Alt 02.10.2016, 10:12
Benutzerbild von Schutzmann
Schutzmann Schutzmann ist offline
Boot: Lehmann 1080
Rufzeichen oder MMSI: Kallisto
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welche Propeller für SeaRay 260 DA ?
an meiner SeaRay 260 DA ist ein Mercruiser 350 MAG MPI Horizon mit einem Bravo 3 verbaut. Momentan sind Mercury Marine Propeller 48-823661 und -662 jeweils 20 P montiert.
Damit erreicht der Motor eine Drehzahl von 4600 Umdrehungen und das Boot eine Geschwindigkeit von knapp 52 km/h.
Nun würde mich interessieren, welche Propeller vielleicht eine höhere Geschwindigkeit bringen, da das Boot angeblich 65 km/h schnell sein soll.
Mir wurden aktuell 26er - Edelstahl-Props (vorne 4-Blatt, hinten 3-Blatt) angeboten.
Wer kann mir sagen, ob ich die fahren kann und ob das etwas bringt ?
Wäre toll, wenn ich da von Euch Hilfe bekäme.
Uwe
Alt 02.10.2016, 10:33
B G B G ist offline
Boot: Chaparral 2050 SL
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Uwe,
schau doch mal auf der Mercruiser-Seite nach.
https://www.mercurymarine.com/de/de/...ve/mercruiser/
Dort findest Du unter "Propeller" eine Auswahl-Tool für deinen Antrieb.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Björn
Alt 02.10.2016, 13:22
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Hallo Uwe,
Welche Übersetzung hat Dein Antrieb?
Hast Du die Drehzahl/Geschwindigkeit digital gemessen, oder von der Uhr abgelesen?
Dein Motor müsste um die 5100 1/min erreichen (voll ausgetrimmt).
Lass den Motor mal auslesen, dann weisst Du in welchem Drehzahlband Du gefahren bist, bzw bau Dir den Mercmonitor ein (habe ich auch gemacht) der Zeigt Dir dann die RPM und Geschwindigkeit genau an.
Um schneller zu werden müsstest Du einen kleineren Propeller fahren und nicht grösser werden, und kleiner als 20 P habe ich die Propeller noch nicht gesehen.
Mit dem 26P wirst Du in Drehzahl und Geschwindigkeit geringer.
Daten zu meinem Boot:
Rinker 260 EC (ca. 3100 kg Leergewicht)
Vollbeladen 4 Personen, wasser und Sprit voll, 4.880 1/min und 65 km/h
Motor: 383 MPI
Bravo3: 2.20
Propeller: 24P (4/3 Blatt)
werde jetzt auf 21P XR (4/3 Blatt) wechseln damit ich die WOT von 5.200 1/min erreiche.
Schau Dir auch diese Beiträge mal an:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=245206
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=246497
Bilder Auslesung meines Motors:
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7388
Boris
Geändert von blaubatu (02.10.2016 um 13:38 Uhr)
Alt 02.10.2016, 14:21
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Jo, mit dem 26er kommst du nicht mehr in die Pötte, hab auch ne Rinker, aber eine 242, mit 5,0 Mpi, dreht 5000u/min und läuft ca 65 km/h.
Sind 3/4 Blatt 20P drauf.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.10.2016, 14:36
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Ich hab auf meiner Chaparral mit einem 5.7er und Bravo3 26er Propeller drauf und die kommt sehr gut in die Gänge und dreht auch aus.
Ich denke das kann man alles nicht so pauschal sagen.
Vor allem muss die Übersetzung des Antriebs bekannt sein.
Alt 02.10.2016, 14:50
Wenn er aber mit den 20gern 4600 dreht, zieht er mt nem 26ger Satz keinen Furz mehr vom Teller
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.10.2016, 15:29
Norbert,
welche Übersetzung fähst Du?
Boris
Alt 02.10.2016, 15:32
Zitat von blaubatu Beitrag anzeigen
Norbert,
2.20 Boris
Alt 02.10.2016, 15:35
Wie hast Du Deine Drehzahl gemessen? Digital?
Den analogen traue ich nicht mehr!
Boris
Alt 02.10.2016, 15:48
Hatte bei mir erst 3/4 Blatt 21P drauf, drehte damit ca. 4650u/min, wie schon gesagt, mit dem 20gern sind es nun 5000u/min, genau was der Motor darf.
Schau mal hier, 19ner gibt es auch.
https://www.mercurymarine.com/de/de/...on+Redirection
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.10.2016, 16:10
Hast du die 21ger schon getestet? Nicht das der Motor dann überdreht, bei mir hat 1 Steigung 350u/min gebracht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.10.2016, 16:17
Nein habe ich noch nicht. Mercruiser soll neue heraus bringen und warte jetzt erstmal ab.
Wenn 1p weniger 350 1/min ausmacht dann tendiere ich zum 22er XR.
Boris
Nimo 260 bzw. Galeon 260 Pilo Allgemeines zum Boot 2 26.01.2024 15:07
SeaRay 260 Sundancer Bj. 1980 neue Fensterdichtungen KatCar Restaurationen 0 13.10.2015 07:28
Ist es eine Searay Sundancer 245, 250 oder 260? derblauweisse Allgemeines zum Boot 13 05.09.2014 16:12
4 Blatt Prop Stainless Steel aber welche Steigung für Searay 200 monette999 Technik-Talk 0 12.11.2012 11:55
Seitenfenster Searay 260 DA Baujahr 1981 Carat Restaurationen 1 26.11.2006 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
