Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 518Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 518
Alt 28.10.2016, 20:09
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Zitat von skegjay Beitrag anzeigen
Welche Teile muss man denn zusätzlich noch bestellen zum Kit?
Borddurchlässe, Luftschläuche, Ausströmer usw...
  #327
Alt 28.10.2016, 21:00
Boot: Succes
Wie würde ich in meinem 9,5m Stahlboot die Heizung am besten positionieren?
Gedacht war im Maschinenraum, also unter dem Salonboden und die Luftschläuche von hier aus verlegen.
Bietet sich ja auch an, da der Platz zentral liegt.
Ich habe mal eine Skizze eingestellt vom man in etwa den Einbauort der Heizung und der 3 Luftschläuche erkennen kann.
Also ich wollte ein Schlauch in die Achterkoje legen, einen weiteren direkt über der Heizung in den Salon und dann natürlich vorne in die Kajüte.
Man kann vielleicht erkennen das dieser Schlauch nur bis zum Schott geht und ich dort auch in Fußbodenhöhe den Ausströmer einbauen möchte.
Problem ist, der Raum ist inkl. Vorderkoje etwa 4m lang ist und ich mir nicht sicher bin ob der vordere Bereich auch warm wird.
Der Weg von der Heizung zum Ausströmer wäre allerdings recht kurz sodas ich kaum Wärmeverluste hätte und die Heizung dürfte mit 4 KW für das Boot völlig ausreichend sein.
Einen Luftschlauch bis in den vorderen Bereich zu verlegen wäre mir zu aufwendig da ich viele Durchbrüche machen müsste.
Hits:	126
Größe:	22,9 KB
Alt 28.10.2016, 21:02
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
als Richtwert, alles in allem so um die 800 Euro. Allerdings selbst eingebaut. Funzt inzwischen nach entlüften der Dieselleitung perfekt. Ich hab nur 2 Ausströmer einerin der Achterkabine und einer im Vorschiff. Da der Salon zum Vorschiff offen ist steigt die warme Luft von da sowieso nach oben in den etwas höher liegenden Salon. Heizung ist mittig im Schiff getrennt vom Motorraum an der Stelle wo die alte montiert war daher waren die Aussenborddurchlässe alle vorhanden.
Roland
Geändert von seaspray (28.10.2016 um 21:11 Uhr)
Alt 28.10.2016, 21:14
Akaija Akaija ist offline
9.790 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich habe die Heizschläuche genau so wie Du sie gezeichnet hast verlegt, allerdings zur Achterkoje ist der Heizschlauch von mir zur Hälfte Verschlossen worden, sonst wird das eine Sauna, da das Thermostat in der vorderen Kajüte ist
Gruß Ralf
  #330
Alt 28.10.2016, 21:35
Boot: Succes
Stimmt in der Achterkajüte muß man auf jeden Fall einen Verstellbaren Ausströmer einbauen um dort die Leistung etwas zu drosseln.
Wo etwa hast du den Thermostat verbaut?
reicht das Kabel bis weit in den vorderen Kajütbereich?
Alt 28.10.2016, 21:47
Bei mir rechte es aus das Bedienteil mit dem Thermostat an die Wand rechts neben der Trappe nach unten zu machen. Die Warmluft kommt bei mir locker bis vorne zum Bug.
Allerdings brauchte ich dennoch das angebotene längere Kabel für das Bedienteil, das ist glaube ich 5 Meter anstatt des normalen 2 Meter Kabels. Ich habe überall eine gleichmäßige Temperatur.
Gruß Ralf
  #332
Alt 28.10.2016, 22:01
Boot: Succes
Dann werde ich gleich noch das längere Kabel fürs Bedienteil mitbestellen.
Welche Schlauchdurchmesser hast du verwendet und hast du die Borddurchbrüche von Planar verwendet z.B. für den Auspuff oder eine passende Alternative?
Danke im voraus!
Alt 29.10.2016, 07:33
Ich habe für den Auspuff den Durchlass von Planar genommen, nicht ganz Preiswert, aber gut. Für die Verbrennungsluft habe ich einen benutzt der schon vorhanden war und nicht mehr gebraucht wurde. Die Heizschläuche habe ich in 90 mm genommen.
Gruß Ralf
  #334
Alt 02.11.2016, 12:35
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Standard Teplostar 14
Heute Nacht hat der Lüfter den Dienst qutiert. Der Motor läuft nicht mehr an, bzw hängt. Ich vermute eine Wicklung hat den Geist aufgegeben. Geschätzte Gesamtlaufzeit 1500 Stunden.
Warte gerade auf das Angebot für das Ersatzteil.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 02.11.2016, 13:51
dommerl dommerl ist offline
Boot: Sessa
28 Danke in 21 Beiträgen
Danke im voraus!
ich habe noch eine Originalverlängerung bei mir liegen.
Wenn Du Bedarf hast melde dich per pn
Gruß Thomas
Alt 02.11.2016, 14:39
Benutzerbild von 7seas
7seas 7seas ist offline
Boot: MBK 13; Typ 407
Rufzeichen oder MMSI: Y407 XIPHIAS; 3395__ RHIB AVON 440
131 Danke in 63 Beiträgen
Zum Thema Borddurchbrüche:
Ganz blöde Frage:
Wie hast Du die geschaffen?
Kreisbohrer bei 5mm Schiffbaustahl eher schwierig?
Stichsäge???
Gebrannt?
Und die zweite Frage:
Woher beziehst du die anzusaugende Kaltluft? also, nicht die Verbrennungsluft, sondern die "Nutzluft"?
Danke,
Sven
Alt 02.11.2016, 17:47
Ganz blöde Frage:
Stichsäge???
Gebrannt?
Danke,
Sven
Durchbruch außen am Boot anzeichnen, 3,2 oder 4,2 mm Bohrer nehmen, dann viele kleine löcher entlang der aufgezeichneten Linie bohren, dann hat man ein Lock mit etwas unschönem Rand. Nun einfach einen Schleifaufsatz auf die Bohrmaschine oder eine Feile und den Außenrand bearbeiten, fertig. Hab so 15 bis 20 Minuten gebraucht. Dazu ist kein extra Werkzeug nötig wenn man das nur ab und an mal macht.
Die "Nutzluft" kommt bei mir und vielen anderen aus dem Motorraum, das setzt natürlich vorraus das dort nicht ständig Öl und Diesel in der Bilge ist. Bei mir und einigen anderen die es so machen ist noch nie eine Geruchsbelästigung aufgetreten.
Gruß Ralf
Alt 02.11.2016, 18:20
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Nimm als Nutzluft deine genutzte Nutzluft mit einem T-Stück etwas Kaltluft(bei komplett dichtem Raum) und Du hast die beste Umluft mit wenig KW
Glück Auf!
Gunar
Alt 02.11.2016, 20:41
Boot: Succes
Die Idee von Gunar find ich wirklich gut.
Meine Heizung bestelle ich ich doch nicht bei Elektro Pe*** (hier aus dem Forum)wie ich eigentlich vor hatte.
Dort angerufen bekam ich erst mal die Antwort das ich später nochmal anrufen soll da keine Zeit.
Ok kann vorkommen.
Zur vereinbarten Zeit angerufen, ihm erklärt welche Heizung ich benötige und ich mir ein kpl. System mit Schläuchen Verteiler usw. bei ihm zusammenstellen möchte und auch bestellen werde.
Mitten in der Beratung ein genervte Hintergrundgeräusche und schließlich so wir haben jetzt 20 min Telefoniert , ich muß jetzt was arbeiten und wenn ich will ich ihn ein andermal anrufen solle. Das ganze im genervten Ton natürlich.
Das Gespräch dauerte tatsächlich exakt 12min.
Ich meine das dies doch zu vertreten ist, wenn ich danach für 800-900€ Material bestellt hätte. Zumal finde ich das der Ton die Musik macht und das war ein Griff ins Klo.
Nach dem telefonat erst mal tief durchgeatmet und dann war klar das ich dort nichts kaufe. Durch Zufall bin ich hier gelandet http://shop.tigerexped.de/
und habe hier eine sehr kompetente und nicht genervte Auskunft über alles bekommen was ich wissen wollte. Wollte dies nur mal hier mitteilen falls es noch anderen Leuten ähnlich geht und eine gute Adresse zum kaufen einer Planar suchen.
  #340
Alt 02.11.2016, 21:23
Ach...Brandenburger haben sehr viel zu tun....sind halt etwas anders...die meinen es aber nicht so
Hab ich mir von meiner Tante aus B sagen lassen und erleb es selbst...
Glück Auf!
Gunar
Ich werd demnächst mal bei ihm ordern...Sirokko und Petroleumofen ist doch nix richtiges...wenn auch ne Art Russenheizung
  #341
Alt 03.11.2016, 14:39
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
Glück Auf!
Gunar
Registriere dich bitte vorher, dann gibt es 5% Rabatt auf den gesamten Warenkorb!
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
  #342
Alt 04.11.2016, 12:37
Boot: Sessa
Oh Oh.....
Gruß Thomas
Alt 07.11.2016, 15:54
Heute kam der neue Lüfter (kostenlos u. ohne Probleme) von meinem tschechischen Lieferanten.
Eingebaut und die Heizung läuft wieder.
Ein Anfrage nach dem Preis eines Lüfters beim deutschen Importeur wurde bis dato nicht beantwortet. Ich will mir einen auf Reserve legen, falls wieder mal ein Ausfall passiert.
Werd ich halt woanders kaufen müssen
Alt 07.11.2016, 20:10
Boot: Succes
Ich habe gestern meine hier bestellt + Zubehör http://shop.tigerexped.de/navi.php?qs=planar .
Gestern auf Sonntag eine Anfrage gestellt und kurze Zeit später schon die Antwort.
Dann per Mail komuniziert kpl. Paket zusammengestellt und gleich bestellt.
Sehr engagierter Mann der Herr Henning.
Geändert von Pischel Marine (07.11.2016 um 20:28 Uhr)
Alt 08.11.2016, 11:38
Biriulin Dmitrii hatte mir mitgeteilt, das er dir den Lüfter schickt, da du ja die Heizung auch von Ihm gekauft hast.
Ich hatte solch einen Lüfter nicht auf Lager, war noch nie einer kaputt.
Den Preis für den Lüfter habe ich noch nicht, wird mir aber mitgeteilt.
Dann werde ich dich gleich informieren.
Peter
Alt 08.11.2016, 17:04
Boot: Succes
Hier für 136€ zu haben.
http://shop.tigerexped.de/Planar-Luf...assend-zur-44D
Der ist für die 44D12, aber andere hat der auch.
Alt 08.11.2016, 17:07
Aber keine für die Warmwasserheizung. Das sind alles Teile für die Warmluftheizungen.
Alt 08.11.2016, 18:06
Standard Wirklich???
Darauf komme ich gerne bei der Abholung zurück...
Welcome abord; Anchors aweigh...
Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
Alt 21.12.2016, 21:40
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
497 Danke in 148 Beiträgen
Standard Teplostar WW-heizung
Hallo Leute,
es gibt Neuigkeiten, die ich euch nicht vorenthalten wollte.
Ich überlete, mir wie hier empfohlen, eine 24 Volt-Zeitschaltuhr zuzulegen, damit die Heizung jeden Tag acht Stunden laufen kann.
Ich dachte mir, ich könnte vorher ja mal bei Autoterm nachfragen.
Man schrieb mir, dass sie ein neues Programm für die Elektronik hätten, mit denen man die Heizung auf Dauerbetrieb umprogrammieren kann!
Das würde mich sehr freuen. Ich suche mir jetzt einen Händler, der mit dem PIC3 Device die Umprogrammierung vornehmen kann und fahre dann meine Teplostar im Dauerbetrieb, jedenfalls in den Zeiten, in denen es weit unter Null Grad gehen wird.
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
Alt 21.12.2016, 22:53
Hallo Till,
die Heizung, meine wenigstens, schaltet nach 8 Stunden ab. Nach etwa 20 bis 30 Minuten schaltet sich die Heizung wieder ein.
Ich habe mir eine gesonderte Zeitschaltuhr eingebaut. Die schaltet nach 7 Std und 50 Minuten ab und 5 Minuten später wieder ein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
