Alt 17.10.2016, 13:33
Starcraft 1710 Starcraft 1710 ist offline
Boot: Bayliner 1750
Standard Mercruiser 3.0LX Dichtfläche Abgaskrümmer>Motor
Hallo, ich bin relativ neu hier im Forum.
Wollte mich hiermit kurz vorstellen, ich komme aus der Nähe von Geesthacht und fahre jetzt mitlerweile 5Jahre Boot
Ich habe folgende Frage zu dem Thema Abgaskrümmer und habe bezüglich der Dichtfläche zwischen Motor un Abgaskrümmer nicht viel gefunden.
Wie macht Ihr es bei einem Austausch, lasst Ihr die Fläche am Motor planschleifen oder reicht es wenn man die dichtung mit einem Schaber entfernt und alles wieder zusammen setzt.
Hinsichtlich der Abgasproblematik wird man ja fast wahnsinnig.
Ich möchte im Winter die Abgasklappe erneuern sowie Sammler und Knie...!
Angenommen ich würde den Motor leerlaufen lassen und den Sammler demontieren (an den beiden Ablasschrauben), kann ich dann mit gutem Gewissen das Boot übern Winter in einer frostfreien Garage stehen lassen?
Wäre super wenn ich bezüglich meiner Frage Antworten erhalten könnte
LG Andre
Alt 17.10.2016, 13:55
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Die Dichtfläche, wenn sie denn i.O. ist, kann mit geeignetem Werkzeug sauber gemacht werden. Am Block und am Krümmer. Evtl. etwas Schleifpapier einsetzen. Aber kein Material abtragen, sondern nur säubern.
Den Motor kann man offen stehen lassen, wenn man in die Kanäle kleine Putzlappen mit Öl oder WD40 getränkt in die Öffnungen stopft. Ansonsten rosten die Ventile.
Micha
Alt 17.10.2016, 14:08
Wenn du den neuen Sammler erst im Frühjahr montierst,schmier die Dichtfäche am Zylinderkopf mit Fett dünn ein.
Dann sparst du dir im Frühjahr das erneute schmirgeln.
Alt 17.10.2016, 14:09
Boot: Bayliner 1750
Das ging ja super schnell mit einer Antwort, besten Dank.
Muss ich mir keine Gedanken machen was die Korrosion im Block selber angeht wenn ich dieses an der Ablasschraube entleere... bekomme ich das ganze Wasser dann aus dem Block raus oder bleibt dort etwas drinn stehen. (Bei den Bohrungen würde ich mit einem Draht nachstochern...).
Alt 17.10.2016, 14:12
Boot: Bayliner 1750
Ich würde es mir gerne sparen alles mit Glycol zu spülen, weil der Sammler ja dann sowiso demontiert ist, oder soll ich den Block ablassen und ein Gemisch aus Frostschutz und Wasser nach dem entlleren oben in den Schlauch vom Thermostat schütten?
Alt 17.10.2016, 14:23
Mach die Ablassschraube im Block wieder zu,nehm das Thermostat raus und füll das ganze mit Frostschutz auf bis es oben im Thermostatgehäuse steht.
So bist du auf der absolut sicheren Seite,weil immer ein Rest vom Wasser im Block bleibt und frieren könnte und du auch weniger Probleme mit der Korrosion hast.
Alt 17.10.2016, 15:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Kannst das Thermostat auch drin lassen, und Frostschutz über den Schlauch der zur Umwälzpumpe am Motor geht einfüllen.
Gruß Alex
Alt 17.10.2016, 21:49
Boot: Bayliner 1750
Welches Frostschutzmittel würdet Ihr den nehmen ?
Alt 17.10.2016, 22:44
gewöhnlichen Kühler Frostschutz
ich benutze in aller Regel Finke Frostschutz im 20 Liter Kanister
Alt 21.10.2016, 09:12
Boot: Bayliner 1750
Nun habe ich den Sammler demontiert, mir ist aufgefallen das zwischen dem mittlerem Auslass ein Haarriss vorhanden ist.
Habe den Sammler dann mit Wasser gefüllt, scheint alles dicht zu sein... !
Was würdet Ihr bezüglich des Sammlers machen, ich habe den Seitendeckel geöffnet und mal nach dem Rost geschaut, lose Teile sind dort keine drinn.
Würde gerne nur das Knie tauschen ....
Alt 22.10.2016, 09:37
wenn du den Haarriss schon sehen kannst, würde ich den Sammler tauschen, wenn der Sammler heiß wird, geht der Riss bestimmt auf und läßt Wasser durch
Alt 26.10.2016, 11:49
Boot: Bayliner 1750
Ich denke auch es wäre besser, habe mir schon Preise eingeholt...Danke
Geändert von Starcraft 1710 (27.10.2016 um 09:26 Uhr)
Welche Dichtmasse zwischen Dichtfläche Abgasgeweih und Transom? Padrino Motoren und Antriebstechnik 8 02.09.2015 20:01
Aussparung Dichtfläche Bravo 2 ?!? bluecube Motoren und Antriebstechnik 1 12.04.2014 21:44
Bill Housing Dichtfläche nicht eben Winner Restaurationen 16 26.03.2010 20:05
Generalservice Motor V8 Mercruiser 5,0LX Chrisssi Technik-Talk 23 21.09.2008 08:57
Mercruiser 3,0LX nach Tausch , ,welche Änderungen gibt es ? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 8 01.06.2003 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
