Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 05.10.2016, 06:01
Benutzerbild von Neuling94
Neuling94 Neuling94 ist offline
Boot: U Boot
Ich hab mir mal eine zeichnung Gemacht bezüglich der spiegelhöhe.
Momentan ist der Spiegel ca 43-45 cm Hoch. Wie Hoch müsste er denn Mindetens kommen für einen Langschaft Motor ? Ca 10 cm Höher ?
Ich wollte diesen Halb Mond entfernen den sie Hinten raufgesetzt haben und da eine Platte aus 5mm Edelstahl anbauen und oben für den Motor wird Quasi noch eine Dicke Multiplex platte angebracht. Das ganze wird dann durchgebolzt und von innen wieder eine Edelstahlplatte angebracht quasi als Große unterlegscheibe. Das ist doch gleichzeitig auch eine Verstärkung oder?
Moin Moin
Alt 05.10.2016, 06:02
Boot: U Boot
zeichnung
Hits:	121
Größe:	39,3 KB
ID:	723156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Spiegel Seitenansicht.jpg
Hits:	81
Größe:	36,8 KB
Moin Moin
Alt 05.10.2016, 11:46
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
Der Heckspiegel lief mal gerade über, rechts und links hat er noch die originale Höhe. Das erkennt man gut auf den Fotos.
Kurzschaft sind 15", Langschaft 20". Mit 2,54 multipliziert ergibt das die Höhe in cm.
Wenn du es richtig machen willst, muss hinten die gesamte Spiegelplatte neu. Das ist natürlich schon etwas mehr Aufwand und lohnt nur, wenn das Boot ansonsten noch wirklich gut und wertvoll ist. Bei einer alten Kiste die nach einem Jahr eh weiter verscheuert wird, würde ich eine Platte An schrauben wie du es vor hast.
Zum Austausch des Spiegels würde ich mal nach "Heckspiegel Reparatur" suchen oder so...
Warum jemand einen Spiegel kürzer sägt ist eine gute Frage. Ich denke die hat Ralf schon beantwortet. Da wollte eben jemand mit aller Gewalt seinen kurzschaft Motor anbauen...
Alt 06.10.2016, 05:53
Boot: U Boot
Ok Vielen Dank für eure Hilfe. Dann muss ich mir erstmal einen Kopf machen wie es damit weitergehen soll.
Aber ich denke nicht das ich Anfangen werde den ganzen Spiegel neu zu machen das ist mir das Boot nicht wert.
Moin Moin
Alt 07.10.2016, 00:46
muß auch nicht gleich der ganze Spiegel neu, so ein riesen Motor ist das ja nicht
man könnte den Spiegel erstmal mit Holz auflaminieren damit du auf die erforderliche Höhe kommst, dann mal sehen wo du mit den Löchern landest, die Innenseite könnte man dann noch mit einem VA Blech verstärken
Alt 07.10.2016, 07:19
Boot: U Boot
ich denke auch es sind ja gerade mal ca 7 cm die der Höher müsste.Hab nur ein wenig angst wegen dem gewicht. Da ich keine papiere oder ähnliches habe weiß ich nicht für wie viel der spiegel ausgelegt ist.
Ein 70 PS Viertakter den ich anstrebe wiegt ca 30 kg mehr als mein 40er.
deshalb finde ich die idee mit einer platte von hinten und von innen garnicht schlecht das ist auch glechzetig eine verstärkung.
Moin Moin
Alt 07.10.2016, 10:14
Hast du schon mal überlegt das Boot samt 40Ps Motor weiter zu verkaufen und dir ein passendes Boot zu holen?
Alt 07.10.2016, 10:37
Boot: U Boot
ja das habe ich, aber ich habe das Boot gerade einmal 1 monat zuhause stehen und sonst finde ich es perfekt für meine zwecke ist halt nur das Motor problem
Moin Moin
AB - Motor : Kurzschaft, Normalschaft, Langschaft rolf1960 Motoren und Antriebstechnik 13 14.04.2017 23:48
Bibione Pineda über die CH oder über A???? marius_manja Mittelmeer und seine Reviere 7 23.06.2013 19:54
Wer kann mir was über dieses Boot sagen und über dieses Schwert sirkurzschluss Allgemeines zum Boot 2 20.05.2013 07:15
Hille Fisher mit Kurzschaft-Motor alex_e Kleinkreuzer und Trailerboote 5 26.04.2013 18:14
merc 50 Kurzschaft motor auf 48ccm spiegel sene Motoren und Antriebstechnik 21 12.03.2012 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
