18:43
naja, hilft ja alles nicht
hab den motor raus und mit nach d genommen
in einem ganz normalen laden für motorinstandsetzung
wurde erst mal nachgesehen was denn überhaupt passiert ist
der kolben nummer drei hatte einen brandschaden
durch das entstandene loch kam der druck ins gehäuse
und so hat das öl den weg durch das rohr vom peilstab gefunden
nun habe ich 4 neue kolben, die neue generation wurde etwas verstärkt
motor ist jetzt wieder eingebaut und läuft nach dem einfahren und dem
ölwechsel genau wie vorher
es gab einige kleine unangenehme nacharbeiten
der fachbetrieb hat eine dichtung nicht richtig gewechselt, hat öl gepi..t
der monteur in hr beim einbau den auspuff nicht richtig abgedichtet
boot lag 2 monate trocken
alles in allem überschaubar... der kahn dümpelt wieder
Alt 07.11.2016, 12:43
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Hallo und einen lieben Gruss in die Runde
ich habe mir gerade auch eine Drago 760 gekauft mit einem
defekten 1,7er Merc.
Dieser wird nun instand gesetzt.
Fragen zu dem Motor habe ich natürlich
Kann man den chippen ? (Leistungssteigerung)
Kann man die Daten für einen Plotter auslesen
(NEMA) ?
Hat jemand einen Verbrauchsmesser (Durchflussmesser)
installiert ?
Fragen über Fragen .......
Alt 07.11.2016, 12:48
Hallo Frank,
den Motor kann man weder auslesen noch Chippen,
die Einspritzung läuft mechanisch,
die Geber sind in aller Regel auch nur analog
Alt 07.11.2016, 13:04
Hallo Frank,
Schade Ralf....das hört sich sehr altertümlich an
....dafür aber reparaturmäßig einfacher
Interesse habe ich dann auf jeden Fall daran:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=240080
....aber natürlich erst wenn die Maschine wieder rennt
Alt 07.11.2016, 13:51
Ich suche auch schon lange nach einem günstigen Verbrauchsmesser aber das ist leider alles nicht unter ca 500 € zu bekommen. So habe ich ein Logbuch wo alles verzeichnet ist der Verbrauch über jahre verzeichnet wird. Das ist genauso gut wie ein Durchflussmesser nur billiger. Selbst die Tankanzeige, wenn man sie zu lesen gelernt hat, funktioniert auf 3-4 Liter genau. Zudem kommst du mit einem Reservekanister mit 10 Liter rund 25 km weit in Gleitfahrt. Also wozu genau wissen was im Tank ist für 500 € kann ich lieber fahren.
Alt 07.11.2016, 14:46
Hi Martin,
alles richtig aber das System zeigt dir ja deutlich mehr an
z.B. direkt die ökonomischte Gleitfahrt etc.
Aber erst mal muss die Maschine wieder laufen.
Alt 07.11.2016, 16:23
Die Optimale Gleitfahrt (bester Verbrauch ) hast du nach 15 BS fest im Griff ich glaube das Durchflußmesser Gerät wird dir nicht viel mehr nuten bringen. Vor allem bei dem Motor nicht der ist ohnehin sehr sparsam. Elektrisch liefert er ja nur das Drehzahlsignal mehr geht eben nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
