Alt 12.09.2016, 17:18
T.S. Hanseatic T.S. Hanseatic ist offline
Standard Ruderausschlag zu gering
mein erstes Thema in diesem Forum, der Ruderausschlag meines Motorseglers, Typ Monark 69 beträgt zu jeder Seite nur etwa 30 Grad. An dem 40 Jahre alten Boot ist noch fast alles Original. So auch die Ruderanlage. Kabelsteuerung, das Ruderrad kann zu jeder Seite einmal herumgedreht werden. Auch nachdem ich den Anschlag herausgebaut habe, hat sich nichts geändert. Der Ausschub des Kabels beträgt 230 mm und der Anlenkhebel ist von Mitte Ruderwelle bis dort wo die Stange/Kolben des Kabels reingreift 190 mm lang.
Meine Idee ist nun, diese 190 mm zu verringern, um so einen größeren Ausschlag zu bekommen. Kann ich das wagen den Anlenkhebel zu durchlöchern, oder wird die Belastung für die ganze Ruderanlage dann zu groß? Der Motor leistet 25 PS.
Gerd
Alt 15.09.2016, 17:29
Hat Niemand eine Idee?
Alt 15.09.2016, 17:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Ohne dein Boot und Motor näher zu kennen, geht das grundlegend, als Nebeneffekt aber wirst du eine leichte Erhöhung der notwendigen Lenkkraft feststellen.
M.f.G.
harry
Alt 19.09.2016, 19:06
Danke für die Antwort, ich werde mich der Sache im Winterlager annehmen.
Motorleistung zu gering Obermaat dR Technik-Talk 40 25.05.2009 13:04
Handyproblem - Lautstärke zu gering User: 4755 Kein Boot 3 12.08.2007 13:42
Öldruck zu gering ? Stormrider Motoren und Antriebstechnik 47 08.08.2006 18:06
ladedruck zu gering mossig Motoren und Antriebstechnik 16 27.09.2005 11:20
Ruderausschlag 35 Grad, reicht das? Segelwilly Motoren und Antriebstechnik 26 07.02.2004 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
