Vorherige Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 1.571
Alt 18.10.2016, 09:58
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Weil sich das während der Fahrt nicht chict. Außer man will gleich anlegen. So kenn ich das hier an der Ostsee!
  #1452
Alt 18.10.2016, 10:09
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Die sollten mal den Dreck los werden.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1453
Alt 18.10.2016, 14:34
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Ihr mit euren Fendern einholen.. Sowas kann nur von Sportbootfahrern kommen die zu viel Langeweile haben und sich Sachen die Schützen und aus den weg sind aufs deck legen.
Auf der See würde ich es ja verstehen da brauch man die nicht aber wenn ich das immer sehe wenn die alle paar Km ihre Fender raus und rein machen.
  #1454
Alt 18.10.2016, 14:58
Benutzerbild von ORA
ORA ORA ist offline
Boot: Saga27
Rufzeichen oder MMSI: DG8327 - 211653630
16 Danke in 10 Beiträgen
genau das.
Haben auch gesagt bekommen, die holt man rein. Wir haben wesentlich weniger Stress, seitdem wir die draußen lassen. Und beim Fahren stören die nicht.
Grüße Ortrud
  #1455
Alt 18.10.2016, 16:39
Boot: Bayliner 175BR
Fender draussen sieht schei... aus.
Reifen, Holzfender, aus Sisal etc geknüpfte Fender an Arbeitsbooten, OK. Aber bitte keine Sportbootfender draussen lassen unterwegs.
Alt 18.10.2016, 18:49
ORA ORA ist offline
Boot: Saga27
Das ist ja wohl Geschmackssache.
Hier fahren übrigens die meisten Sportboote mit Fender draussen...
Ortrud
  #1457
Alt 18.10.2016, 19:00
Ob da ne Reibholz, ne Reifen oder ne Fender draußen hängt ist ja wohl egal. Selbst wenn es ein Arbeitsschiff ist ein kleines dann haben die auch oft Gummifender mit Luft und die bleiben draußen. Weil es einfach albern ist sie immer wieder raus rein zu machen. Mich stören sie nicht! und ich hab lieber auf Deck Platz und Ordnung auch was Sicherheit angeht als mir Gedanken zu machen was gut aussieht.
  #1458
Alt 18.10.2016, 19:22
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Moin Frank,
kannst du das Bild nächstes Mal noch etwas größer machen...???
Die Darstellung leidet doch sehr darunter.
Alt 19.10.2016, 08:53
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Hier in unserem Seegebiet fährt (kaum) einer mit außen hängenden Fendern, und glaub mir es sind nicht wenige.
Meinst du, dass die alle albern sind
Auch bei den Berufsschiffen sehe ich keine Fender oder dergleichen baumeln.
Für Ordnung und Sicherheit an Deck gibt es Backskisten und Fenderkörbe, aber das ist ja albern ...
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
  #1460
Alt 19.10.2016, 10:53
Benutzerbild von clevertherm
Fender rein oder raus...?
Das gibt bestimmt ´ne nette Diskussion.
Es kommt meiner bescheidenen Meinung nach auf zwei Dinge an:
A) Wie oft benötigt man die Fender?
Es ist halt schon ein Unterschied, ob man sich im Kanal von Schleuse zu Schleuse hangelt und zwischendurch für die Pause in einer Marina anhält oder ob man nur einmal täglich (für die Nacht) irgendwo festmacht.
B) Mannschaftsgröße
Ein Alleinfahrer auf ´nem 12 m Boot wird im Kanal kaum die Gelegenheit haben, die Fender ab- und wieder anzutüteln.
In meinem speziellen Fall käme erschwerend hinzu, dass man die hinteren Fender während der Fahrt gar nicht erreichen kann.
Es gab diesbezüglich auch schon mal eine kleine Diskussion mit der WaSchPol. Bei einer Kontrolle taten sie ihren Unmut über die Unsitte, die Fender draußen zu lassen, kund. Ich fragte dann nur kurz, wie er denn gedenke, die unerreichbaren Fender am Heck einzuholen.
Die Entfernung Fender<--->Plicht wurde kurz abgeschätzt und dann war die Diskussion ganz schnell beendet.
Dazu muss man natürlich sagen, dass die Fender die aufgeklebten Kennzeichen verdeckten und die Jungs mich allein deswegen anhielten.
Mittlerweile befindet sich das Kennzeichen am Heckspiegel.
viele Grüße
Arnt
Hits:	681
Größe:	82,4 KB
  #1461
Alt 20.10.2016, 22:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Moin Oli
Mit solch lockeren Ansichten geht die "reine Seemannschaft" und Jachtetikette zu grunde und alle lebenden und im Himmel befindlichen Wächter dieses hohen Gutes werden sich grämen.
Aber ganz im Ernst richtet sich das Ja oder Nein zum hängen lassen der Bummsbüdel wohl nach ganz praktischen Gesichtspunkten,die hier ja auch schon angesprochen wurden.
Nur auf Segelbooten die gesegelt werden und nicht auf Kanalfahrt sind gehören die Dinger immer in die zuständige Halterung oder Backskiste.
Auf Motorbooten die in Gewässern mit Seegang unterwegs sind sehe ich das genau so,aber das wird der Skiper schon selbst so sehen wenn die Fender bedingt durch Seegang sich auch akustisch häufiger bemerkbar machen.
Übrigens,Fender die etwas nachlässig befestigt sind und durchs Wasser schleifen gehen auch gerne mal verloren.
gruss hein
  #1462
Alt 21.10.2016, 08:18
Moin Moin Bf,
Nun ist es soweit. Alle Boote aus dem Wasser. Das Wetter spielt auch mit. 8 Grad und Dauerregen.[emoji35] [emoji35] [emoji27] [emoji61] .
Die letzte Nacht noch mal an Bord genossen.
Hits:	197
Größe:	51,3 KB
ID:	725569Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	58,0 KB
ID:	725570Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	96,0 KB
Bis denne. [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1463
Alt 23.10.2016, 08:05
Moin, Moin Bf,
Nun ist es vollbracht. Das Boot steht am Winterplatz. Jetzt noch alles winterfest machen, Motor und so weiter.
Freitag ging es bei Regen und 5 Grad aus dem Wasser. Dank dem Hafenbetrieb lief alles reibungslos und nicht vergessen möchte ich den harten Kern des RCA. Die Erfahrungen machten es auch möglich mein Boot auf den Trailer zu befestigen.
Hits:	196
Größe:	52,1 KB
ID:	725758Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	46,9 KB
ID:	725759Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	54,0 KB
ID:	725760Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	50,2 KB
Und dabei passierte das was nicht sein sollte, ein Reifen hatte nicht genug Luft drauf. Zum Glück war ich noch am Hacken. Schnell Holz untergebaut und ab vom Kran. Da stand ich nun. Gut das ich meinen Kompressor mit hatte. Nun fehlte nur noch das Teil zum Reifen befüllen. Gut das es Zeuthner gibt.
Hits:	224
Größe:	48,1 KB
ID:	725762Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	34,8 KB
Dann ging es zum Stellplatz. Ich könnte nicht zuschauen. Ging aber alles gut. Nun war er noch etwas schief drauf. Dank Klaus haben wir das dann ausgerichtet. Aufgebockt und dann war Freitag Feierabend.
Erwähnen möchte ich noch, dass ein Arbeitskollege Christian mich sehr unterstützt hat.[emoji120] [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1464
Alt 23.10.2016, 08:27
Samstag war dann Kärchern an der Reihe. Man ist das Boot groß.[emoji27] [emoji57]
Mit reinigen war der Tag schnell rum.
Hits:	225
Größe:	68,9 KB
ID:	725766Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	54,8 KB
ID:	725767Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	61,5 KB
Dann ging ich noch mal an Bord schlafen.
Heute ist alles Einladen angesagt und dann Heim.
Hits:	188
Größe:	66,1 KB
ID:	725769Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	21,4 KB
Es sieht ein wenig traurig aus. Nächstes Wochenende wird der Steg abgebaut und die Marina Winterfest gemacht. Ich hoffe bei besseren Wetter. Bis denne.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1465
Alt 23.10.2016, 11:03
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hallo Frank
Ist das ganze nicht eine ein bisschen wackelige Angelegenheit. Irgendwie sehe ich nirgends dem Boot richtig angepasste Stützen und richtige Auflageflächen. Irgendwie sind das doch alles Punktauflagen. Die Fotos sind aber auch ein bisschen gar duster, also kann ich auch ganz gut falsch liegen.
Es wäre doch schade, wenn das Boot kippen würde.
Wenigstens würde ich die vier Holzstützen so sichern, dass sie nicht den Spagat machen können.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
  #1466
Alt 24.10.2016, 07:23
User 46996
Würde auch sagen, dass du dir da am besten mal vier Drehsteifen mit einem schönen jeweils einem Teller, im Winkel verstellbar an den Trailer schweißt.
Grüße Daniel
  #1467
Alt 24.10.2016, 09:36
Drehsteifen sind ja ne ordentliche Sache,aber ich denke dass hier zwei Querträger(HPB 100-120) über den Achsen mit demontierbaren Rungen die bis unter die Scheuerleiste reichen noch mehr Kippsicherheit bringen weil das Boot im Bereich der Aufkimmungund der Wasserlinie doch recht schmal ist.
Klapprungen die jeweils mit einer Zurrkette getrimmt werden können währen Hightec.
gruss hein
  #1468
Alt 24.10.2016, 10:34
Moin, Moin Bf,
Hier noch ein paar Bilder.
Hits:	183
Größe:	76,6 KB
ID:	725960Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	52,6 KB
ID:	725961Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	81,8 KB
ID:	725962Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	54,5 KB
ID:	725963Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	75,8 KB
Zeichnung habe ich Sonntag erstellt. Stelle ich heute Abend mal ein.[emoji57] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1469
Alt 24.10.2016, 13:36
Boot: Ja
Hallo Frank
Vielen Dank für die "helleren" Bilder....
Wenn ich das Bild 2/5 anschaue dann würde, wenn mir das Boot gehören würde, der Blutdruck gewaltig ansteigen . Da sind Lücken zwischen den Hölzern, mal grad, mal schräg. Ich hoffe die Konstruktion macht sich nicht selbständig, auch nicht durch den Druck der Haltebänder.
Es wäre wirklich schade, wenn dem schönen Boot irgendetwas passieren würde, soviel Arbeit und Schweiss wie Du da reigesteckt hast.
Auf der anderen Seite bist Du so besonnen und bewusst an das Projekt gegangen, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass Du jetzt beim Verbringen des Bootes auf den Winterlager-Trailer plötzlich zu schludern anfangen würdest.
Tom
Geändert von xenix (24.10.2016 um 18:18 Uhr)
  #1470
Alt 24.10.2016, 17:22
Sag nicht du hast das UW gekärchert?
Alt 24.10.2016, 17:42
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
So als Stahlboot Unerfahrener würde mich interessieren, was denn dagegen spricht?
Alt 24.10.2016, 17:52
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ich finds halt für einen Tag Arbeit ziemlich dreckig. Na ja, vielleicht auch kein tolles Hochdruckgerät.
Alt 24.10.2016, 18:15
Ja, wie alle nur meins war 5 Jahre alt.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1474
Alt 24.10.2016, 18:57
Naja das Boot war ja nicht lange im Wasser und je nach dem was man für AF hat macht man es mit den Kärcher alles wieder runter und kann es neu Streichen. Gartenschlauch und Schwamm ist da manchmal besser.
  #1475
Alt 24.10.2016, 19:35
Das AF arbeitet auch an der Luft und durch das halbe Jahr hat es dann gebracht. Der Kärcher war ein Industrie Gerät. Der Hersteller hat das so beschrieben. 2 Jahre hält das AF und dann sollte er erneuert werden. Ist alles OK laut Hersteller-Beschreibung.
Nun noch mal zum Aufpallen. Das Boot steht so sicher wie damals auf der Werft. Es ist fast genauso aufgebockt wie auf der Werft und das 5 Jahre und das mit den damaligen Belastungen.
Der Trailer wird jetzt noch erweitert und dann fallen die Holzkonstuktionen weg.
[emoji57] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
