Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 477Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 477
Alt 18.10.2016, 20:52
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Coole Nummer, die habe ich auch am Passat 3C.
Nun spiele ich nicht Lotto und glaube auch sonst nicht an so viele Zufälle als das es mich auch treffen könnte.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.10.2016, 11:01
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Das mit der Schelle erschließt sich mir überhaupt nicht:
Die ganze Diskussion hier ist doch genau wg. abnehmbaren AHks, wo das locker um die Kupplung gelegte Notbremsseil ja nix hilft , wenn man den ganzen Kugelkopf verliert.
An der Öse am Fahrzeug eingehängt ist das ok, aber an einer Schelle die am Hals des Kugelkopfes fest ist? Das ist doch kompletter Bullshit, die Schelle verliert man mit dem Kugelkopf doch genau so... (2. und 3. Bild von Aunt-t)
Den Lösung mit zweitem Karabiner finde ich da pfiffiger...
Grüße, Tobi
  #103
Alt 19.10.2016, 12:27
Boot: Bayliner 175BR
Also mein Skoda Octavia hat sogar zwei Ösen
Mein BMW 5er Kombi (F11) mit el. ausfahrbarer AHK hat keine solche Öse.
Alt 19.10.2016, 12:45
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Ich hätte noch einen Augbolzen, den könnten wir in die Heckklappe einbauen! [emoji23][emoji23][emoji23]
Wie war das doch gleich: Jedes Jahr ein Meter mehr?
Dirk
Alt 19.10.2016, 21:20
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
So sieht es beim X5 aus
Hits:	235
Größe:	20,0 KB
Schöne Grüße Frank
Alt 19.10.2016, 21:37
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Komisch, beim X3 gibts das nicht. Ein Bekanntet hat einen und der hat bei seinem nachgeschaut aufgrund dieses Threads. BMW macht da wohl Unterschiede.
Alt 19.10.2016, 21:43
Hi Klaus, habe den Tröt gelesen und gleich mal die Kugel ausgefahren, um zu schauen.
Habe das Auto jetzt schon 7 Monate, die Öse ist mir aber noch nie aufgefallen und wenn habe ich mir keinen Kopf gemacht, wofür das Teil da ist
Schöne Grüße Frank
Alt 20.10.2016, 10:39
franova franova ist offline
Boot: Quicksilver 440
91 Danke in 47 Beiträgen
Mane Blöde Frage.....ich habe die Öse an meinem Tipo, aber wo mache ich das Seil am Trailer fest? Gibt es da markante Punkte oder vielleicht hat einer ein Bildchen oder so
Muss ich jetzt das Seilchen überhaupt bei einem ungebremsten Trailer umlegen oder nicht
Bin jetzt nach lesen des Threads etwas verwirrt
Alt 20.10.2016, 10:54
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Nein, dass Seil ist nur für gebremste Trailer und wird am Handbremshebel befestigt. Löst sich der Trailer vom Auto zieht das Seil die Handbremse vom Trailer fest und reisst dann ab. So sollte es sein.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #110
Alt 20.10.2016, 21:05
Vielen lieben Dank für die Info!
  #111
Alt 26.10.2016, 11:54
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Habe gerade mal an meiner abklappbaren Anhängerkupplung geschaut, und siehe da....
Ein kurzer Artikel in einer Zeitschrift weckte mein Interesse.
In der Oldtimer Praxis 11/2016 auf Seite 14 steht:
"Bei abnehmbaren Anhängerkupplungen muss das Notseil des Anhängers
im Betrieb am Fahrzeug selbst (z.B. an der Abschleppöse) befestigt sein.
Es darf nicht wie bei einer starren AHK um den Kugelkopf gelegt werden"
So ganz wollte ich es nicht glauben da ich noch nie gesehen hatte das
jemand das Seil an der Abschleppöse oder anderweitig am Zugfahrzeug
befestigt hat.
Ein paar Klicks späte habe ich das hier gefunden:
https://www.adac.de/sp/rechtsservice...ern_245234.pdf
Demnach muss auch bei einer starren AHK das Seil am Auto festgetüdelt werden.
In den Niederlanden und der Schweiz müssen Anhänger ohne Bremse sogar
mit Ketten oder Seilen gegen verlieren gesichert werden. Das gilt für alle,
egal wo zugelassen.
Hits:	170
Größe:	81,8 KB
Gruß Thomas
Alt 26.10.2016, 13:49
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.103 Danke in 4.277 Beiträgen
Nicht ganz! Wichtig zu Wissen, dass in den NL auch ein ungebremster Trailer ein Seil braucht und am Zugwagen befestigt sein muss!!!
Nelson Mandela
  #113
Alt 26.10.2016, 14:06
Boot: Gruno de Luxe
1.695 Danke in 692 Beiträgen
Ich habe bei meiner abnehmbaren Kupplung auch geschaut und ich habe wirklich keine Öse. Und das ist eine original Mazda Kupplung, also nicht irgendein später rangefrickeltes Teil.
Uwe
Alt 26.10.2016, 14:08
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Korrekt.
Hier der rechtliche Hintergrund dazu: https://www.adac.de/sp/rechtsservice...ern_245234.pdf
Naja, Mazda kauft die auch nur zu.
Bei meinem Wagen, auch mit abnehmbarer AHK ab Werk, ist an der schwenkbaren Elektrodose eine Öse für das Abreißseil.
Muss man aber wissen, sonst sieht man die nicht, da man ziemlich weit unters Auto krabbeln muss dafür.
Alt 26.10.2016, 15:17
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.645 Danke in 4.359 Beiträgen
Ich habe bei meiner abnehmbaren Kupplung ... wirklich keine Öse. Und das ist eine original Mazda Kupplung.
Aktuell verbaut Mazda Bosal/Oris AHK, und da ist eine Öse vorhanden (siehe Post #7)
Gerhard
Alt 27.10.2016, 07:25
Boot: Gruno de Luxe
Aktuell mag das sein, mein Mazda ist Baujahr 2000
VG
Uwe
Uwe
Alt 27.10.2016, 08:31
Benutzerbild von Giligan
25.432 Danke in 9.877 Beiträgen
Die Öse am Haken wird wohl den Sinn haben, das Seil nicht mit Fett zu verunreinigen, dass man anschließend an den Händen hat.
Entertainment hat jeder an Bord aber Handschuh oder ein feuchtes Tuch eher nicht.
Willy
Alt 27.10.2016, 11:25
Gestern mal am Passat nachgesehen. Eine Westfalia, fühlt sich an wie Guss, ähnlich wie die Kupplung an dem Ford-Unfallwagen.
Keinerlei Haken vorhanden aber der Witz kommt jetzt: Duch die Montage der AHK ist die Montage eines Schlepphakens (ca. 50 cm rechts) nicht mehr möglich, da sitzt die angebolzte AHK davor. Muss ich jetzt VW oder Westfalia verklagen?
Alt 27.10.2016, 11:55
Willy
womit wir wieder bei einem alten Themas sind!! Mein Kugelkopf hat seit vielen jahren kein Fett mehr gesehen!
Alt 27.10.2016, 12:18
Andrei Andrei ist offline
2.444 Danke in 1.283 Beiträgen
Niemanden, weil zum Zeitpunkt der Herstellung die AHK den gesetzlichen Vorgaben entsprach. Was können die Hersteller dafür, dass sich die Vorgaben danach geändert haben?
Alt 27.10.2016, 13:30
Also nach EU Prinzip dürfte das in NL für deutsche nicht gelten, außer vielleicht für neuere Fahrzeuge mit Öse. Schweiz ist nicht EU, hier ist theoretisch alles möglich. Aber wie bei der Angängerbeleuchtung gilt für solche Änderung die Erstzulassung des Fahrzeugs, oder wie bei Maschinen das Datum des Inverkehrbringens.
Dirk
Alt 27.10.2016, 13:48
so gesehen ist die Lösung mit der Öse doch auch viel schöner als die Schlaufe um den Kugelkopf zu legen....
Hits:	264
Größe:	94,5 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 27.10.2016, 15:21
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Wenn die AHK wie auf dem Unfallfoto bricht, oder die abnehmbare Kupplung abgeht, bringt die Öse an der AHK auch nichts. Ist zwar nett, aber sinnlos.
LG Michael
Alt 27.10.2016, 17:06
abgesehen davon "zieht" das Seil um den Kupplungskopf gelegt viel schneller, als wenn es wie auf dem Bild so großzügig durchhängt und dann erst die Schlaufe zuziehen muss....
Ich kann mir vorstellen, dass in so einer Situation auch die Zeit eine Rolle spielt.
Alt 27.10.2016, 17:12
37.694 Danke in 22.591 Beiträgen
Naja wie lange dauert es vom Abkuppeln bei 80km/h bis der Hänger das Seil auf Spannung hat und damit die Bremse des Anhängers zu geht.
Lass das Teil 50cm länger sein als wenn es um den Kopf gelegt ist, dann schätze ich das es wenige millisekunden unterschied sind und somit wohl nicht sehr relevant.
Es ist angekuppelt........Zeigt eure Gespanne derausdemnorden Kleinkreuzer und Trailerboote 4207 22.11.2025 13:36
was soll oder kann ich richtig oder falsch machen ? Müritzer Allgemeines zum Boot 9 19.02.2004 16:44
Was ist auf dem Bild falsch? eastsailor Race Point 5 13.08.2002 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
