Alt 24.10.2016, 11:05
Albatros III Albatros III ist offline
Standard Renault Marine Type 2.60
Hat jemand Tipp wegen Ersatzteilbeschaffung?
Alt 24.10.2016, 12:28
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Hallo, der Renault 2.60 und 3.90 ist ein Kubota Basis Motor. Wird heute auch noch gebaut und die Ersatzteile gibt es auch alle noch von kubota.
Der Renault wurde damals von Nanni weiter gebaut aber die Basis war da auch der kubota.
Die Basis ist glaube ich der z650 von kubota.
Daniel
Geändert von Ance (24.10.2016 um 12:34 Uhr)
Alt 24.10.2016, 13:22
Habe schon versucht bei diversen Kubotahändlern Ersatzteile zu beschaffen, keiner wollte von dem Bootsdiesel etwas wissen. Hat vielleicht einer Idee wegen Kontakt?
Alt 24.10.2016, 17:50
Boot: Verdränge 26t
Klar das der Kubota Händler nix weiß von nem Renault Marine Motor. Aber wenn du Ersatzteile für den Motor brauchst muss du das Modell kennen und kannst dann Ersatzteile bestellen. Schwieriger wird es wenn du Anbauteile brauchst. Die Anbauteile sind zB abgaskühler von Nanni Wasserpumpe von Johnson usw.
Daniel
Alt 05.11.2016, 13:17
Standard Renault Marine Typ 2.60 Auf Kubota Basis Z600
Wo bekomme ich eine Ersatzteilliste, wer kennt Kontakte wegen Ersartzteilen
Alt 05.11.2016, 15:09
Boot: Verdränge 26t
Vom Kubota oder vom Renault? Für den Renault habe ich noch irgendwo die Originale.
Daniel
Alt 05.11.2016, 15:43
Boot: Verdränge 26t
Google ist übrigens dein Freund wenn du nach dem Kubota suchst.
Wenns nicht klappt dann hier der link:
http://voilierfoliedouce.e-monsite.c...bbs-ec-1-1.pdf
Daniel
Alt 05.11.2016, 15:47
Renault Anbauteile benötige ich (Dieselfilteranlage komplett)
Danke für die Auskünfte
Alt 05.11.2016, 15:55
Boot: Verdränge 26t
Dieselfilter mit Halter und Anschlüssen gibt es im Zubehör da brauchst du keine original teile.
ZB: http://www.ebay.de/itm/Universal-Fil...-/111325754005 (PaidLink)
Daniel
Alt 05.11.2016, 16:04
An dem Originaldieselfilter befinden sich auch die Anschlüsse für die Rücklaufleitungen. Bei Universaldieselfiltern nur Anschluss Eingang und Ausgang
Alt 05.11.2016, 16:18
Boot: Verdränge 26t
Da gibt es aber auch welche mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen. Oder du nimmst für den Rücklauf ein t Verbinder und setzt den in die dieselleitung oder du lässt den Rücklauf in den Tank zurücklaufen.
Daniel
Motor Renault Marine DTR 40 Molloser Motoren und Antriebstechnik 467 02.07.2025 23:01
Renault marine couach Type Rc 15 Hilfe alosegler Technik-Talk 10 24.10.2016 10:58
Renault Marine DTR50 Ersatzteile rachi1305 Technik-Talk 5 08.05.2015 21:27
RENAULT MARINE RC16 Dieselmotor speedy1 Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2011 17:17
Renault Marine 12 PS Emslaender Technik-Talk 2 25.04.2011 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
