Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 156Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 156
Alt 02.11.2016, 14:02
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
Grundsätzlich geht das, ist aber abhängig ob Du von innen dran kommst. Wenn Du genug Platz hast und ggf die Lenkung abbaust könnte es funktionieren.
Vielleicht hat es schon einmal einer gemacht und kann berichten. Der Schlitz im dem die Pinne hin und her läuft ist ja ziemlich schmal. Man müssste die Befestigungsschraube ja mindestens 1/8 Umdr. bewegen können damit man umsetzen kann.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 02.11.2016, 14:30
Benutzerbild von mail2torsten
9.886 Danke in 2.195 Beiträgen
Das funktioniert. Wenn der Motor raus ist hast Du auch nicht mehr Platz um die Schraube zu drehen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 02.11.2016, 14:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Da kommst Du nicht ran.
Du müsstest die Schraube am Lenkhebel auch kontern, sonst dreht die sich mit.
Sonst könnte man ja fast den Lenkbolzen mit wechseln
Schau, ob das Spiel da überhaupt ist und nicht am Gimbalring, mit den 2 Schrauben, der den Lenkbolzen klemmt.
Der Lenkzylinder hat auch Spiel in den Verschraubungen.
Gruß Alex
  #79
Alt 02.11.2016, 14:59
Tja, vielleicht höre ich auch die Flöhe husten.
Habe ein Spiel von ca. 1 cm. Bei meinem Nachbarn ist im Alphaantrieb null Spiel.
Habe das alte Transom mal auf die Werkbank gelegt und die innere Gegenplatte auf das Maß vom Spiegel angeschraubt. Wenn der Lenkzylinder weggebaut ist kommt man eingeschalgenem Z-Drive mit einem 16 ner Schlüssel an die Schraube. Werd am Wochenenden mal am Boot testen.
Tom
Geändert von Gitano (02.11.2016 um 15:06 Uhr)
Alt 02.11.2016, 15:03
Das Problem ist, an das Transomloch heranzukommen. Daher muss in der Regel der Motor raus.
Torsten
Alt 02.11.2016, 19:21
5.342 Danke in 2.027 Beiträgen
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Ahoi,
Letztlich gehen Schraubensicherungen bei etwas um die 90-100° kaputt, sofern ich das noch richtig auf dem Schirm hab und ohne
FYI
150 - 260 Grad sind verfügbar.
Man unterscheidet außerdem noch zwischen wieder lösbar bis hochfest.
Schwungräder an Kurbelwellen werden mit 200 Grad Loc**versiegelt.
Lösen geht bei hochfest nur durch erhitzen über den angegeben
Temperaturbereich hinaus.
Grüße Frank
Alt 02.11.2016, 19:31
Back to topic.
Lenkbolenschäden:
-Spiel zwischen Lenkbolzen und Lenkbolzen Hebel
Behebbar durch ?
-Spiel zwischen Lenkbolzen und Grimballring
Behebbar durch ?
Bitte mal eine Antwort vom Moderator
Vielleicht könnte wir mal ein Wiki hier aufmachen, damit man einen Überblick hat, was wann zu tun ist und neu benötigt wird.
Lenkbolzen ausbauen durch :
-Glück im Spiegel ( Man kommt mit einem Schlüssel zum der Mutter am Lenkbolzen ran)
-Ausbau des Motors und Trasom
-Fäsen von zugängen in den Transom um von außen um den Transom / Motor nicht ausbauen zu müssen
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (02.11.2016 um 19:37 Uhr)
Alt 03.11.2016, 09:45
Wobei das Spiel im Lenkbolzen eine Sache ist und man ggf damit leben kann. Aber wenn durch Korrosion und zu viel Spiel der Simmerring nicht mehr dichtet hat man auch schnell Wasser in der Bilge.
Ich möchte behaupten, dass die Schrauben zu lösen und ggf nachzuziehen noch bei eingebautem Motor machbar ist. Wenn neue Lager & Dichtungen fällig werden, dann Motor raus.
Das aufschneiden des Transom wurde in einem anderen Trööt schon gut beschrieben
Torsten
Torsten
Alt 03.11.2016, 19:55
Heute wollte ich meinem Motor etwas gutes tun und mit Zündkerzen NGK Laser Platinum PTR5D-10 bestücken[emoji106][emoji106][emoji106]
Wie ich jetzt festgestellt habe ist der Elektrodenabstand der Kerze 1mm, laut Mercruiser Handbuch ist aber 1,5mm vorgegeben.
Soll ich den Abstand anpassen? [emoji848]
Torsten
Torsten
Alt 03.11.2016, 20:57
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
So ,Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	43,8 KB
ID:	727370Heute mal alles zerpflückt. Dabei war der Lenkdorn recht stur. Irgendwann hatte er kein Bock mehr und hat nachgegeben. Jetzt sind die Buchsen neu , nur macht der Simmerring in der verhurten Passung kein Sinn. Irgendwie muß er verklebt werden. Nur womit?
Alt 03.11.2016, 21:28
Das Erste auf die Buchse.
Das Zweite auf den Simmering.
Gruß Alex
Name:	2014-02-20 18.41.37.jpg
Hits:	142
Größe:	115,0 KB
ID:	727372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-20 18.49.43.jpg
Hits:	125
Größe:	119,7 KB
ID:	727374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-20 19.14.48.jpg
Hits:	145
Größe:	105,9 KB
  #87
Alt 03.11.2016, 21:38
Gruß Alex
Hits:	182
Größe:	46,2 KB
  #88
Alt 04.11.2016, 06:16
Erstmal ein Danke Alex.Welches Loctite ist besser geeignet?
Alt 04.11.2016, 06:21
37.887 Danke in 22.680 Beiträgen
Torsten
1,5mm bist du dir da sicher ? So einen hohen Wert hab ich noch nie gehört.
bei meinem Mercruiser (zugegeben Vergaser) stehen 0,035 Zoll = 0,889 mm auf der Motorabdeckung.
Alt 04.11.2016, 08:32
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Laut Datenblatt stimmt es
Gruß Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Motordaten.pdf (856,8 KB, 140x aufgerufen)
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
  #91
Alt 04.11.2016, 08:42
Gruß Markus
OK wieder was gelernt.
Alt 04.11.2016, 08:52
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Leider hat es nicht geklappt, da dadurch die Zündkabel angestossen wären, habe ich die alte Position beibehalten.
Weiterhin habe ich noch die Anoden der Hitecks getauscht, alle Krümmerschrauben angezogen und den Impeller getauscht.
Der Impeller war auch kurz davor sich zu zerlegen [emoji15]
Muss das Pumpengehäuse so aussehen oder sind das Einlaufspuren? [emoji15]
Torsten
Vielleicht wäre dieser Umbau langfristig noch für Dich interessant https://www.boote-forum.de/showthrea...=johnson+pumpe
Gruß Peter .
  #93
Alt 04.11.2016, 09:59
steht im Beitrag, was für was ist, ... das 2701 auf den Simmering.
Wenn der Simmering nicht richtig stramm sitzt, ... wurde ich den außen zum Transom hin noch zusätzlich mit Sika einkleben, also 1x rundrum, daß der mit dem Gehäuse verklebt ist.
Wenn Du mit der Lenkbolzenmutter unten den Spalt vom Gimbalring eingestellt hast, ... ist oben ja ca. 5 mm Luft zum Gehäuse.
Da passt eine Raupe Sika, daß der Simmering richtig hält.
Gruß Alex
  #94
Alt 04.11.2016, 10:01
Übrigens kann man in dem Verteilerrohr zum Benzinpumpenkühler auch schnell mal Reste vom Impeller finden....
Hits:	107
Größe:	72,1 KB
Torsten
Alt 04.11.2016, 11:10
Torsten
Kleine Korrektur:
Der Händler hat mir die Kerzen falsch umgeschlüsselt und es sollen NGK PTR4G15 rein. Dann passt auch der Abstand
Vielleicht bleibe ich bei AC Delco 993
Vergesst also den Mist zu den Kerzen
Torsten
  #96
Alt 04.11.2016, 18:06
Engine ready to go
Morgen kommt der Kran [emoji106][emoji106][emoji106]
Torsten
Torsten
  #97
Alt 05.11.2016, 16:20
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Und torsten?
Einbau erfolgt?
Alles gut hoffe ich
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 06.11.2016, 11:50
Standard Lenkbolzenreparatur Merc 6,2 + Bravo 3
Jo Motor ist drin, aber ich bekomme ihn nicht ausgerichtet...
... bin am verzweifeln
Gleich noch mal schauen
Torsten
Torsten
  #99
Alt 06.11.2016, 11:56
Moin.
Hast du sicherlich, aber Ausrichtdorn biete ich gern an.
Eine alternativ-meinung kann ich erst morgen abend anbieten.
Stephan
Ps. Alu-rohr mit knapp 1" außendurchmesser. Dann siehste die richtung die falsch ist. Wäre auch im Angebot.
Geändert von FunkelfeuerHB (06.11.2016 um 12:12 Uhr)
  #100
Alt 06.11.2016, 16:26
Moin.
Stephan
Danke Stephan, das habe ich auch beides da.
Heute habe ich zwei Scheiben zwischen Transom und Motor gelegt und die Höhe passt fast. Jetzt noch vorne justieren und gut sollte es sein. Wegen dem Schietwetter habe ich heute aber nix mehr gemacht
Torsten
Mercruiser Bravo Lenkbolzenreparatur ohne Motorausbau Berni28 Motoren und Antriebstechnik 17 01.02.2026 09:37
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Unterschiede Merc 500 und Merc 500 SS Merc500 Motoren und Antriebstechnik 14 23.12.2009 10:39
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Motoren und Antriebstechnik 15 12.05.2009 21:18
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Technik-Talk 2 11.05.2009 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
