Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 20.10.2016, 16:25
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
verstehe ich nicht Franz......Du hast bei ner Reinke doch ne hohe Bordwand und selbst bei Krängung kommst Du nicht so tief.
Der Auslass hat auch eine Kappe, die drehst Du natürlich nach hinten.
Kannst Du mal ein Foto einstellen?
Selbst wenn ich bei mir nen Dampfstrahler drauf halte, kommt nix rein.
Webasto wird doch sicherlich auch für dich ein offenes Ohr haben und eine Lösung anbieten können, die absolut Gefahrlos ist.
Mein Durchlass ist direkt am Heck der Bordwand, aber an der Pflicht. Natürlich,... ich habe ein Motorboot, mit wenig Krängung
Wenn ich die Heizung an habe, liege ich irgendwo und bin nicht in fahrt. Gerochen habe ich bis dato noch nichts
Klaus
Alt 20.10.2016, 16:39
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
Zitat von Thor Sten Beitrag anzeigen
Ich möchte jetzt nicht als Spaßverderber oder der Onkel mit dem erhobenen Zeigefinger gelten aber zumindest bei den Booten unter deutscher Flagge ist nichts mit selber schrauben. (oder wenn dann muss zumnidest eine Abnahme durch einen SV erfolgen) (zumindest wenn man seinen Versicherungsschutz nicht verlieren möchte und im Falle eines Schadens nicht Ärger mit dem Staatsanwaltr haben möchte.)
Sowohl die TRÖl (für Ölheizungen) als auch die TRF (für Glüssiggasheizungen) sehen eine Abnahme durch einen Sachkundigen vor (bei Ölanlagen muss dieser zusätzlich in einem nach Wasshaushaltsgesetzt nach §19i Abs2 zugelassen Fachbetrieb angestellt sein)
Gruß Thorsten
hallo Thorsten,
den Fachbetrieb gemäß WHG §19i gibt es nicht mehr. Es heißt jetzt nur noch Fachbetrieb nach WHG. Was dieser aber auf meinem Boot prüfen sollte weiß ich nicht. Bei Gasanlagen gebe ich Dir Recht, dass muss vom Sachkundigen überprüft werden. Bei der Dieselheizung glaube ich das weniger bzw. habe ich noch nie davon gehört.
Gruß Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 20.10.2016, 18:01
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
293 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Thorsten,
es wäre schön wenn du nicht einzelne Abschnitte aus Verordnungen und Gesetze aufführst, sondern die ganzen VO`s oder Gesetze bzw. einen Link dazu. Wenn das vorliegt kann sich jeder seine eigene Meinung zu deinen Beiträgen machen.
Gruß Bernd
Alt 20.10.2016, 18:14
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Hallo Bernd,
habe ich oben schon mal. Hier gerne nochmal:
https://dejure.org/gesetze/WHG/62.html
Alt 20.10.2016, 18:32
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Ich finde da immer noch nichts darüber, dass ich das prüfen lassen muss. Dass ein Tank dicht sein muss, ist klar. Aber wo steh, dass ich das prüpfen lassen muss?
Und selbstverständlich sind Fäkalien, Abwässer überhaupt, wassergefährdende Stoffe. In Berlin werden deshalb regelmäßig Gewässer zum Baden gesperrt und Laubenpieper müssen ihre Gruben regelmäßig auf Dichtheit prüfen lassen. Dazu gibt es eine Vorschrift ...
Es geht mir nicht darum, löchrige Behältnisse einbauen zu dürfen. Ich behaupte nur, dass es reicht, wenn ich dafür sorge, dass die Behältnisse geeignet sind und dass sie den aaRdT entsprechen. Eine Pflicht, das abnehmen zu lassen, gibt es aber nicht.
Alt 20.10.2016, 18:58
Hey, Thor Sten,
da hast du doch glatt 'ne winzige Kleinigkeit vergessen, mitzukopieren. Der §62 WHG beginnt nämlich wie üblich mit Abs. 1, nicht wie in deinem Zitat mit Abs. 2.
Im Abs. 1 steht, um welche Anlagen es sich überhaupt handelt:
Zitat von WHG
§ 62 Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum
Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher
Einrichtungen müssen so beschaffen sein und so errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass
eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist.
Irgendwie beschreibt das nicht den Diesel- oder Heizöltank in meinem Boot ... Ich habe das WHG jetzt komplett durch, da steht nichts über eine Abnahme,
Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben
Alt 20.10.2016, 19:04
Zitat von Hehehe Beitrag anzeigen
Hey, Thor Sten,
deswegen geht es für dein Boot auch erst mit Abschnitt 2 los...
das ist der Abschnitt der für unsere Baufahrzeuge gilt, ich wüßte im Moment nicht warum der nicht auch für Boote gelten sollte.
da steht übrigens wörtlich: Das Gleiche gilt für Rohrleitungsanlagen, die
1.
den Bereich eines Werksgeländes nicht überschreiten,
2. Zubehör einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind oder
3. Anlagen verbinden, die in engem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang miteinander stehen.
Alt 20.10.2016, 19:37
In Abs. 1 steht, für welche Anlagen der §62 gilt. Wenn (m)ein Boot nicht darunter fällt, gilt der ganze Rest nicht.
Davon abgesehen ignorierst du seit Stunden beharrlich, dass die von dir behauptete Abnahme deine freie Erfindung ist.
Alt 20.10.2016, 19:52
Ich gehe davon aus das das ganze auch für Boote gilt. Es gilt definitiv für landwirtschaftliche sowie Baumaschinen.
Wäre das nicht so wäre ich arbeitslos und mein Chef könnte morgen schließen.
Und erfinden tue ich gar nichts sondern bin bei den beschriebenen Abnahmen fast wöchentlich anwesend. Wären die nicht vorgeschrieben würde dies wohl niemand machen lassen.
Nur weil dir etwas nicht gefällt heißt das noch lange nicht, das es nicht so ist.
Alt 20.10.2016, 20:00
Genau, die sind vorgeschrieben, aber das ist so geheim, dass außer dir niemand davon weiß. Und du bist zur Verschwiegenheit verpflichtet und darfst deshalb die gesetzliche Grundlage für die Abnahmen nicht nennen.
Weshalb der §62 für Baumaschinen und landwirtschaftliche Maschinen gilt, das habe ich dir verlinkt. Das ist nämlich nicht geheim, sondern steht im Abs.1.
Alt 20.10.2016, 20:06
Die haben ich genannt. Du willst oder kannst sie aber anscheinend nicht verstehen. Ehrlich gesagt ist mir aber mittlerweile egal was du mit deiner Ölananage machst. MEINE ist abgenommen. (Da unverändert im Original Zustand) sollte ich sie verändern wird sie auch wieder neu abgenommen Oder von einem zugelassen Betrieb nach WHG verbaut.
Alt 20.10.2016, 20:37
Sollte ich es überlesen haben, schreib mir einfach in welchem Beitrag, dann lese ich es nach. Nur - im WHG steht es nicht. Nicht einmal für die Anlagen, die vom §62 erfasst werden.
Alt 21.10.2016, 07:02
Jalu Jalu ist offline
Boot: Reinke 13m im Bau.
37 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Klaus,
wenn ich mit der Länge der Auspuffleitung bis in den Heckbereich käme, würde das mir auch gut passen. Dort könnte ich einen Schwanenhals realisieren und hätte somit keine Probleme. Im Heckbereich würde die Scheuerleist auch nie durch das Wasser gezogen werden.
Werde jetzt mal prüfen wie weit ich mit dem Bordwanddurchlass Richtung Heck komme. Evtl. werde ich halt den Auspuff 5,5m lang machen.
Grüße, Franz
Alt 21.10.2016, 07:03
Und ich werde die Aufpuffleitung in einem Stück aus Niro fertigen, damit keine Gase im Schlafraum austreten können.
Alt 21.10.2016, 09:40
moin zusammen,
hab mal ne Tabelle angeheftet. Diesel ist Wassergefährdungsklasse 2. Bei einer Menge bis 1000l greift die Gefährdungsstufe A. Bei der Gefährdungsstufe A sind Arbeiten nicht fachbetriebspflichtig.
Gruß Hubert
Wassergefährdungsklasse (WGK)
Die Wassergefährdungsklasse (WGK) gibt an, ob ein Stoff Wasser dauerhaft schädlich verändern kann. Schwach wassergefährdende Stoffe (Scheibenreiniger, Bremsflüssigkeit) haben die WGK 1, wassergefährdende Stoffe (Diesel, Kaltreiniger, Motoröl) die WGK 2 und stark wassergefährdende Stoffe (Benzin, verunreinigtes Altöl) die WGK 3. Welche WGK einem Stoff zugeordnet wurde, erfahren Sie aus dem zum Stoff gehörenden Sicherheitsdatenblatt.
Die Zuordnung der Wassergefährdungsklassen 1, 2 und 3 erfolgt auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS) unter Berücksichtigung der R-Sätze des Stoffes. Die VwVwS beinhaltet auch eine Liste, die Stoffen die jeweilige Wassergefährdungsklasse zuordnet.
Künftig sollen Wassergefährdungsklassen durch die neue Bundes-VAwS festgelegt werden. Mit der neuen Vorschrift ist im Verlauf des Jahres 2014 zu rechnen.
Fünfter Teil
Fachbetriebe
§ 24
Ausnahmen von der Fachbetriebspflicht (zu § 19l Abs. 1 Satz 2 WHG)
Tätigkeiten, die nicht von Fachbetrieben ausgeführt werden müssen, sind:
1.
Alle Tätigkeiten nach § 19l WHG an
a) Anlagen zum Umgang mit festen und gasförmigen wassergefährdenden Stoffen,
b) Anlagen zum Umgang mit Lebensmitteln und Genussmitteln,
c) Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Fl
üssigkeiten der Gefährdungsstufen A und B
§ 6 Gefährdungspotential Gefährdungsstufen
(1) Die Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, vor allem hinsichtlich der Anordnung, des Aufbaus, der Schutzvorkehrungen und der Überwachung, richten sich nach deren Gefährdungspotenzial.
(2) Das Gefährdungspotenzial wird bestimmt vom maßgebenden Volumen oder der maßgebenden Masse und der nach § 19g Abs. 5 WHG eingestuften Gefährlichkeit der in der Anlage vorhandenen wassergefährdenden Stoffe sowie der hydrogeologischen Beschaffenheit und Schutzbedürftigkeit des Aufstellungsortes.
(3) Die Gefährdungsstufe einer Anlage bestimmt sich nach der nach § 19g Abs. 5 WHG eingestuften Gefährlichkeit (Wassergefährdungsklasse – WGK) der in der Anlage vorhandenen Stoffe und bei flüssigen Stoffen nach deren maßgebendem Volumen, bei gasförmigen oder festen Stoffen nach deren maßgebender Masse nach Maßgabe der nachstehenden Tabelle. Für Anlagen mit Stoffen, deren Wassergefährdungsklasse nicht sicher bestimmt ist, wird die Gefährdungsstufe nach WGK 3 ermittelt.
Tabelle: Gefährdungsstufen der VAwS
Alt 21.10.2016, 09:44
moin zusammen,
jetzt noch mal zum Thema. Wir haben eine Eberspächer, welche ich im Toilettenraum verbaut habe. Leider habe ich die Lautstärke der Heizung unterschätzt. Auch mit Schalldämpfer wird die Heizung sehr laut. Beim nächsten mal würde ich die Heizung möglichst weit weg von Wohnraum installieren. Mein Nachbar hat seine in der Backskiste der Plicht verbaut und schön isoliert. Sehr angenehme Geräuschkulisse.
Unsere Eberspächer läuft seit 8 Jahren ohne Mucken und Murren einwandfrei.
Gruß Hubert
Alt 21.10.2016, 10:04
Danke Hubert,
kann ich dann für mich zusammenfassen:
Benzintank = immer fachnunternehmerpflicht oder Abnahme durch SV
Dieseltank ab 1000Liter = Fachunternehmerpflicht oder Abnahme durdch SV
(doof für mich habe 1000Liter...)
Richtig?
Gruß Thorsten
Alt 21.10.2016, 11:08
Danke Hubert,
Richtig?
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
nach der Tabelle ist Benzin bis 100l nicht fachbetriebspflichtig, da nur Gefährdungsstufe A. Über 100l bis
Diesel über 1000l bis 10.000l ist Gefährdungsstufe B und somit nicht fachbetriebspflichtig.
Man darf dabei aber nicht vergessen, dass im WHG steht, dass jeder der mit wassergefährdenden Stoffen händelt eine Gewässerunreinigung zu vermeiden hat. Der Betreiber ist haftbar.
Auszu aus dem WHG
§ 32 Reinhaltung oberirdischer Gewässer
(1) Feste Stoffe dürfen in ein oberirdisches Gewässer nicht eingebracht werden, um sich ihrer zu entledigen. Satz1 gilt nicht, wenn Sediment, das einem Gewässer entnommen wurde, in ein oberirdisches Gewässer eingebracht wird.
(2) Stoffe dürfen an einem oberirdischen Gewässer nur so gelagert oder abgelagert werden, dass eine
nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit oder des Wasserabflusses nicht zu besorgen ist. Das Gleiche gilt für das Befördern von Flüssigkeiten und Gasen durch Rohrleitungen.
Gruß Hubert
Alt 10.03.2017, 07:08
Benutzerbild von Nadeschkin6
Nadeschkin6 Nadeschkin6 ist offline
Zitat von Eidgenosse Beitrag anzeigen
Moin Moin
Habe eine Eberspächer von der Werft hier vor Ort einbauen lassen. Die Entscheidung hängt einfach damit zusammen, dass die die Vertretung von der Marke haben.
Bin soweit zufrieden. Wichtig ist wie auch geschrieben wurde, dass die Leistung stark genug ist. Bei tiefen Temperaturen läuft sie sonst mit hoher Drehzahl.
Grüsse vom Eidgenossen
Hallo Eidgenoss
darf ich fragen für welches Modell du dich entschieden hast? Was sind die bisherigen Erfahrungen mit dem Teil?
Alt 28.04.2023, 22:02
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Hallo an Alle!
Ich stehe kurz davor eine Dieselheizung einbauen zu lassen. "Im Rennen" sind die Airtronic D3 von Eberspächer und das "Schwestermodell" Air Top Evo 3900 von Webasto.
Wer von Euch hat eine der beiden Heizungen verbaut und kann über die Vor- bzw. Nachteile etwas aus der Praxis berichten?
Oder wer kann "sachdienliche Hinweise" geben, auch wenn er keine der beiden Heizung selber im Einsatz hat?
Laut den Katalogen der Hersteller sind natürlich beide Produkte SUPER....
Danke für die Rückmeldungen - Der Eidgenosse
alter Trööt. Aber grade drauf gestoßen da ich auch die Webasto Evo 3900 verbaut habe. Heute erstmals in Betrieb genommen (Boot gebraucht gekauft). Nun ist es leider so, das die dolle nach Dieselabgase riecht. An beiden Auslässen. Auch noch nach 3-4 stunden Dauerbetrieb. Hab alle Modis ausprobiert. Eco, Vollgas, etc.
Hab mit dem Verkäufer Kontakt aufgenommen und erfahren, das der Diesel 4-5 Jahre alt. Viel Wartung gabs wohl auch nicht. Heizung wurde so gut wie nie benutzt. Kann das am zu alten Sprit liegen?
Die Luft im Wohnraum (Auslass unter der Treppe) ist zudem auch deutlich wärmer als beim Auslass in der Plicht (deutlich näher am Motorraum).
Werde morgen versuchen den Sprit zu tauschen….
Hits:	23
Größe:	63,9 KB
Alt 28.04.2023, 22:57
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Ist der Warmluftauslass in der Plicht evtl zu bzw. abgeknickt? Könnte ja ein Luftstau sein
Dennis
  #72
Alt 28.04.2023, 23:19
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
wenn es nach Dieselabgasen riecht, werden wohl auch Dieselabgasen in der Heizluft sein. Das darf auf keinen Fall sein. Einen CO Melder hast Du hoffentlich an Bord.
Im schlimmsten Falle ist die Brennkammer defekt, mit Glück nur ein Einbaufehler, wie z.B. dass die Abgase von der Heizluft angesaugt werden, also der Abgasaustritt und die Heizluftansaugung einen Kurzschluss bilden.
Nur nebenbei: Bei Dir ist kein Ansaugrohr für die Verbrennungsluft installiert. Für eine vernünftige Verbrennung sollen/müssen die Längen zwischen Abgasrohr und Ansaugrohr in einem bestimmten Verhältnis sein. Wenn ich mich noch Recht erinnere, waren es 1:3 (Ansaug:Abgas). Hat aber nichts mit Geruch von Abgas in der Heizluft zu tun
Langsam werde ich alt:
Geändert von Jörg L. (28.04.2023 um 23:24 Uhr)
  #73
Alt 29.04.2023, 08:12
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
645 Danke in 306 Beiträgen
alter Sprit ist immer wieder ein Thema bei den Bordheizungen.
Der Geruch nach Abgasen kann auch durch Fehler bei der Ausführung der Kraftstoffversorgung kommen. Oft wird es "gut" gemeint und es werden zu dicke Schläuche verwendet. Auch sollte die Dosierpumpe in Druckrichtung leicht ansteigend verbaut werden, um Luftblasen zu vermeiden. Auf dem Bild ist zum Heizgerät eine dünne Metallleitung zu sehen. Das ist ok. Vielleicht sollte man nochmal die Saugseite anschauen.
Die Abstimmung der Brennluftansaugung zur Abgasseite ist nicht mehr erforderlich.
Jedoch holt Webasto einen Großteil der Schalldämmung aus dem Ansauggeräuschdämpfer, der hier nicht verbaut ist. Das Ding muß ohne Ende brüllen.
Den Wechsel des Wärmetauschers würde ich auf jeden Fall machen. Gerade wenn die Vorgeschichte unbekannt ist und ob er überhaupt schon mal getauscht wurde.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
  #74
Alt 29.04.2023, 08:40
Moin und Danke !
Bekommt man das als Laie auch allein hin? Wämetauscher tauschen?
Grüße,
Alt 29.04.2023, 08:54
Hallo nochmals,
Wärmetauscher ist aber nicht gleich Brenner oder? Finde sehr viel Zubehör für die Evo 3900 aber kaum was mit Wärmetauscher…..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
