Alt 26.09.2016, 11:46
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.037 Danke in 7.609 Beiträgen
Standard Fußbodenheizung-Experten hier ?
im Wohnzimmer habe ich Fußbodenheizung.
Die vorhandenen Fliesen sollen verbleiben und neue Fliesen darauf.
Ich möchte die alten Fliesen nicht rausholen, da ich Höhe zum Flur ausgleichen muß.
Bisher habe ich gelesen, daß Fliesen und Kleber gute Wärmeleiter sind.
Ist trotzdem mit Wärmeverlust zu rechnen ?
Möchte die Bude halt noch warm bekommen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 26.09.2016, 11:54
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.460 Danke in 967 Beiträgen
Jedweder Aufbau ist wie eine Dämmung aber eben bei Fliesen fast zu vernachlässigen da gute Wärmeleiter sind. Du brauchst diesbezüglich keine Angst haben das es nicht mehr Warm wird. Das ganze aber nur von einem Fliesenleger Meister und nicht von einem Wärmespezi.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 26.09.2016, 18:02
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Im Fall das es doch Messbare Verluste gibt,erhöhst du an deiner Therme,Heizkessel einfach die Vorlauftemperatur um 1-2 Grad wobei ich aber kaum glaube das es erforderlich sein wird,vielleicht wird das Aufheizen nur etwas länger dauern
mfg der Bootspeti
Alt 26.09.2016, 18:14
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Dafür hält die Wärme dann auch länger, da der Boden ja auch dicker geworden ist.
Im Prinzip ist alles schon gesagt worden.
Dann kanns los gehen!!!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 26.09.2016, 18:38
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo Ich habe fast täglich mit Heizestrich zu tun
Wolfgang hat recht <bootspeti <<hat recht
Von kalt bis warm dauert etwas länger
<von warm bis kalt dauert auch etwas länger
Uli
Alt 26.09.2016, 19:47
Boot: sold
Danke für eure Antworten
und es sind auch noch die, die ich erhofft habe.
Alt 26.09.2016, 19:50
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Ja, alles gesagt... In der Summe Aufnahme/ Abgabe bleibt es sich gleich.
Beim Verlegen der Fliese auf Fliese beachte eine ausreichende Randfuge. Der Fliesenleger hatte vorher den Randdämmstreifen des Estrichs zur Verfügung, hat ihn dann abgeschnitten und den Sockel draufgesetzt/ flexibel verfugt.
Nicht böse gemeint, sicher habt Ihr daran gedacht. Sprich mit dem Fliesenleger über das Thema.
Gunter
Alt 26.09.2016, 19:59
Boot: sold
Nicht böse gemeint
Gunter
Ist ein guter Tipp Gunter, wie kann ich den als böse auffassen.
Danke dafür.
Alt 26.09.2016, 20:47
Ja, naja Michael, manchmal fühlen sich Leute hier gegängelt, wenn man ungefragt abschweifende Antworten gibt.
Fliese auf Fliese bei Fußbodenheizung, da laß Dich gut beraten vom Fachmann, am Besten ziehe auch einen Produktberater des Kleberherstellers mit hinzu.
Mach Dir keine Gedanken wegen der Wärmeaufnahme und -Abgabe, vielmehr über die Ausdehnung der unterschiedlichen Materialien.
Da ist sehr guter Flexkleber /- fuge gefragt.
Rand- und Dehnungsfugen kommt noch viel mehr Bedeutung zu, wie beim ersten Belag. Je mehr Schichten, desto höher der Anspruch an akurate Ausführung.
Gunter
Alt 27.09.2016, 06:31
Xoman Xoman ist offline
43 Danke in 24 Beiträgen
Ich habe seit 15 Jahren Fußbodenheizung. Wenn das ein Fachmann verlegt, gibts kein Problem. Zuviel Luft zwischen Belägen wirkt als Dämmung..... Luft ist eben ein guter Wärmeisolator..... Die Vorlauftemperatur zu erhöhen ist natürlich ein probates Mittel...... Aber erhöht deinen Energieverbrauch....
In besten Fall dauert es etwas länger bis Du Deine Bude aufgeheizt hast.
Alt 27.09.2016, 07:21
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Glückwunsch!
Du bekommst den flachsten Kachelofen Deutschlands......
Keramikkacheln sind eigentlich schlechte Wärmeleiter, ansonsten würde man sich an einem gut befeuerten Kachelofen die Finger verbrennen.....
Alles oben Geschriebene stimmt aber trotzdem.
Da fällt mir ein - eine Fußbodenheizung sollte neben der angenehmen Fußtemperatur doch bestimmt auch einen Teil der Raumluft erhitzen, oder?
Je mehr Keramik auf dem Fußboden, die gelieferte Wärmemenge aufnimmt, umso mehr Wärmestrahlungsabgabe über die Kacheln findet statt. Diese erwärmt durch Strahlung jeden festen Körper, aber kaum die Raumluft. Dies ist jedenfalls bei allen Kachelöfen ohne Luft/Wärmetauscher so. Mein Grundofen strahlt sehr schön, aber läßt die Raumluft angenehm kühl.
versuche mal, das Buch "Schlecht geheizt ist halb gestorben" vom Heizungsguru Eisenschink auszuleihen:
http://www.alfred-eisenschink.de/ da werden Zusammenhänge gut erklärt
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Geändert von frimeur (27.09.2016 um 07:29 Uhr)
Alt 27.09.2016, 08:00
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Öhm...das Du Dir nicht die Finger verbrennst, liegt daran, daß Dein Ofen über eine hohe Speicherfähigkeit verfügt, die Masse muß erstmal aufgeheizt werden. Keramik ist schon ein recht brauchbarer Wärmeleiter.
Gruß, Jörg!
Alt 27.09.2016, 08:02
Ofenkacheln sind nicht gleich Fliesen.
Wobei das trotzdem keine Rolle spielt.
Letztlich macht es keinen Sinn, bei einer Fußbodenheizung über den Tag die Temperaturen abzusenken, um dann abends wieder Gas zu geben.
Nur dann würde man evtl einen Nachteil spüren.
Da die Fußbodenheizung ohnehin träge reagiert spielt es keine Rolle, wenn sie noch etwas träger wird.
Gunter
Alt 27.09.2016, 08:21
Mache den Selbstversuch: 40° C Bügeleisensohle aus Alu und dieselbe Temperatur mit einer Keramikkachel - stelle vorsichtshalber einen Topf mit Eiswasser in Deine Nähe...
Keramikkacheln geben ihre Temperatur als elektromagnetische Wärmestrahlen ab, im Gegensatz z.B. zu Heizungsradiatoren aus Metall, oder Bügeleisen......
Der Kachelofen hat seine Innentemperatur, die er erst später erreicht und dafür nach Verlöschen des Brennstoffs auch länger hält, das hat mit der Kacheltemperatur auf der Ausssenseite der Kachel nichts zu tun.
Alt 29.09.2016, 06:48
Ehrlich so einen Dumfug habe ich selten gelesen.......
Der Kachelofen hat aufgrund seiner Bauart und der großen Masse eine enorme Speicherkapazität. Das ist typbedingt und so gewollt. Hitze soll auch nach erlöschen des Feuers langsam in den Raum abgegeben werden. Das ist auch der Grund wieso die Kacheln nicht so heiß werden. Rein funktionstechnisch geht nichts über eine Fußbodenheizung. Einziger Nachteil, sie reagiert auf gewünschte Temperaturänderungen langsam.
Fußboden Fliesen haben eine gewisse Wärmekapazität. Wärmestrahlung in den Raum ist davon abhängig und ist das Funktionsprinzip jeder Heizung. Ansonsten würde kein Ofen und kein Heizkörper funktionieren. Solange der Wärmeübergang innerhalb des Bodens richtig gemacht wurde, kommt auch die Wärme im Raum an. Sie steigt stetig nach oben und ergibt eine gute Wärmeverteilung......
Lies doch mal nach, wie auch die Funktionsprinzipien eines Kachelöfen und eine normalen Kaminofen unterscheiden und wieso man sich am Kachelofen nicht die Finger verbrennt... aber am Kaminöfen doch.
Geändert von Xoman (29.09.2016 um 06:54 Uhr)
Alt 29.09.2016, 10:18
... aber elektromagnetische Wärmestrahlen sind doch nunmal der neueste Schrei!
Ich liebe mein Handy, da wird mir immer so schön warm ums Ohr. 😉
Gruß Gunter
Alt 29.09.2016, 13:51
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Das ist ja jetzt fast so wie was ist schwerer : ; ein Kilo Federn oder ein Kilo Eisen
Alt 04.10.2016, 07:54
Oder ein Kilo Unsinn oder ein Kilo Schwachsinn.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 04.10.2016, 08:08
Benutzerbild von Käptn Jack Sparrow
Käptn Jack Sparrow Käptn Jack Sparrow ist offline
Ort: In der schönen aber leider bürokratischen Schweiz
Boot: Intex Excursion 4
Rufzeichen oder MMSI: Hallo! Hallo! HALLOOOO!!!
93 Danke in 64 Beiträgen
Auf dem Mond haben beide dieselbe Gewichtskraft in Newton, da es keine Atmosphäre hat. Auf der Erde hätten ein Kilo Federn weniger Gewichtskraft wegen der Luftverdrängung. Das Problem ist, das die Waagen nicht die Masse(kg) messen, sondern die Gewichtskraft(N) und das Umgerechnet in kg anzeigen. Wägt man nun ein Kilo Federn ab (auf der Erde) wird die Masse ein kleines bisschen mehr als ein kg sein.
Gruss Andy
Alt 04.10.2016, 09:17
au weia, So einen Exkurs in die Physik hat die arme Fußbodenheizung nicht verdient.
Alt 04.10.2016, 11:47
Och das bestätigt doch nur das wenn eine Flasche hinfällt immer alles nach unten fällt und/oder Flasche und Fliese kaputt gehen.
Alt 21.03.2017, 23:22
Boot: sold
Völlig die Rückmeldung vergessen.
Neue Fliesen sind im letzten Jahr verlegt
und ich kann keinen Unterschied bezgl. der Wärmeabgabe feststellen.
Danke nochmals für die Tipps.
Sanitärler hier? mit Ahnung von Fußbodenheizung Style Kein Boot 10 23.04.2012 15:36
Laminat und E-Fußbodenheizung Stormrider Kein Boot 34 03.12.2009 23:48
Kann sich eine elektrische Fußbodenheizung bei einem Neubau lohnen? IngoNRW Kein Boot 26 30.09.2009 20:50
Fernsteuerung von Ventilen für Fußbodenheizung sailor0646 Kein Boot 2 09.11.2007 10:13
Fußbodenheizung yego Restaurationen 6 29.08.2006 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
