Alt 03.10.2016, 19:22
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
289 Danke in 153 Beiträgen
Standard Ölwechsel Volvo Penta 4,3L V6 430B
Hallo Forum,
ich will das Öl über die Ablasschraube ablassen und würde gerne wissen welcher Dichtring dort zum Einsatz kommt?!
Kupferring nehme ich an!? Durchmesser?
Danke
Alt 03.10.2016, 19:33
Benutzerbild von chris1003
2.596 Danke in 1.251 Beiträgen
Warum willst du das machen, hat das einen besonderen Grund? Ich denke du willst den schmutz der unten lagernd mit ablassen und denkst damit wird das......aber wenn du den Motor vorher laufen lässt bis er warm ist, was sowieso das ablassen (absaugen) erleichtert werden alle Partikel ins Öl gemischt und du kannst ganz normal über den Messstab absaugen....aber wenn du unbedingt unten ablassen willst...
Anbei der link zu den Ersatzteilen Nr.26 ist die Dichtung und aus Kupfer.
http://www.marinepartseurope.com/de/...-21-12463.aspx
Ich hoffe, Dir damit ein wenig geholfen zu haben!
Liebe Grüße
Christoph
Alt 03.10.2016, 20:39
das Absaugen gefällt mir igendwie nicht. Ich weiß, es ist eine Glaubensfrage.
Aber Schraube auf und Öl ab ist immer noch das einfachste.
Ich muss zugeben, dass ich vorher viel darüber gelesen habe und mir sogar eine Absaugpumpe gekauft habe (eine günstige)
Nun ja nach dem heutigen Versuch musste ich feststellen, dass ich entweder mich etwas blöd angestellt habe oder das Ding funktioniert nicht.
Liegt vielleicht daran, dass der Schlauch exakt dicht im Messstabrohr sitzen sollte und nicht deutlich kleiner sein!?
In meinem Fall wird es wohl die Nummer 22 sein... Durchmesser hat aber nicht jemand zu hand, damit ich es im Kfz-teile Laden um die Ecke besorgen kann?
Alt 03.10.2016, 20:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eugen, es wird eine Zollgröße sein, denke ich
M.f.G.
harry
Alt 03.10.2016, 20:49
Boot: Crownline 270 CR
wenn es dir hilft, der vom Golf 2 oder Golf 3 passt.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 03.10.2016, 21:01
Boot: sold
24.075 Danke in 7.625 Beiträgen
Moin Eugen,
ich wollte auch mal wissen, ob die Absaugpumpe alles rausbekommt.
Hab erst mit der Pela
https://www.google.de/webhp?sourceid...B6labsaugpumpe
abgesaugt und danach die Ölablaßschraube geöffnet.
da kamen dann bei beiden 3,0 MCM nur noch ein paar Tropfen raus.
Die drunter gestellte Schale war unnötig, ein Haushaltstuch hätte gereicht.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 03.10.2016, 21:55
Moin Eugen,
bei meinen Mercruiser 4.3 war es genau das gleiche. Das Öl sollte nur schön heiss sein, dann kommt echt alles raus.
Viele Grüße, Marcus
Alt 04.10.2016, 05:24
Werde aus Interesse noch mal mit der Pumpe versuchen um das mal gemacht zu haben.
Aber dieser Tip ist genau was ich gesucht habe
Alt 04.10.2016, 06:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Also Mercruiser verwendet einen Dichtring mit Gummi-Inlay.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218681
Gruß Alex
Alt 04.10.2016, 06:42
So nun verstehe ich was nicht ganz, das Rohr der Absaugpumpe soll dicht am Messstabrohr abschließen sonnst funktioniert das nicht, wie machst du das?
So sieht das bei mir aus...siehe Foto!
Hits:	163
Größe:	51,7 KB
Alt 04.10.2016, 06:55
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Bei einer PELA Unterdruck Absaugung holst du eventuell sogar mehr raus als beim Ablassen. Je nach dem wie schräg dein Boot steht! Ich habe meinen Alten Motor (Motorschaden) vorher abgesaugt und nach dem Demontieren wollte ich wissen was am Motor genau ist. Beim Abbau der Ölwanne war ich überrrascht wie leer sie war und wie sauber!
BreakOutAnotherThousand
Alt 04.10.2016, 07:00
habe den silikonschlauch weggelassen
Ölwechsel Volvo Penta Z 100 julian07 Motoren und Antriebstechnik 9 12.10.2010 21:57
Volvo Penta B20 Ölwechsel - Ölablassschraube evorox Technik-Talk 19 03.09.2010 23:24
Unterschied Volvo Penta 430A und 430B? coronet Motoren und Antriebstechnik 4 26.10.2009 21:22
Ölwechsel Volvo Penta Nautiker-Berlin Motoren und Antriebstechnik 31 18.07.2007 08:21
Volvo Penta: Z250 Ölstand / Ölwechsel) Mo Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2006 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
