Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 12.09.2016, 20:54
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Wie sind eigentlich Trabbi`s geerdet?
Gruß Thomas
Alt 13.09.2016, 05:05
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
Meine Shell, Aral und jet freuen sich auch immer und sagen dann noch: "Das hat aber Spaß gemacht, den Betrag zu kassieren". Naja, 160 ltr. sind auch eine schöne Menge
Dann müsste Ihnen auch bei jedem LKW einer abgehen.. da passen schon mal 400 in jeden popeligen Laster... und es gehen auch mal 700 L rein bei der passenden Zugmaschine.
Gruß, Jörg
Alt 13.09.2016, 05:29
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Über die feuchte "Pappe"
Alt 13.09.2016, 06:24
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich weiss nicht so recht. Habt Ihr in Deutschland andere Weisungen und Vorschriften.
Ich tanke regelmässig. Mal bei Shell, BP, AVIA und auch mal bei Rudi Rüssel. Es hat mich noch niemand vom Hofgewiesen. Ja es stimmt natürlich. CH Boote sind alle am Stutzen geerdet. Dies wird auch alle drei Jahre mit Abgaszertifikat und Schiffahrtskontrolle überprüft.
Man habts Ihr gut in D.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 13.09.2016, 07:07
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Wie sieht bei Dir der Erdungspunkt aus, ist das ein spezieller Kontakt wo du eine Kabelklemme ansetzen kannst? Hast Du vielleicht ein Bild davon?
Alt 13.09.2016, 07:10
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
Im Boot müssen alle Metallischen Stutzen mit der Masse des Motors verbunden sein. So müsste es auch bei dir sein. Am Stutzen innen müsste eine Schelle mit einem Kabel sein und der Tank ist ja auch mit Masse verbunden.
Sonst könnte das Fließende Benzine eine Statischen Aufladung zwischen Tankstutzen und Tank erzeugen.
Alt 13.09.2016, 07:29
Ein Foto ist momentan schwierig, weil ich dazu die Seitenverkleidung demontieren müsste.
Es gibt Stutzen die eine 6,5 mm klemmsteckerfahne dran haben.
Die meisten Stutzen sind jedoch mit drei Schrauben durch das GKF montiert. Oft sind es V4A Blechschrauben.
Eine davon tauschtst Du gegen eine ca 4 cm lange V4A Maschinenschraube mit Senkkopf Vorzugsweise M5 Gewinde.
Auf der Rückseite kannst Du dann mit einer Ringschuklemme verbinden.
Das Kabel verbindest Du mit Masse am Motor und Tank.
Eine weitere Möglichkeit wäre etwas Kupferlitze (Massenlitze) zwischen Tankschlauch und Stutzen zu legen und mit den Schlauchschellen so fest zuklemmen. Dann kannst Du auch so Masse abgreifen.
Des weiteren wird die Transom mit Motormasse verbunden. Auch Schaltungsmechanismus, Lenksäule sind bei mir mit der Masse verbunden. Sogar ein Endpunkt der Reeling wurd bei mir unter deck mit der Masse verbunden.
Soweit mal de Tipps
Freundliche Grüsse
  #58
Alt 13.09.2016, 08:04
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) Man habts Ihr gut in D.
Stimmt, da reicht es, dass Benzinschläuche verwendet werden, die elektrisch leitend sind.
Beste Grüße
John
Alt 13.09.2016, 08:05
Danke für die Tipps, bei mir sind natürlich auch alle Metallteile im und am Boot über Massekabel miteinander verbunden.
Was mich jetzt noch interessierte ist ob der Erdungspunkt am Boot, der ja außen liegen muß, ein spezieller Kontakt sein muß und irgendwie gekennzeichnet ist mit einem speziellen Erdungszeichen oder so? Ansonsten würde ich einfach eine der hinteren Ringösen nehmen, die sind schön stabil und bereits durch das Boot durchgeschraubt.
Alt 13.09.2016, 08:19
Es gibt keinen speziellen Erdungspunkt. Mach einfach eine Klemme an den Antrieb und verbinde ihn mit dem Trailer (z.b. mit einem Überbrückungskabel). das ist genug Metall im Wasser das alles geerdet ist.
  #61
Alt 13.09.2016, 08:21
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.573 Danke in 9.937 Beiträgen
Bei Shell tanke ich nur, weil meine Frau die bescheuerten Punkte sammelt....und die BMW, weil die nur mit dem Premiumsaft nicht klingelt.
Willy
Alt 13.09.2016, 08:26
Boot: Hellwig Milos
(..) Was mich jetzt noch interessierte ist ob der(..) Erdungspunkt am Boot, der ja außen liegen muß, ein spezieller Kontakt (..)
Den gibt es durchaus. Da hängt die Anode dran.
Beste Grüße
John
Alt 13.09.2016, 14:53
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Es gibt einige YouTube-Videos, die Brände beim Tanken zeigen (Potentialausgleich) ...
Handbreit Jens
Alt 13.09.2016, 15:44
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Ja, bei Autos.
Wenn ich mit der Einen Hand die Zapfpistole halte und mit der anderen an den Tank fasse sollte der Potentialausgleich eigentlich hergestellt sein!
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 13.09.2016, 16:48
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
... und wer die Suchfunktion hier benützt, kann dies alles und viel mehr dazu nochmal lesen ... alles schon hier im Forum !!
Dieter , im Prinzip hast du ja recht.
Aber , wenn jeder hier die Sufu benutzt und fündig wird , was übrigens
bei der Fülle an Beiträgen problemlos gelingt , wäre hier bestimmt
bald " Grabesruhe " . Das Schöne ist doch , dass auf die jetzige Art
hier, alles wieder neu diskutiert werden kann . So schläft niemand
ein. Außerdem wird damit auch die " Cola - Popcorn " Fraktion
hervorragend bedient.
Es grüßt GINA ,
Alt 13.09.2016, 19:09
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Ich Tanke nie bei Shell..... die beziehen doch alle den gleichen Stoff vom Lager.
Getanktwird immer an der günstigsten, das ist meist Jet ! Dort hat mir auch noch nie jemand gesagt er dürfe mir seinen Treibstoff nicht verkaufen
Schei** Deutschland.......
Alt 14.09.2016, 16:33
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Ich tanke immer bei Shell (Punkte sammeln, Preisgarantie ...), aber noch nie
das Boot. Das wurde immer bei einer freien Tanke kurz vor der Slipanlage betankt
(stehen oft mehrere Boote dort in der Reihe), oder an der Wassertankstelle.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 15.09.2016, 08:28
Benutzerbild von SchwimmenderBäckermeister
SchwimmenderBäckermeister SchwimmenderBäckermeister ist offline
Boot: Crownline 266 CCR Bj 2000 Volvo 5,7GS
370 Danke in 86 Beiträgen
Jetzt habe ich auch mal eine Frage: Es wird hier immer von geerdeten Tank bzw Einfüllstutzen geredet, wie verhält es sich den wenn Tank und Einfüllöffnung komplett aus Kunststoff sind? Ich hatte bis jetzt noch nie Probleme beim Tanken und habe mir bis jetzt auch noch keinen Kopf drüber gemacht das etwas passieren könnte.
Gruß Ernst
Alt 15.09.2016, 08:31
Gruß Ernst
Tank und Verbindungsmaterial müssen aus leitendem (dann geerdet) bzw. antistatischem Material sein.
so das eine Aufladung nicht möglich ist.
Boot: Hellwig Milos
Gruß Ernst
Es gibt ja durchaus leitenden Kunststoff
Beste Grüße
John
Alt 15.09.2016, 11:25
Nach den Booten haben jetzt aus aktuellem Anlass auch die
Erdgasfahrzeuge keine Tankstellen mehr. Es gab eine
Explosion mit einem Schwerverletzten beim Betanken.
Hier sollte eigentlich das Video vom ZDF sein , bin ich
wohl zu blöd , das hinzukriegen. Egal. Hauptsache gesund.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (15.09.2016 um 11:51 Uhr)
Alt 15.09.2016, 13:35
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Naja, das liegt aber nicht am Erdgas sondern an den super verarbeiteten Tanks die VW einbaut. Ist ja schon länger bekannt das die Dinger sehr schnell vom Rost befallen werden.
Alt 15.09.2016, 15:26
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Also ich tanke für gewöhnlich an 3 Tankstellen in meiner Nähe, eine davon ebenfalls Shell.
Ich hatte noch nie Probleme, ganz im Gegenteil. Wenn ich mit dem Boot da stehe gibt's immer was zu schauen, scheint bei uns in der Ecke noch was besonderes zu sein.
Geil sind immer die Rentner... Wie schnell, wie viel Verbrauch...
Alt 15.09.2016, 21:14
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
<Spassmodus On>
Die Rentner? Naja, wie schnell hängt wohl vom verwendeten Rollator ab und der Verbrauch? Keinen Ahnung - 1 Gläschen Doppelherz auf 10km vielleicht.
So duck und wech *lol*
<Spassmodus Off>
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 17.09.2016, 18:32
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Hallöchen,
Nochmal dazu eine Frage in die Runde, die mich dieser Tage doch noch recht nachhaltig beschäftigt hat, weil es ja kein unerhebliches Thema hinsichtlich Gefahrenpotential beim betanken ist...
Da mein Einbautank einen eingebauten Füllstandpotentiometer hat (elektr. Geber), der Klarer Weise auch über Masse angeschlossen ist, wie sicher die meisten Einbautanks mit diesen Gebern, sollte doch an und für sich darüber ein Potentialausgleich gegeben sein, oder sehe ich das falsch...?
Gruß Dete
Tankprobleme an meiner Glastron GS 209 OBI4711 Technik-Talk 8 18.09.2011 12:34
Voltmeter bleibt bei 12,5V bei voller Fahrt stehen Chrisssi Technik-Talk 17 02.11.2005 20:07
Hilfe bei Trimmproblemen bei kleinem Boot Lanoti Kleinkreuzer und Trailerboote 17 08.04.2005 15:45
Tankprobleme bei Bayliner Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 23 18.01.2005 13:09
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
