Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 518Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 518
Alt 15.10.2016, 08:32
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Zitat von Bastian81 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
leider bin ich handwerklich nicht so begabt, dass ich die Arbeiten selbst durchführen könnte. Von daher muss ich es machen lassen. Wenn man Händler mir eine Planar anbieten würde, hätte ich damit kein Problem. Mit 4kw hätte ich auf unseren 7,5m wahrscheinlich tropische Temperaturen und mit Aufguss eine Sauna. ��
Grüße aus der Nachbarschaft
Nun... ich habe die Temperatur die ich einstelle, nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich im Winter nur 18 Grad einstelle, dann habe ich auch nur 18 Grad. Ist mir so lieber als wenn ich die Heizung immer volle Pulle laufen lassen muss um es halbwegs warm zu haben. Vielleicht findest du jemanden der Dir die Heizung einbaut, das ist an einem Nachmittag ja erledigt, selbst wenn der 80 Euro die Stunde nimmt, sollten das nicht mehr als 500 Euro werden, somit dann nur die Hälfte dessen, was man Dir angeboten hat. Ist nur ein Vorschlag.
Gruß Ralf
Alt 15.10.2016, 11:02
Xoman Xoman ist offline
43 Danke in 24 Beiträgen
Wenn sich die Heizung nicht nach einiger Zeit von der Power Stufe runterstellt, ist die Auslegung falsch. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur reicht weniger Heizleistung aus, um die gewünschte Temperatur halten. Die läuft nur dann auf Maximal, wenn Du diese Temperatur nicht erreichst.
Geändert von Xoman (15.10.2016 um 15:05 Uhr)
  #253
Alt 15.10.2016, 11:11
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Zur Klarstellung:
Nur wenn ich die überdimensionierte Zusatzpumpe laufen lasse, schaltet die Heizung nicht zurück.
Diese Pumpe ist nur in Betrieb, wenn ich ein paar Tage nicht auf dem Boot bin. Dann nutze ich die Pumpe, um das Boot schneller Warm zu bekommen. Nach spätestens 1 Stunde schalte ich die Zusatzpumpe ab.
Im Normalbetrieb schaltet die Heizung spätestens nach 5 Minuten zurück.
Heizung Teplostar 14 TS Warmwasserheizung.
Zusatzpumpe Spheros Busversion.
Wohnfläche rund 40 m2
Heizkörper 6
Leitungslänge gesamt etwa 80 Meter
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
  #254
Alt 15.10.2016, 12:21
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Das hört sich für mich so an, als würden Netzteile ohne Zusatzpumpe (fast) nicht versorgt. 6 HK? 80 m Leitungslänge? Lass' mich raten ... 10er Röhrchen?
Alt 15.10.2016, 13:09
Es werden auch ohne Zusatzpumpe alle Heizkörper heiss. Jeder Heizkörper ist einzeln angeschlossen. Heizkreisverteiler mit Regelung zum Hydraulischen Abgleich. Und ja, 10er Leitungsquerschnitt. Allerdings Kühlwasserschlauch, da Installation mit Rohren oder Verbundrohren zu kompliziert geworden wäre.
Ach ja, und Aluminiumheizkörper (Rost und Gewicht).
Alt 15.10.2016, 15:08
Die Heizungen haben speziell ausgelegte Pumpen. Eine Zusatz Pumpe ist eigentlich nicht nötig schon gar nicht eine überdimensionierte. Wenn die Heizung nur dann nicht runter schaltet, wenn die Zusatz Pumpe läuft ist das komisch.
Geändert von Xoman (15.10.2016 um 15:19 Uhr)
Alt 16.10.2016, 06:36
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Bin gerade dabei meine Dieselluftheizung wieder in Gang zubringen und neu zu verkabeln und die Luftschläuche zu verlegen. Könnt ihr mir mal Tipps Bilder zeigen wo hier eure Auslässe habt? Wie sieht es bei euch aus mit Schottdurchführung
Schönen Sonntag zusammen
Alt 16.10.2016, 17:07
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von Leafde Beitrag anzeigen
warum nicht schön? und warum soll das nicht funktionieren?
nicht schön und gefährlich ist sie original. diese wurde extra isoliert.
ich muß nur noch die warmluftleitung isolieren. diese wird nicht extrem heiß aber geht bei mir leider bei den dieselleitungen langs. ausserdem will ich das boot erwärmen und nicht die backskiste.
bin bis jetzt sehr zufrieden. stromverbrauch ist auch geringer wie bei meiner ebersbacher. da alles sich selber regelt (luftströmung) zwichen 58watt und 19 watt. (bei erreichter temperatur) 12 volt system
mich hat nur der 90 Grad Knick gestört.
Im Lieferumfang ist ein 24mm Abgasschlauch flexibel mit einer extra Isolierung.
So können meiner Meinung nach die Abgase besser abgeführt werden.
Hast du beim Starten eine leichte Rauchentwicklung?
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 16.10.2016, 17:14
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
die hat man immer. vor allem je nachdem was man getankt hat.
normal tanke ich GTL. da kaum und kein geruch. bei diesel ist es mehr.
in 15 tagen gibts wieder winterdiesel. denke dann wirds auch wieder mehr.
Alt 16.10.2016, 17:17
Hallo Ralf,
ah und noch ein tip.
wenn die heizung zu stark ist mach ne lucke auf. auch super wegen feuchtigkeit.
noch wichtiger.
2kw oder 4kw. ist der unterschied zwichen langer unterhose oder stringtanga.
Alt 17.10.2016, 22:38
dommerl dommerl ist offline
Boot: Sessa
28 Danke in 21 Beiträgen
Standard Winterdiesel in Planaheizung
Ich habe noch meinen Tank für die Planar halbvoll mit "Sommerdiesel".
Muss der raus und "Winterdiesel" rein oder kann ich den Tank mit " Winterdiesel auffüllen?
Danke für euren Support
Gruß Thomas
Alt 17.10.2016, 22:43
winterdiesel wird glaube ich ab 1.11 produziert und dann ab 15.11 garantiert überall verkauft.
so zumindest bei uns in nl.
je nachdem wie viel du fährst oder heizt oder verbrauchst oder wie kalt es wird kannst du beifüllen oder auspumpen.
viele oders.
deine endscheidung
Alt 18.10.2016, 16:48
zum einmotten über Winter?
Peter
  #264
Alt 18.10.2016, 18:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Dem Winterdiesel ist in geringer Menge Fließverbesserer hinzugefügt, um den Diesel auch noch bei - 15 °C und kälter, Zündfähig zu halten.
Wenn du bei diesen Temperaturen nicht fährst, dann benötigst du auch keinen Winterdiesel
M.f.G.
harry
  #265
Alt 18.10.2016, 21:59
Boot: Sessa
Boot liegt im Wasser und ist Motoren und Wassersystem eingewintert.
Trotzdem wird ab und zu das Boot "besucht" und dann möchten wir es warm haben. Also den jetzigen Diesel drinn lassen und "verfeuern" oder muss ich etwas verändern?
Gruß Thomas
Alt 19.10.2016, 04:56
Verfeuern und gut ist,s.
M.f.G.
harry
  #267
Alt 19.10.2016, 06:47
Das kommt drauf an wieviel alten Diesel Du noch im Tank hast und bis wann Du den verfeuert hast. Bei Temperaturen unter 15 Grad kann der wir Pudding werden..... Dann hat Du ein Problem mit dem nutzen von Motor und Heizung. Wenn Du den Diesel bis vor dem starken Frost verbraucht hast, ist es egal. Mischt sich auch mit dem Winterdiesel. Entsprechend den Mischverhältnis sinkt eben die Tieftemperatur Eignung.
Olli
Geändert von Xoman (19.10.2016 um 11:44 Uhr)
Alt 19.10.2016, 08:01
Benutzerbild von ORA
ORA ORA ist offline
Boot: Saga27
Rufzeichen oder MMSI: DG8327 - 211653630
16 Danke in 10 Beiträgen
Guten Morgen,
gibt es die Heizung nicht mehr in der Version 3 kw?
Ortrud
Alt 19.10.2016, 11:16
Hier, Olli, ich schenke dir ein -
Alt 20.10.2016, 16:16
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Braucht er noch Futter für seinen Beitragszähler,
oder warum kommen von ihm keine konstruktiven Beiträge?
(wobei ich es unhöflich finde den Beitrag nicht mit dem Vornamen zu signieren)
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
  #271
Alt 20.10.2016, 16:48
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
hat hier auch jemand erfahrung mit der
Binar 5S-Diesel 12V 5KW Wasserheizung
Überlege mir die einzubauen, 14KW erscheinen mir zu Viel, zumal ich irgendwann noch nen Holzofen installieren werde. Mir geht es in erster Linie zum "beiheizen", bzw. Frostfrei halten...
MFG S
Alt 20.10.2016, 17:57
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
497 Danke in 148 Beiträgen
Hi Stefan,
hast du denn mittlerweile Heizungsradiatoren?
Ich habe eine 14kw Teplostar, und wie du in diesem Beitrag siehst, macht die es im Winter bei sechs Radiatoren zwar warm, aber ab -10° wird es dennoch ungemütlich.
Da kommt natürlich einiges zusammen, wovon es anhängt:
Schiffsgröße (bei mir ca. 40m², 15m x 4m Gesamtschiff)
Isolierung (bei mir nur Achter- und Vorderkajüte)
Glas (bei mir Einfachverglasung)
Menge des Wärmemediums (bei mir wahrscheinlich 30 bis 40 Liter).
Aber ich würde die 14kW nicht durch eine kleinere ersetzen wollen.
Dieser Tage läuft sie meist auf der ersten Stufe. Dann mit demselben Brennstoffverbrauch wie die 5kW Heizung!
Der Preisunterschied ist eher vernachlässigbar, finde ich.
Daher würde ich immer zur Größeren Heizung tendieren.
P.S. Alternativ kann ich dir auch meine Kabolaheizung anbieten.
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
Alt 20.10.2016, 19:10
Und das ist dir dann wichtiger als die Frage, ob es um 15 Grad oder -15 Grad geht? Na, jeder setzt eben seine Prioritäten selbst
Alt 20.10.2016, 20:06
Boot: Auszeit
Leider ist das immer noch kein konstruktiver Beitrag
(aber unhöflich ist er immer noch)
  #275
Alt 20.10.2016, 20:26
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.142 Danke in 508 Beiträgen
MFG S
14 KW wären nur zuviel wen die Heizung nicht runtermodulieren kann. (Dann würde sie eventuell stark takten was den Verschleiß herauf setzten würde)
Die meisten Heizungen können aber heute (zumindest in einem gewissen Bereich ) moduliert uns so ihre abgegebene Leistung dem Bedarf anpassen.
Gruß Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
