Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 21.10.2016, 13:12
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Bohrung / Kolben Übermass 030 .. warum?
Hallo Zusammen
ich hab mal eine technische Frage zum Titel.
Wenn ein Motor / die Zylinder auf 030 Übermaß aufgebohrt ist welchen Grund kann das haben ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 21.10.2016, 13:26
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Peter,
dass kann ein Kolbenfresser gewesen sein, oder es stand Wasser im Zylinder und durch Rost wurde die Zylinderlaufbahn beschädigt/angefressen.
Alt 21.10.2016, 13:28
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Zylinder sind durch Abnutzungserscheinungen nicht mehr im Maß, werden grösser, durch einseitige Belastung bauchig usw., da die Abweichung vom Sollmaß max. 1/100 mm beträgt, muss man sie wieder auf Maß bringen, da das alte aber nicht mehr erreichbar ist, bohrt man das ganze etwas grösser und schon kann man die 1/100 mm Toleranz wieder einhalten, natürlich müssen nun auch die passenden Kolben usw. dazu rein,
gruss dieter
Alt 21.10.2016, 13:32
Boot: Doral 250 SE
Ok verstehe und wenn Hauptlager und Pleuellager zudem noch Übermaß 010 haben deutet das wohl darauf hin das der Motor schon etwas älter ist ...oder ?
Gruss - Peter
Alt 21.10.2016, 13:34
Boot: Doral 250 SE
welches ist das größt mögliche Übermaß bei den Kolben ?
Gruss - Peter
Alt 21.10.2016, 13:35
uli07 uli07 ist gerade online
8.154 Danke in 4.901 Beiträgen
Das deutet entweder auf einen viel gelaufenden Motor hin oder auch auf einen der ohne Öl gelaufen ist. Das hat aber eigentlich nichts mit dem Alter zu tun.
Normalerweise gibt es 3 Kolbenmaße. 1mal normalmaß und dann 2 Übergrößen. Die Übergrößen können aber von Motorenhersteller zu Motorenhersteller unterschiedlich sein.
Alt 21.10.2016, 13:37
Boot: Doral 250 SE
Nee, das deutet entweder auf einen viel gelaufenden Motor hin oder auf einen der ohne Öl gelaufen ist. Das hat aber eigentlich nichts mit dem Alter zu tun.
Naja wer fährt denn schon viel ohne das der Motor alt ist ... eher selten.
Gruss - Peter
Alt 21.10.2016, 13:53
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Zwischen Zylinder und Kolben ist ein Einbauspiel von 3/100 mm.Ist bei Luftgekühlten 2-Tacktern so üblich.
Alt 21.10.2016, 13:59
Boot: Doral 250 SE
Ich spreche hier aber von einem V8, 5,7 Liter. Habs allerdings nicht erwähnt ...sorry
Gruss - Peter
Alt 21.10.2016, 14:00
Boot: Doral 250 SE
Mercruiser V8, 5.7 Liter
Gruss - Peter
Alt 21.10.2016, 14:07
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich denke, das wird bei jedem werksüberholten AT-Motor so sein.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 21.10.2016, 14:14
Boot: Doral 250 SE
Hallo Klaus-Dieter
ist kein werksüberholter Motor, wurde von einem Motoreninstandsetzer gemacht. Ein Bekannter interessiert sich für ein Boot in dem der Motor verbaut ist (mit Rechnungen ).
Die Frage ist kann man einem solchen Motor vetrauen wenn es fachmännisch gemacht wurde. Und kann man im Falle eines Falles noch weiter aufbohren.
Gruss - Peter
Alt 21.10.2016, 15:22
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Wenn Rechnungen für die Arbeiten vorhanden sind gibt es keinen Grund misstrauisch zu werden.
Wie lange ist die Instandsetzung denn schon her?
Alt 21.10.2016, 16:00
Boot: Doral 250 SE
Anfang 2015
Hab die Frage schon gestellt aber wiederhole sie noch mal. Ist 030 das letzte Übemaß gibt es noch eins, fü den Fall das es mal erforderlich wird.
Gruss - Peter
Alt 21.10.2016, 16:05
XXXXXXX
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Anfang 2015
Meist geben diese Motoreninstandsetzer 1 Jahr Gewährleistung. In der Regel sind diese überarbeiteten Motoren besser als Originale mit selbem Baujahr.
Aber mit 030 Übermass das ist bei der ersten Überarbeitung nicht Standard, oder es waren so tiefe Riefen in den Zylinderlaufbahnen, dass dies notwendig war.
Alt 21.10.2016, 16:10
Boot: Doral 250 SE
also keine weitere Überarbeitung mehr möglich ?
Gruss - Peter
Alt 21.10.2016, 16:48
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Kolbenübermaß
Hallo Peter
Das Übermaß 030 ist meinem Wissen zufolge das erste ÜberMaß bei 5,7 V8 . Es gibt mit Sicherheit noch das Übermaß 060 als größtes. Ob es dazwischen auch noch weitere Abstufungen gibt kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ist aber eher unwahrscheinlich da normal 3 Kolbenmaße zur Verfügung stehen. Standart, erstes Übermaß, zweites Übermaß. Also einmal aufbohren ginge noch.
Gruß Hermann
Alt 21.10.2016, 17:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Es gibt mehrere Übermasse,
010 , 020 , 030 ... (sind Zoll-Masse)
Mir wurde das mal so erklärt, das bei Marineblöcken maximal 030 verbaut werden sollte, alles darüber ist für PKW Motoren.
Angeblich wegen der verbleibenden Wandstärken und Rost in den Kühlkanälen...
Jedenfalls hab ich im Programm von Volvo und Merc maximal 030 Übermass gesehen, tatsächlich verbaut aber auch schon 040.
Gruss Konny
Alt 21.10.2016, 17:07
Boot: Nordan 780
Standard Kolbendurchmesse
Die paar Zehntel die 060 größer als 030 ist sollten hinsichtlich Korossion eigentlich keine Rolle speilen sofer eine Einkreiskühlung eingebaut ist?? Bei Zweikreiskühlung absolut egal da in diesen Bereich niemals Frischwasser gelangt und auch kein Unterschied zum Betrieb im Pkw vorliegt.
Hermann
Alt 21.10.2016, 17:28
Boot: van Andern
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Die paar Zehntel die 060 größer als 030 ist...
0.010 x 25,4 mm = 0,254mm !!!
bei 030 sind das schon 0,762 mm
nun ja, bleibt ja jedem selbst überlassen.
Gruss Konny
Alt 21.10.2016, 19:10
Boot: Nordan 780
Standard Kolbenmaße
Std, 030 und 060 sind Bezeichnungen der Kolbenhersteller und können so nicht mit Zoll / Inch umgerechnet werden. Detsche Hersteller haben Z.B. A, B, C oder 1 , 2, 3.
Gruß Hermann
Alt 21.10.2016, 21:15
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Gruß Hermann
Doch.
0.030/ 0.060 sind Übermasse in inch. = 0,762mm/ 1,524 mm
Andre
Alt 21.10.2016, 22:03
Boot: Nordan 780
Standard Kolbendurchmesser
Wieder was dazugelernt
Hermann
Alt 24.10.2016, 14:42
Boot: keins mehr
Hallo Klaus-Dieter
Wir haben die letzten Motoren nur noch gegen AT-Motoren (Mercruiser) vom Cyrus getauscht-selbst überholen mit Hilfe eines Motoreninstandsetzers war teurer und dauert einfach zu lange.
Ciao
Barracuda
Alt 24.10.2016, 15:04
Boot: Doral 250 SE
Wenn ich das richtig verstehe sind das 0,762 Durchmesser, also ist die Wandung um 0,381mm dünner geworden. Wie dick ist die Wandung denn überhaupt ?
Gruss - Peter
100mm Bohrung durch Fliese, hat Jemand nen Tipp? marcm Kein Boot 19 07.11.2016 11:02
Mercury 2T 60PS 3Zylinder Baujahr 1988 Kolben 1 fängt an zu schmelzen,warum??? ron272 Motoren und Antriebstechnik 25 02.02.2014 12:37
Kolben angefressen, warum ? john222 Motoren und Antriebstechnik 23 03.08.2011 22:10
Bohrung in GFK sporty Restaurationen 12 16.01.2006 12:34
Verschleißgrenze Cylinder Bohrung Mik.B Motoren und Antriebstechnik 0 25.06.2005 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
