Alt 15.10.2016, 08:20
Klaus Kinski
Standard Suche die "direkteste" Lenkung Yamaha F115 ?
Ich bin auf der Suche nach einer Lenkung bei der ich am wenigsten am Lenkrad kurbeln muss. Am liebsten wäre mir wenn es so wäre wie beim Kart fahren oder mit der Pinne des AB, also 1:1, gibt es aber leider nicht.
Welches ist die Lenkung die am schnellsten übersetzt ist ?
Alt 15.10.2016, 08:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.114 Danke in 6.731 Beiträgen
Seastar mit 2,4er Pumpe, ca. 3 Umdrehungen von hart zu hart.
Gruß aus Berlin
Alt 15.10.2016, 08:58
3.333 Danke in 1.798 Beiträgen
genau, ich würde auch eine SeaStar Lenkung empfehlen, dort hast Du die Auswahl zwischen 4 Lenkpumpen mit jeweils unterschiedlichen Volumina. Wenn dein F115 (A, B?) dann noch verschiedene Anlenkpunkte am Lenkasnschlussblech hat hast Du eine reichhaltige Auswahl an Lenkverhalten.
http://www.seastarsolutions.com/prod...standard-helm/
-the mechanic-
Alt 15.10.2016, 10:16
Klaus Kinski
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
moin,
genau, ich würde auch eine seastar lenkung empfehlen, dort hast du die auswahl zwischen 4 lenkpumpen mit jeweils unterschiedlichen volumina. Wenn dein f115 (a, b?) dann noch verschiedene anlenkpunkte am lenkasnschlussblech hat hast du eine reichhaltige auswahl an lenkverhalten.
-the mechanic-
f115 aetl
Alt 15.10.2016, 10:54
schau mal hier, Seite 19:
http://www.seastarsolutions.com/wp-c....E-929784E.pdf
-the mechanic-
Alt 15.10.2016, 11:02
Klaus Kinski
-the mechanic-
Also brauche ich die HC5345-3. Wo bekomme ich das als Komplett Paket mit der 2,4er Pumpe ?
Alt 15.10.2016, 11:12
Fletcher Papst
Ich würde auch die 2.4er nehmen, die habe ich auch und bin extrem zufrieden damit
Als komplett set habe ich sie damals auch nicht finden können.
Andi
Alt 15.10.2016, 12:45
die SeaStarsteering-Prdukte werden in Deutschland/Niederlande über Allpa vertrieben. Am besten kontaktierst Du einen Händler der Allpa-Zeug liefert, da kannst Du dann ein Paket zusammenstellen lassen, also den passenden Motorzylinder, die richtigen Leitungslängen und die 2.4er Pumpe.
die Händlerliste: https://allpa.de/dealerlocator
-the mechanic-
Alt 18.11.2016, 17:13
Klaus Kinski
mein Händler in Frankreich der das Boot baut hat mir für lau diese Hydraulik verbaut:
http://www.ls-france.com/directions-...-14467bc0-fb8b
Weiß jemand zufällig ob die was taugt und ob die direkt ist ? Auf dem Simulations Video der Seite sieht es ja sehr direkt aus.
Geändert von Klaus Kinski (18.11.2016 um 17:46 Uhr)
Alt 19.11.2016, 01:50
Checkmate fanatic
Ist halt die preiswerteste Lenkung dieser Art, die mE laut Beschreibung 5,4 Umdrehungen von hart zu hart braucht, also nicht sehr direkt ist. Hoffentlich hat sie einen Sperrblock,damit hart dann auch hart ist. Das merkst Du beim Testen wenn sich das Lenkrad nach scheinbar merklichem Anschlag doch noch weiter drehen lässt.
Gruß aus Berlin
Alt 19.11.2016, 02:18
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Du solltest Dir nicht soviele Gedanken machen. 115 PS sind leicht - auch mit einfachen Mitteln - beherrschbar.
MfG Wolfi
Alt 19.11.2016, 15:36
Klaus Kinski
Ok, da sie neu und für lau ist werde ich die auch erst einmal dran lassen
Alt 19.11.2016, 18:30
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Der Sperrblock ist dafür da, damit man sich nicht die Finger bei einem Auflaufen/Gegenfahren bricht...
Mit etwas Kraft(ohne Unterstützung ) kann man trotzdem weiterlenken...
Glück Auf!
Gunar
Alt 20.11.2016, 02:55
Checkmate fanatic
Glück Auf!
Gunar
Dafür ist der Sperrblock auch da, er soll ja verhindern, dass Kräfte an den Steuerstand durch das angeströmte Ruder oder den leicht weggetrimmtem Antrieb oä...zurück geführt werden. Fehlt dieser Block, tritt der von mir beschriebene Effekt auf, so wie zB. auch bei dem TE in diesem Link
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88331......
Gruß aus Berlin
Alt 25.06.2017, 18:44
Klaus Kinski
Nabend,
die verbaute französische Lenkung ist mir viel zu indirekt. Kann man eigentlich nur die 2,4er Seastar Pumpe verbauen und den Zylinder und die Schläuche von dem französischen Teil lassen, oder harmoniert das nicht zusammen ?
Alt 21.08.2022, 16:27
Tuna Martin Tuna Martin ist offline
Hast du die 2.4 verbaut ?
Alt 21.08.2022, 17:18
Checkmate fanatic
Ja, habe Dir in Deinem Strang geantwortet.
Gruß aus Berlin
Impellerwechsel Yamaha F115 AETL, Hilfe!! Noppo Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2014 16:15
Yamaha F115 4 Takt Propeller wahl. christiangex46 Motoren und Antriebstechnik 14 27.02.2014 17:33
Bedeutung Yamaha F80/F100/F115 Oskj Motoren und Antriebstechnik 39 10.11.2013 10:11
Getriebeöl Yamaha F115 ist milchig uboot1964 Motoren und Antriebstechnik 13 28.10.2013 19:51
Handbuch Yamaha F115 Deutsch Oskj Motoren und Antriebstechnik 3 09.03.2013 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
