Alt 06.10.2016, 22:55
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Standard Instrumente zeigen Blödsinn an
seit einiger Zeit zeigen 2 von meinen Instrumenten komische Anzeigen an. Es ist, als ob nicht alle Striche der Anzeige mit Strom versorgt werden.
Wenn die Gräte länger an sind, so nach ca 2 Tagen, hat sich das Problem meist von selber gelöst und alle Zahlen sind gut ablesbar.
Diese betrifft nur die neueren Anzeigen. Das ältere Echolot zeigt immer gute Zahlen.
Weiß jemand, was die Ursache für diesen Fehler sein könnte?
Hits:	144
Größe:	38,2 KB
ID:	723449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	32,4 KB
Klaus
Alt 06.10.2016, 23:29
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
ich würde sie reklamieren. Die haben garantiert eine Macke und sollten immer zuverlässig funktionieren.
Gruß Hans-H.
Alt 06.10.2016, 23:31
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Kontaktfehler zum Glasträger -Flachbandleitung oder Moosgummikontakte- je nach Bauart.
Günther
Alt 07.10.2016, 08:30
Boot: Friendship 33
Reklamieren geht leider nicht. Die Geräte waren schon an Bord als ich das Boot übernommen habe. Ich weiß nicht, wie als sie sind.
Klaus
Alt 07.10.2016, 08:48
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Klaus,
wenn Du den Mut hast die Geräte zu zerlegen, kannst Du nachschauen, wie die Kontaktierung gemacht wurde.
Bei Moosgummi und Kontaktfedern deutet es auf eine Verschmutzung der Kontakte hin, während es bei der Leiterfolie eher um ein Ablösen dieser Folie am Display handeln könnte, (diese ist geklebt) oder auf der Leiterplatte, wenn es dort nicht ebenfalls geklebt ist, dann ist es geklemmt. Hier könntest Du ebenfalls mal nach Verschmutzung/Oxidation schauen.
Der Kleber bei der Folie ist ein Heißkleber. Allerdings weiß ich nicht wie heiß geklebt wird. Es soll ja nur der Kleber schmelzen und nicht auch noch die Folie.
Zum Reinigen verwende ich gerne Ethanol. Kein Spiritus! dieser hat Zusätze, die beim verdunsten Rückstände hinterlassen. Ethanol verdunstet rückstandsfrei. Den bekommst du in der Apotheke. Ethanol ist zwar deutlich teurer, aber mit 20ml kommst du weit.
Nun wünsche ich Dir viel Erfolg bei der Reparatur
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 07.10.2016, 09:46
Benutzerbild von funkboje
funkboje funkboje ist offline
160 Danke in 68 Beiträgen
Das hört sich stark nach Feuchtigkeit an. Vielleicht kannst Du die beiden defekten Instrumente ausbauen und 2-3 Tage auf die Heizung legen, damit sie austrocknen und gleichzeitig einmal nachsehen wo Feuchtikeit in die Geräte kommen kann. Wahrscheinlich von Hinten. Feuchtigkeit von Vorne würde mehr Schaden anrichten. Haarriss, defekte Dichtungen am Kabel oder an der Befestigung usw? Auseinandernehmen würde ich die nicht.
Ulrich
OPEN SOURCE Projekt: solaranzeige.de
Alt 07.10.2016, 22:48
Boot: Friendship 33
Danke für die Tips bisher. Ich werde die Geräte mal ausbauen und mit nach Hause nehmen. Wenn ich die mit 12 Volt versorge, sollten sie auch ohne Geber Zahlen anzeigen.
Klaus
Alt 08.10.2016, 06:24
Ich denke, sie zeigen entweder einen Defaultwert oder Error an.
(David Bowie)
Boot Ticket online bestellen ist blödsinn Scully Allgemeines zum Boot 2 28.01.2010 10:02
stimmt, oder Blödsinn? Robert Motoren und Antriebstechnik 9 23.09.2005 20:15
Höherer Blödsinn, Folge 27,5 jfalkenstein Kein Boot 46 26.07.2002 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
