Alt 14.09.2016, 10:11
Baloo31 Baloo31 ist offline
Standard Doppelmotorisierung
Ich habe mir ein 25' RIB mit tiefem V-Rumpf und 2x200PS Suzukis gekauft.
Leider lassen die Fahrleistungen zu wünschen übrig.
Meiner Meinung nach liegt das an den zu hoch montierten Motoren.
Die Schrauben sind bei voller Gleitfahrt und 50% hoch getrimmten Motoren nur noch zu ca. 2/3 im Wasser. Hat jemand Ahnung wie tief die Kavitationsplatten stehen sollten, noch besser wäre natürlich eine Montageanweisung von Suzuki oder eines anderen Herstellers.
Alt 14.09.2016, 10:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Die Kavi. platte sollte ca 0 - 2,5 cm unterm Kiel stehen
M.f.G.
harry
Alt 14.09.2016, 11:13
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hallo Namenloser,
Du kannst die Motoren auch höher hängen...
Drehen die rechts- und links herum? Sag mal was zur WOT Drehzahl und Geschwindigkeit. Welche Props hast du jetzt drauf?
Mike
Alt 14.09.2016, 11:30
leinser_pe leinser_pe ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4.3 Mercruiser (verkauft)
91 Danke in 51 Beiträgen
Eher tiefer oder nicht ?!
Peter
Alt 14.09.2016, 13:10
Benutzerbild von corse84
corse84 corse84 ist gerade online
Boot: Joker clubman 24 xsPro 300
1.045 Danke in 227 Beiträgen
Standard Rib
Mach doch mal ein Bild von hinten.
Was hast du dir denn für ein Rib gekauft.
Grüße. Martin ( überzeugter Rib Fahrer )
Alt 14.09.2016, 13:59
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Peter
Er spricht ja von Performanceproblemen. Diese können viele Ursachen haben.
Grundsätzlich gilt -> Motor tiefer = mehr Widerstand im Wasser, dafür mehr Grip, Motor Höher weniger Widerstand und ab einer gewissen Höhe ggf. zu hoher Propellerschlupf.
Höher hengende Motoren können ihre Leistung meist nur mit entsprechenden Propellern ins Wasser bringen. Daher liegt darin bereits vielleicht sogar schon das Problem.
Till
Gude aus Kölle!
Alt 14.09.2016, 14:01
...häufig werden beim Verkauf nämlich noch schnell die billigen Aluprops drauf gezogen und die Edelstahl-Props, mit denen das Boot wunderbar lief, einzeln verkauft!
Gude aus Kölle!
Alt 14.09.2016, 15:51
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
50% Trimmung in Gleitfahrt erscheint mir viel zu hoch getrimmt.
Alt 15.09.2016, 22:11
wenn dein Boot schneller laufen soll müssen die Motoren höher angebaut werden,
da führt kein weg dran vorbei
Boot mit Doppelmotorisierung ! Ist das sinnvoll ? Müritzer Motoren und Antriebstechnik 26 26.04.2010 22:16
Gleitfahrt mit halber Doppelmotorisierung? MichaelH Motoren und Antriebstechnik 12 20.12.2004 13:19
Doppelmotorisierung: Stellung der Antriebe? dr.banzai Motoren und Antriebstechnik 17 07.05.2004 14:18
Frage zur Doppelmotorisierung roberto Motoren und Antriebstechnik 8 06.02.2004 22:17
Drehzahldifferenz bei Doppelmotorisierung Sigi S. Motoren und Antriebstechnik 16 06.11.2003 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
