Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 20.10.2016, 14:06
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo zusammen .
Zitat von Wiskimike Beitrag anzeigen
Hi, grüß dich!
Ich würde die finger von den ultimate und vpower zeug lassen, wer weiß was das mit unseren alten dieseln anstellt. Vpower brennt dir ja dir vorkammern raus... :/
@volker
Beim vorkammerdiesel wird nicht direkt eingespritzt, sondern in eine kleine kammer die durch Löcher mit dem brennraum verbunden ist. Die führen zu weicherem lauf. Guck mal bei Youtube, da gibts nette Animationen zu!
War vor allem bei alten Motoren verbaut, weil die direkteinspritzung beim pkw motor nicht so leicht zu kontrollieren war bis die es geschafft haben sehr hohe einspritzdrücke zu generieren (so hab ichs jetzt verstanden)
Hallo Philipp,
bitte erkläre mal, was da in der Vorkammer ab- oder ausbrennen kann .
Und es gibt auch sehr viele alte Motoren mit Direkteinspritzung
ist also kein Zeitphänomen .
Richtig hast Du geschrieben, dass bei Vorkammerdieseln der Verbrennungsablauf
weicher geschieht, besser zeitlich gestreckt, was den Ablauf sanfter gestaltet .
Hohe ES-Drücke waren auch früher kein Problem . Es gibt R-ESP's
die weit über 1000 bar leisten, anstelle der bekannten 160-480 bar .
Dies entspricht der ersten CR Generation .
Nein, der Unterschied ist nur, dass man mit der CR-Technik nun das ES-Timing
u. Dosierung weit präziser designen kann .
Und dies wann u. wie der Programmierer soll .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 20.10.2016, 17:34
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Hmm was ist denn nun?
Aral Ultimate Diesel für einen Alten OM 636? (bzw Vorkammer Diesel)
oder doch Lieber nicht?.
Julian
Alt 21.10.2016, 08:12
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Es findet sich im Netz ein Bericht über einen alten OMxx. Erklärung war, dass es zur Selbstentzündung teilweise schon in der Vorkammer kommt wegen der höheren Cetanzahl des Premiumdiesels.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 21.10.2016, 08:26
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.001 Danke in 1.742 Beiträgen
Direkteinspritzung ist doch viel schöner. Ich werde nie begreifen, warum einige Frauen dafür in die Niederlande fahren.
Matthias
Alt 21.10.2016, 08:32
Guten Morgen Rocco,
aber das ist ja der Sinn der Vorkammern .
Bitte poste mal einen Link, dies schaue ich mir mal gerne an .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.10.2016, 09:31
Ja die Vorverdichtung, aber doch nicht die Entzündung.
Et voila:
Alt 21.10.2016, 09:35
Aber wenn man sich beim Vorverdichten eine Entzündung einfängt, dann sollte man sich echt mal Gedanken machen...
Matthias
Alt 21.10.2016, 09:40
Na lies' doch mal den Link durch.
Alt 21.10.2016, 09:51
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Philipp,
Grüße : TOMMI
Ich bin zwar nicht Philipp, mach das aber mal. mehr dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Vorkammereinspritzung Beim klassischem Vorkammerdiesel wird in die Vorkammer eingespritzt und der Diesel entzündet sich hier teilweise.
Bei den Mercedes Vorkammer OMs wird eine feine Zerstäubung des Diesels erreicht indem in der Vorkammer auf eine Prallkugel eingespritzt wird. Der Einspritzstrahl prallt fein verstäubt von der Kugel ab und entzündet sich erst dann. Hier startet dann die Verbrennung auf dem Weg in den Zylinder.
Zündet nun der Diesel, wie beim Shell Premium Gelumpp zu früh (da zu zündwillig) dann passiert folgendes:
- Die Prallkugel (bzw ihr Halter) brennt ab und kann dann ihre Funktion nicht mehr erfüllen.
- Die Einspritzdüesen glühen aus.
Im Fazit brauchst Du neue Vorkammern und neue Düsen.
Viel Spass beim wechseln.
Thomas seit 1998 mit OM 615 im PKW unterwegs.
PS: Hier der Link zum Artikel mit dem Shell Sprit: http://www.ingenieur.de/Branchen/Roh...-in-Bredouille
PPS: irgenwie glaube ich, das Du das aber alles schon weisst, als Dieselpapst!
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Geändert von krohmie (21.10.2016 um 10:05 Uhr)
  #60
Alt 22.10.2016, 13:11
Hallo zusammen .
Hallo Thomas,
es werden hier immer wieder zu schnell pauschale Aussagen getroffen .
Einfach mal was in WiKi zu lesen, wo auch nicht immer alles 100%ig stimmt oder sehr allgemein laienverständlich geschrieben wird,
macht da keinem gleich zum Fachmann .
Die ES-Techniken mit Vorkammern bieten eine große Vielseitigkeit in der Diesel-Geschichte .
Natürlich kenne ich grob die möglichen Verfahren,
Prallkugel o. - Stifte zähle ich hier zur antiken Vergangenheit an .
Wir arbeiten u. entwickeln bei uns im Betrieb nur mit der Grundlage der
letzten u. modernsten Vorkammermotoren OM601-606 und auch nur mit Schrägeinspritzung .
Probleme mit der Vielstofftauglichkeit sind so am besten minimiert .
Aus diesem Grund meine Frage betreffend des älteren OM615, 636, ........ .
Über diese Selbstzünder wirst Du folglich von mir keinerlei Auskunft erhalten .
Ich weiß nur, dass sie in Verdrängern sehr verbreitet sind und langfristig
soliden Dienst erweisen .
Fazit zum Thema : Jeden Typ einzeln betrachten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 22.10.2016, 14:09
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.142 Danke in 1.147 Beiträgen
Zitat von herr Beitrag anzeigen
Der Nachteil von Care Diesel ist die Gewinnung. Der Diesel wird aus Palmöl gewonnen wofür reichlich Regenwald gerodet wird. Dieser Nachteil ist nicht zu unterschätzen.
Bei der weltweiten Ernährungssituation wo derart viele Menschen verhungern ist das in meinen Augen kein Nachteil sondern ein k.o. Kriterium.
  #62
Alt 22.10.2016, 16:09
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Was ist eigentlich aus dem Sun-Diesel (aus Kunststoffabfällen und so) geworden?
Alt 22.10.2016, 19:25
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
die erfinder davon sonnen sich den bauch in der karibik.
Alt 22.10.2016, 21:01
Anscheinend kann man da aber gut Schaden anrichten mit Premiumdiesel. Von daher kann man nicht genug davor warnen bei der Verbreitung. Wissen doch sicher nur 5 % der Nutzer um die technischen Besonderheiten der Motoren.
Mein im Vergleich urtümlicher Volvo AD41 hat als OHV immerhin Direkteinspritzung. Ich meine auch, dass der mit Vpower merklich ruhiger läuft.
Alt 22.10.2016, 22:18
Ja, der OM615 Erfahrungsbericht wirkt ehrlich sachlich vorgetragen,
auch für mehr als nur für ein Einzelfall glaubwürdig .
Sollten die OM616 u. 617 den gleichen Aufbau haben,
sind sie mit dabei .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.10.2016, 00:47
Sayang Sayang ist gerade online
2.829 Danke in 1.377 Beiträgen
Dass fuer den Anbau von Palmoel Tropenwälder abgeholzt werden, mit allen damit verbundenen Problemen fuer Wildtiere und anderem, ist bekannt, aber politisch gewollt. Der Hunger in der Welt hat andere Ursachen, die Palmoelproduktion steht nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Durch dem Anbau von Oelpalmen verhungert kein Mensch.
Alt 23.10.2016, 06:11
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Anstatt Ölpalmen könnte man auch was nahrhaftes anpflanzen. Natürlich ist es trotzdem quatsch den Regenwald abzuholzen. Aber wenn für Care Diesel immer weniger Palmöl benutzt wird, werden sicher mehr Rapspflanzen gepflanzt und das in westlichen Ländern. Viel schlauer wäre Elefantengras oder Hanf
  #68
Alt 23.10.2016, 07:12
Benutzerbild von Monterey250
Monterey250 Monterey250 ist offline
Boot: Monterey 250
24 Danke in 9 Beiträgen
Hi zusammen, wir fahren in unserer Monterey mit Volvo D3 Motor nur "Aral Ultimate".
Das ist zwar etwas teurer aber der einzige in Deutschland erhältliche Diesel komplett ohne Bio.
Alle anderen sogenannten "Premium" Diesel von Avia, Esso, Shell usw. sind meines Wissens nach mit Bio Anteil.
Eine Volvo D3 Austauschmaschine kostet um die 30tsd, da tanke ich lieber auf Nummer sicher und vermeide jeglichen Bio Mist in meinem Tank.
Das einzige Problem sind die zusätzlichen 300 l Diesel im Boot da ich eh schon an der Kante bin was das trailern angeht auf dem Weg ans Wasser.
Am Bodensee gibt es aber auch Tankstellen auf Östereichischer und Schweizer Seite die Diesel ohne Bio verkaufen.
Gruß Micha
Alt 23.10.2016, 23:40
In der EU liegen ueber eine Million ha Ackerfläche brach. Da koennte man sicherlich auch was nahrhaftes anpflanzen....
Alt 24.10.2016, 17:45
Bestimmt aus sinnlosen Gründen ...
Alt 24.10.2016, 18:14
Du hast schon verstanden, dass mangelnde Nahrungsmittelproduktion nicht die Ursache fuer den Hunger ist?
Etwa ein Drittel der Nahrungsmittelproduktion gehen verloren, werden vernichtet oder sind sonstige Verluste. Zwischen Industrielaendern und Entwicklungslaendern gibt es dabei keine wesentlichen Unterschiede.
Weltweit leiden etwa zehn % der Bevoelkerung unter Hunger, in Afrika sind es 20 %. Sogar hier koennten alle satt werden, selbst wenn die Verschwendung dort deutlich, aber nicht auf unrealistische Null Prozent reduziert wuerde. Mit dem Anbau von etwas “Nahrhaftem” (Palmoel ist nahrhaft und weitestgehend als Lebensmittel genutzt) in Malaysia oder Indonesien oder der EU wuerde in Afrika niemand vor dem Verhungern bewahrt.
Alt 24.10.2016, 18:25
Ich habe auch nie behauptet, dass das den Hunger stillen würde. Aber die Palmoelproduktion weist eine ganz Menge andere Problematiken auf.
Alt 24.10.2016, 19:29
Du hast Recht, das war Wolf; ich stand aber unter dem Eindruck, dass Du die Meinung teilst.
Die tatsaechlichen Probleme wurden ja schon genannt.
Alt 24.10.2016, 21:28
Boot: Neptunus 106
Nein das habe ich auch nicht behauptet. ich habe nur geschrieben, daß das bei der weltweiten situation ein Ausschlusskriterium ist. Mit der Verteilung der Lebensmittel hast Du Recht. Nur ist es aus meiner Sicht nicht ok Lebensmittel als Treibstoff zu verheizen. Das gilt auch für Bio Zusätze. Regenwald Abholzung führt mir Nachrfolgender Monokultur auch zu Hunger. Aber egal ist nich das Thema
Alt 25.10.2016, 13:35
Das ist so nicht richtig. In Shell Vpower Diesel ist anteilig GTL enthalten, ein synthetischer Diesel der aus Erdgas gewonnen wird. Das ist aber kein Biodiesel aus PME/RME.
Ab 2009 10% Bio-Ethanol im Benzin juergenbb Kein Boot 51 30.03.2008 18:02
Bio-Diesel Zusatz Auswirkungen: Ol und Diesel Thomas Hamburg Technik-Talk 0 09.01.2008 14:39
Bio Ethanaol Beimischung f.j.freund Motoren und Antriebstechnik 2 08.01.2008 09:04
Star Trek Boot, das mit Bio-Diesel und menschlichem Fett fährt mleo Allgemeines zum Boot 7 02.01.2008 16:26
Das Bio tobt - eine wahre Geschichte Holger Kein Boot 9 24.08.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
