Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 25.10.2016, 12:16
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
Hi Ralph
Bei meiner alten 26 er Bayliner kam ATF in den Trimmpumpenbehälter rein, lief auch davor mit ATF fast 20 Jahre...
Hallo Michi,
net gleich schimpfen.
Ralf hat damit nur gemeint daß keine Pumpe ATF-Öl "braucht".
Wahlweise kannst du bei den Mercruiser Pumpen beides nehmen.
Nur nicht mischen! Wenn du ATF drin hattest, verwendest du das logischerweise weiter.
Billiger und meistens eher verfügbar ist wohl das Motoröl.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 25.10.2016, 12:24
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Sorry, wollte Ralph nicht Maßregeln, er hat sehr gute Technische Beiträge hier schon gepostet....
Wollte nur sagen das es bei den neueren Booten, wie auch bei meiner jetzigen Maxum, der Trimmbehälter mit Motoröl geflutet wird...
Alt 25.10.2016, 12:27
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Auf jeden Fall, vielen Dank für die Hinweise.... werde wohl heute mal zum Boot rausfahren und schauen. Fehlende Flüssigkeiten, ob nun ATF oder Motoröl werden sich wohl schnell finden lassen.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 25.10.2016, 16:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Gaaanz einfach, das Öl rein was für diese Pumpe/Zylinder per Spezifikation vorgeschrieben ist und was auch irgendwo geschrieben steht,
Je nach vorhandenen Dichtungen vertragen die nur dieses oder jenes, vielleicht auch beides, siehe oben.
Es verrecken genug hydraulische Systeme oder gehen eher kaputt, nur weil da Öl Pi mal Daumen eingefüllt wurde, sieht ja auch rot aus oder auch grün oder auch blau usw.
Bei Garantie/Gewährleistungansprüchen war das Erste, Ölprobe ins Labor zwecks Analyse, oftmals war es das falsche Öl, damit war nichts mit Geld oder Umsonstreparatur,
gruss dieter
Alt 25.10.2016, 17:29
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Also egal was für Öl oder Wasser oder beides da drin ist, wenn die Pumpe einfach ausgeht hat das damit nichts zu tun.
Das klingt nach elektrischem Fehler, oder Fehlbedienung des Trimm/Tilt Schalter.
Es kann aber auch nicht schaden mal einen Schluck Öl aus den Zylindern zu lassen und zu schauen ob Wasser dabei ist.
Alt 25.10.2016, 19:05
Boot: Gummikreuzer
Ach ja, da hatte jemand schon zweimal geschrieben, oder andere auch noch, man möge doch mal den Trailerknopf drücken, damit wird der ganze Trimlimitkram überbrückt,
diese Arbeit scheint wohl sehr schwierig zu sein,
gruss dieter
Alt 25.10.2016, 19:11
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Leute
nun kriegt mal alle keinen Puls hier
Es wollen alle nur helfen
Alt 25.10.2016, 19:46
gruss dieter
Asche auf mein Haupt, ich habe da heute absolut nicht daran gedacht den Knopf einmal zu drücken......
Leider ist das Boot nicht direkt um die Ecke... daher weiss ich noch nicht, wann ich es schaffen werde wieder hinzufahren.
Gruss Andre
Alt 04.11.2016, 22:34
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...geht das hier noch weiter ?
Gruss Konny
Alt 05.11.2016, 08:19
Bin leider noch nicht dazu gekommen mir das anzuschauen.... in der kommenden Woche bin ich beim Boot und dann werde ich mal gucken, was ich so feststelle.
Gruss Andre
"Bei-Facebook-gibt-es-jetzt-wieder-was-schlimmes-Neues" JPCool Kein Boot 16 27.09.2011 09:04
mein boot und ich,oder wie ich rausfinde was ich besitze Mcgyver73 Allgemeines zum Boot 20 30.06.2011 23:30
brauch ich´s oder brauch ich´s nicht - was brauch ich??? skipper1984 Restaurationen 6 23.04.2010 12:55
Ich hab es getan-ich habe gekauft.....jetzt bin ich Yachtbesitzer Oskj Allgemeines zum Boot 40 02.03.2008 17:17
hab ich ´nen Wurm oder werde ich mit MüllMails bombardiert ? stef0599 Kein Boot 1 22.02.2004 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
