Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 31.10.2016, 13:04
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
WP_2016103WPWP_20161031_004[1].jpg_2WP_20161031_003[1].jpg0161031_002[1].jpg1_001[1].jpg
Hits:	186
Größe:	74,4 KB
ID:	726934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	67,0 KB
ID:	726935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	71,7 KB
Hits:	196
Größe:	75,9 KB
Alt 31.10.2016, 13:06
Boot: Azimut 39
Sory nur Kurz Bilder, melde Mich später dazu.
Gruß Wolle
Alt 31.10.2016, 13:11
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Bei Kolben No.2 sieht man aber auch schon einen Ansatz von "Durchbrennen".
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1477729705
Vergaser??
Alt 31.10.2016, 13:13
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Hi Wolle
sieht ja gut aus....
hoffe das du bald wieder fährst.
Alt 31.10.2016, 13:17
User 46996
Jepp, denke auch, dass die Nr. 2 ebenfalls etwas zuviel Hitze bekommen hat. Jedenfalls ist es an selbiger Position ordentlich verfärbt.
Grüße Daniel
Alt 31.10.2016, 17:01
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich bin mir nicht sicher ob der Indmar Dual Plan ein cutout im Steg hat. Wenn nein könnte auch ein Vergaserproblem vorliegen dann wären aber die gegenüberliegenden äußeren Zylinder ebenfalls überhitzt.
Hast Du beide Köpfe runter? Schraub mal den Vergaser runter und poste die Vergasernummer und schau wegen dem Steg.
LG Michael
Alt 31.10.2016, 21:51
Boot: Azimut 39
Hallo BF,
Erstmal allen die Sich an der Ursachensuche beteiligen
Ein herzliches Danke.
Der Vergaser ist ein Holy 75021-4. darunter steht noch 2278.
Bei der Brücke verstehe Ich die Frage nach dem Steg nicht.
Auf was muss Ich hier achten.?
Werde Morgen den Vergaser runternehmen und die Brücke fotografieren.
Gruß Wolle
Alt 01.11.2016, 07:56
Boot: Azimut 39
WP_20161101_001[WP_20161101_0WP_20161101_005[1].jpg04[1].WP_20161101_006[1].jpgjpg1].jpgWP_20161101_002[WP_20161101_003[1].jpg1].jpg
Morgen,
hier noch Bilder vom Vergaser und Brücke.
Gruß Wolfgabg
Hits:	175
Größe:	52,0 KB
ID:	727025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	49,1 KB
ID:	727026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	44,6 KB
Hits:	171
Größe:	48,5 KB
ID:	727028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	55,4 KB
ID:	727029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	60,1 KB
Alt 01.11.2016, 09:40
Ok, das ist ein 4150er Holley Marine Vergaser 600 CFM und so du keine fette Nockenwelle hast passt er perfekt. Der cut out an der Spinne ist wichtig damit der Motor aus allen 4 Kammern saugen kann, für einen "echten" Dual Plan wäre der Vergaser zu klein.
Aber schraub den Vergaser trotzdem auseinander und reinige ihn ordentlich durch. Überprüf die Membrane für die 2.Stufe oder besser erneuere sie gleich.
LG Michael
Name:	Indmar Spinne.jpg
Hits:	155
Größe:	77,7 KB
Alt 01.11.2016, 16:50
Boot: Azimut 39
Hallo Michael,
Danke für deine eiordnung des Vergasers.
Cool gemacht mit dem Roten Marker. Den sonst hätte Ich dumm Frage müssen
Was ein cut out ist.
Gruß Wolle
Alt 04.11.2016, 09:05
Boot: Azimut 39
WP_2WP_20161103_005[1].jpg016WP_20161103_003[1].jpg1103_001[1].jpgWP_20161103_004[1].jpg
So, Antrieb ist runter, und Motor ausgebaut.
Jetzt kommt erstmal aufräumen, Putzen und Motoraum lackieren.
Ich hatte im vergangenen Jahr versucht rauzufinden was Ich für einen
Motor habe. Götz hatte nach den Nummern Bj. 96 Up rausgefunden.
Da jetzt auf der Antriebseite die Drei Aufkleber mit Strichcods aufgetaucht
sind stellt sich die Frage was die aussagen ??
Wenn Ich bei Mercruiser auf der Seite vergleiche , komme Ich auf
350 MAG.
Oder ist dies für einen Neuen Longblock unrelevant?
Hits:	172
Größe:	79,8 KB
ID:	727414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	49,3 KB
ID:	727415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	55,5 KB
Hits:	159
Größe:	67,4 KB
Alt 04.11.2016, 09:11
Wolle
wenn der Motor draußen ist gleich Lenkbolzen usw gleich mit kontrollieren.
Alt 04.11.2016, 18:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
MAG steht bei 5.7er Merc Vergaser Motore für:
- Rollernockenwelle
- Hohe 4BBL Ansaugbrücke
- 4BBL Vergaser
Gruß Alex
Alt 04.11.2016, 21:01
Wie sah die Ansaugkrümmerdichtung in dem Bereich aus?
Waren die Schrauben alle richtig fest?
Bei Vortec hätte ich immer leichte Bauchschmerzen wg. der fehlenden Verschraubung im mittleren Bereich.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.11.2016, 21:19
350 MAG.
Bild 2 die rechte Nummer ist die Motornummer
im Extranet stehen leider nicht viele Infos zu deinem Motor
Product Information
Serial Number: 0L688695
Model Number: MCM 4312035N1
Description: MCM 5.7L B 3RS
Alt 04.11.2016, 21:43
Boot: Azimut 39
OK, Danke Euch erstmal.
Bei der Krümmerdichtung war nix auffälliges und Schrauben waren alle gleichmäßig fest.
Gruß Wolle
Alt 29.11.2016, 17:19
Boot: Azimut 39
Hallo Leute,
Nach endlosen Reinigungsarbeit ist die Bilge und das meiste vom Motoraums
Mit Danboline zweimal lackiert.
Da ich nach jeder Fahrt etwas Wasser in der Bilge hatte, war Ich nun auf Spurensuche.
Es sieht so aus wie wen eine geringe Undichtigkeiten am Übergang vom Geweih ( wie heißt
Das Richtig?) zum Antriebsinnenteil beseht. Die Schrauben sehen wie bei einem Vielzahn
Aus, jedoch einen nur Außen. Weiß jemand was hier für ein Werkzeug gebraucht wird ?
Als nächstes wäre es an der zeit einen neuen Longblock zu bestellen. Gerne auch Seriose
Angebote von Gewerbetreibende hier im Forum.
Gruß Wolle
Alt 29.11.2016, 17:22
eventuell der
https://www.amazon.com/Mercury-Mercr.../dp/B005CW9MF0 (PaidLink)
kenn ich aber eigentlich nur außen an den Trimmsensoren
Alt 29.11.2016, 18:02
Boot: Azimut 39
Danke Volker,
Kann deinen Link aber nicht öffnen.
Es ist wie eine Schskantmutter jedoch eben Acht oder Zehn Ecken, muß mal
Zählen gehen ��.
Wäre halt bescheiden wenn Ich die mit dem falschen Werkzeug vermurkse da unten.
Gruß Wolle
Alt 29.11.2016, 18:51
Danke Volker,
Zählen gehen ��.
Gruß Wolle
komisch bei mir gehts auch net mehr.
heißt mercruiser Hinge Pin
http://www.ebay.de/itm/like/14165781...&ul_noapp=true (PaidLink)
Alt 29.11.2016, 20:15
Wolle wird die 4 Vielzahnschrauben unten am Geweih meinen.
Habe die Größe nicht mehr im Ohr, irgendein 1/4" Vielzahn.
Da unten sollte unbedingt alles dicht sein, ... sonst gammelt das Transom.
Gruß Alex
Hits:	121
Größe:	67,2 KB
ID:	730820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	91,1 KB
Alt 29.11.2016, 21:08
Gruß Alex
3/8 12kant Nuß reicht schon... am besten für den 3/8 Antrieb weils sonst eng werden kann für die 1/2" Antriebs Nuß.
Geweih passt eh, original bull horn pipe daher...
LG Michael
SeaDoo GTS Tipp zum Motor Ausbau Veldensteiner Allgemeines zum Boot 4 25.06.2011 10:16
Was muß ich beim Motor ausbau beachten? jassy Motoren und Antriebstechnik 16 25.08.2010 19:37
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 17:39
Motor ausbau Fararero Motoren und Antriebstechnik 5 09.09.2007 13:00
Motor ausbau Fararero Technik-Talk 4 22.08.2007 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
