Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 11.10.2016, 09:47
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3L V6 Ein- o. Zweikreiskühler ??
Hallo liebe Forengemeinde.
Ich habe mir vor kurzem ein neues Boot (Bayliner 2052) gekauft und dort ist folgender Motor verbaut:
Mercruiser 4.3L V6 262CID.
Könnt Ihr mir sagen, ob dort eine Einkreis oder Zweikreiskühlung verbaut ist....oder mir sagen, wie ich dies erkennen kann?
Herlichen Dank im Voraus.
Ralph
Alt 11.10.2016, 09:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eine Zweikreiskühlung erkennt man beim 4,3er, am vorn quer verbautem Wärmetauscher mit Kühlerdeckel.
I.d.R. aber sind Zweikreiskühlungen zwar für die Lebensdauer eines Motors das bessere, den zusätzlichen Kosten aber wesentlich seltner anzutreffen.
M.f.G.
harry
Alt 11.10.2016, 12:12
5.315 Danke in 2.015 Beiträgen
Stelle ein Bild vom Motor ein , von vorne oben.
Grüße Frank
Alt 11.10.2016, 13:03
Hallo zusammen.
Anbei das Bild von der Motor:
Gruss.
Ralph
Alt 11.10.2016, 13:15
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wo
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 11.10.2016, 13:40
Ich selber kann es im Beitrag sehen, ihr nicht?
Ich hänge es zur vorsich nochmal an, verstehe das aber nicht so ganz....alles nach Anleitung gemacht.......
Name:	Bayliner Motor vorne oben.jpg
Hits:	805
Größe:	94,2 KB
Alt 11.10.2016, 13:45
Das ist typische Einkreiskühlung
M.f.G.
harry
Alt 11.10.2016, 13:52
Uns so sieht die 2KK aus:
http://www.boatteam.de/Produkte/Zwei...l_/InstNew.jpg
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 11.10.2016, 14:03
Okay...danke für die schnellen Anworten.
...könnt Ihr mir auch sagen, ob man auf dem Bild auch das Thermostat sieht, wenn ja wo....?
Herzlichen dank im Voraus.
Ralph
Alt 11.10.2016, 14:06
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
...genau in der Mitte im schwarzen Klotz, wo Deine 4 Schläuche zusammenfinden.
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 11.10.2016, 14:07
...Nachtrag...also man sieht ihn nicht aber dort drinnen ist er (i. d. R.)
Gruss Peter
Alt 11.10.2016, 14:19
ist es schwer, das Thermostat zu wechseln, bzw. hat jemand eine Anleitung dazu?
Alt 11.10.2016, 14:27
Da sind nur die zwei Schrauben, die den Anhebebügel halten, herauszuschrauben.
Vorsicht aber das die Dichtung heil bleibt, sonst vorsorglich ne neue beschaffen.
M.f.G.
harry
Überhaupt nicht, geht ratz fatz.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 11.10.2016, 14:36
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Ralph (Namensvetter),
hast Du für das Foto extra nochmal den Motorraum geputzt ?
Sieht ja super sauber aus.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 11.10.2016, 14:37
Hier noch ein Bild : http://www.boats.net/parts/search/Me...tem/parts.html
M.f.G.
harry
Alt 11.10.2016, 15:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Was ist denn mit dem Thermostat ???
Gruß Alex
Alt 11.10.2016, 16:45
nun ja....der Leihe denkt nach......
Ich habe mir vor 2 Tagen das Boot gekauft und nicht drüber nachgedacht, dass ich den Motor einwintern muss....bisher hatten wir einen Aussenborder, da war das ganz einfach.
Dachte mir...Thermostat rausnehmen, wieder zusammenbauen, Motor mir Frostschutz spülen, Thermostat wieder einbauen....das ist der Plan...
Ralph
Alt 11.10.2016, 17:42
Aber erst das Wasser ablassen, unten am Block sind rechts und links Ablassschrauben, die nicht vergessen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 11.10.2016, 17:56
also ist die Idee nicht sooooo schlecht?....oder gibt es für diesen Motor eine bessere Idee?
Ralph
Alt 13.10.2016, 03:18
auf jeden Fall den Thermostat nicht aufschrauben wenn du keine neue Dichtung da hast, die geht zu 80% kaputt,
zum Einwintern am besten das Wasser ablassen und den Motor dann mit Frostschutzgemisch laufen lassen bis der Thermostat offen ist, dazu muß der Motor etwa 15 Minuten bei 1000 U/min laufen, da für braucht man einen Spülanschluß eine Lenzpumpe einen Rechteckigen Behälter 20 Liter Frostschutzkonzentrat und einen 2. Kanister um das Frostschutzgemisch bis zum nächsten Winter lagern zu können
Ölwechsel sollte man bei der Gelegenheit auch gleich machen wenn es erforderlich ist
Alt 13.10.2016, 05:48
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo, schau mal bitte in der Suche funktion dort werden einige verschiedene Möglichkeiten des einwinter Prozesses aufgezeigt.Die mit nem demontierten Thermostat ist nicht dabei. Einfacher ist es die Schläuche zu demontieren .... aber schaue selbst.
Kurz bevor du fertig bist mit fogging Öl den Motor absterben lassen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 13.10.2016, 09:16
Hallo zusammen.
Erstmal vielen dank an alle für die tollen Tipps.....
eine Frage bleibt mir noch: die Schläuche zu demontieren ist die Variante, die ich mir ausgesucht habe, dank der Suchefunktion. Wenn ich es richtig verstehe, bleibt das Thermostat dran. Aber.....füllt sich das Thermostat bei der Methode auch oder bleibt da Luft drin?
Danke für Eure Geduld mit mir....
Ralph
Alt 13.10.2016, 09:34
Du machst den dicken Schlauch links, der zur Umwälzwasserpumpe geht oben am Thermostatgehäuse ab, .... und füllst Frostschutzgemisch in den Schlauch ein, bis es oben am Thermostatgehäuse wieder raus kommt.
Schlauch drauf, .... dann ist der Motor fertig eingewintert.
Wasser muss natürlich vorher aus den Motor.
Aber Krümmer und Servoölkühler nicht vergessen.
Gruß Alex
Alt 13.10.2016, 12:36
Mehr nicht? Ich dachte immer laut den Anleitungen müsste ich nach und nach in alle 4 Schläuche Frostschutz einfüllen....[emoji4]
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Suche dringend ein Mikroschalter für Schaltwippe für ein Mercruiser 470. kwitha Technik-Talk 1 24.06.2013 23:28
Ein neuer Benutzer, ein Kompliment und ein aq130 Motorproblem Fiberform Motoren und Antriebstechnik 17 10.07.2009 06:42
Einkreis- oder Zweikreiskühler Karfeh Technik-Talk 25 22.09.2004 20:02
Kann ich ein 5l V8 eifach gegen ein 5,7l Block tauschen? Kostjanix Technik-Talk 3 25.11.2002 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
