Alt 29.10.2016, 16:16
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
Standard Trimm Suzuki Df 90 geht nicht
Hallo, habe da ein kleines Problem.
Habe mir gestern og Motor gekauft (Bj 2008 der alte mit 2 Liter Hubraum ) alles in Ordnung. Dann 700 km im Auto durchgeschüttelt heute bei mir auf den Bock gesetzt und nach zwei Stunden Ruhe versucht die Trimmung zu bewegen.
Höre die magnetventile klicken und die Pumpe gibt bei rauf und runter auch unterschiedliche Geräusche. Ölstand kann ich nicht kontrollieren weil der Motor unten ist und damit der Zugang zum System abgedeckt.
Was tun?
Viele Grüße Tom
Alt 29.10.2016, 16:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Evtl. ist das von außen schraubare Beipassventil offen.
Breiten Schlitzschraubendreher seitlich am Bracket rein und rechts herum kräftig fest drehen, könnte schon helfen.
M.f.G.
harry
Alt 29.10.2016, 18:35
Hallo Harry. Das Ventil ist zu.
Was mich wundert, Vorwärtsgang eingelegt und ich bekomme den Motor auch per Hand nicht bewegt.
VG Tom
Alt 29.10.2016, 18:41
Dann löße mal dieses Baypassventil, dann sollte händisches Auf und Ab wieder gehen, evtl. wird hinterher der elektr. Trimm/Tilt wieder gehen, vorausgesetzt das die Ölmenge noch stimmt, die dann ja wieder prüfbar ist.
M.f.G.
harry
Alt 29.10.2016, 18:44
Aber wieso bekomme ich den Motor nicht per Hand gehoben. Funktion Überfahrschutz.
Alt 29.10.2016, 18:53
Da gehört schon sehr viel Kraft dazu, bekam es ohne den gelößten Baypass auch nicht hin
M.f.G.
harry
Alt 29.10.2016, 19:43
Nach dem ich die Schraube 2 Umdrehungen gelöst habe und mit einem Flaschenzug am Unterwasserteil gezogen habe konnte ich die Schraube weitere 2 Umdrehungen lösen. Dann hat der Flaschenzug den Motor gehoben. Jetzt funktioniert alles einwandfrei. Problem gelöst.
Viele Grüße Tom
Alt 29.10.2016, 19:53
Freue mich mir dir, das du meinen Rat gefolgt bist und dieser dir geholfen hat
M.f.G.
harry
Alpha One Gen 2 Trimm hoch geht nicht tom03 Motoren und Antriebstechnik 5 06.08.2015 11:15
Motor-Trimm geht manchmal nicht Gebhard Allgemeines zum Boot 4 22.07.2014 18:29
Power Trimm Force geht nicht .. Basstel-Bassti Technik-Talk 11 11.05.2009 06:23
Hilfe: Power Trimm geht nicht runter... Karlsson Technik-Talk 10 14.02.2009 10:41
Trimm Anzeige geht nicht Larsinka Technik-Talk 21 28.05.2008 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
