Alt 11.09.2016, 20:47
Benutzerbild von chris1003
2.598 Danke in 1.252 Beiträgen
Standard Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen..
Hallo Feunde,
ich muss im Herbst beim Einwintern den Backbord Trimmgeber tauschen, dieser springt hin und wieder im EVC auf 56 "Trimmanlage Fehler".
Ich habe ihn unter Wasser abgebaut und sehr oft hin und her gedreht nach der Eichung der Sensoren geht er nun wieder, aber wie lange ist die Frage.
Bei der Anleitung zum Tauschen ist da eine Edelstahlklammer eingezeichnet die innen drauf kommen soll um das herausgleiten des Gummis zu verhindern, bei meinen beiden derzeit verbauten Gebern ist da aber nirgend wo eine Klammer verbaut.....
Wisst ihr dazu was zu sagen?
Wie macht man den Tausch am besten, muss der Wasserschlauch dazu abgenommen werden, oder schaffe ich das auch so?
Darf man den Gummipfropfen mit etwas einfetten? Silikonfett damit er leichter rein geht, oder Seifenlauge...?
Dei Kardanbälge muss ich auch wechseln, ist dabei auf etwas besonderes zu achten?
Danke jetzt schon für Eure Tips zum leichteren Einbau!!
Liebe Grüße
Christoph
Alt 11.09.2016, 22:06
XXXXXXX
Hi, ich würde gleich beide Trimmsender tauschen, denn der ärgerliche Fehler taucht bei allen DPS Antrieben nach 5-7 Jahren auf.
Bei einem Kunden von mir war heuer ebenfalls ein Trimmsender defekt, Boot aus 2010, da sprang die Anzeige auf Beachmode, dann kannst du den Motor nicht mehr starten
Bei mir haben das vorige Saison meine Mechaniker durchgeführt, dieser hat gar nichts abgebaut, sondern den alten Sender abgetrennt und an dem alten Kabel das neue Kabel befestigt und durchgezogen, allerdings brauchst du für die Methode unbedingt zwei Leute, dauerte über mehrere kroatische Flüche und einige Zigaretten an 60 Minuten.
Alt 12.09.2016, 06:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Hallo Feunde,
Liebe Grüße
Christoph
..natürlich kannst du den Pfropfen einschmieren, dann geht's leichter. Da die Stahlklemme ohne extreme Verrenkungen nicht hinein zu bekommen ist (bei eingebautem Motor), hab ich diesen auch nicht mehr verbaut. Der Widerstand beim Einbau bis zum Plopp des Pfropfens ist groß genug, von selbst geht der sicher nicht mehr raus, es sei denn, jemand zieht den mutwillig hinten raus.
liebe grüße
Raimund
Alt 11.10.2016, 20:23
Ich habe mir die Anleitung zum Wechseln des Kardanbalgs angesehen, dabei muss man ja das Drehlagergehäuse abbauen - denke ich...muss man?
Ok das sollte ich hin bekommen aber nun steht da bei der Anleitung was von Nut und dann drehen...auf 3 oder 9uhr, kann mir das jemand erklären was damit gemeint ist. wir durch das Drehen der Balg erst fixiert? Ich habe das ganze noch nie gesehen deswegen kann ich mir das nicht vorstellen wie das geht. Eventuell hilft ein Tipp von Euch...
Danke
Hits:	424
Größe:	84,8 KB
Alt 11.10.2016, 21:16
XXXXXXX
Kauf dir einen Faltenbalg, dann ist dir vieles klarer
Alt 12.10.2016, 07:22
ich habe einen Faltenbalg, der ist aber leider in Kroatien....
Alt 13.10.2016, 09:59
Das kann nun aber nicht sein, dass keiner von Euch einen Karadanbalg von einem
DPS-A Antrieb gewechselt hat.
Mittlerweile habe ich Beiträge in Amerikanischen Foren gefunden die den Balg tauschen ohne das Drehlagergehäuse abzubauen. Aber geht das auch wirklich?
Natürlich muss man dann den Auspuffbalg dafür entfernen um an den Kardanbalg besser dazu zu kommen.
Könnt Ihr das bestätigen, oder besser beschreiben?
Geändert von chris1003 (13.10.2016 um 12:14 Uhr)
Alt 13.10.2016, 12:22
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Vielleicht hilft dir das weiter:
https://www.boote-forum.de/showthrea...22#post3694122
Es ist eigentlich schon alles da im Forum, nur finden muß man es.
Alt 13.10.2016, 13:12
Danke das habe ich je schon gefunden, nur leider ist das nicht mein Antrieb sondern ein DP!
Ich habe einen DPS-A!
Alt 13.10.2016, 13:40
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
und ich einen DPS-M und die Anleitung sollte damit genauso funktionieren denke ich. Jedenfalls sieht der Antrieb haar genauso aus!
Alt 13.10.2016, 13:43
...ich hab den oberen Balg beim SX, der ja das gleiche Oberteil hat, mal gewechselt ohne das ich seitlich das "Drehlagergehäuse" demontiert habe. Dafür braucht man halt Geduld und vielleicht Arzthände. Funktioniert hats schon.
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.10.2016, 13:55
XXXXXXX
Bei deinem Volvo Service Händler bekommst du das hier
DIY Manual SX-A and DPS Series
English United States (en-US)
kostet 59 USD
wenn du guter Kunde bist, bekommst du es vielleicht gratis.
Alt 13.10.2016, 13:59
oder hier
http://www.boatinfo.no/lib/volvo/man...p-s_drive.html
Alt 13.10.2016, 14:04
Und genau dieses nette Manual habe ich von einem sehr netten User hier aus dem Forum für einen Selbstkostenpreis von 55,-€ in komplett Deutsch bekommen
Schön sauber abgeheftet in einem Hardschalenordner!
Alt 13.10.2016, 20:19
Das Manual habe ich auch - in Deutsch!
Dort steht aber, dass das Drehlagergehäuse abgebaut werden muss oder soll.
Meine Frage ist, ob es auch ohne dem Abbau des Drehlagergehäuses geht bzw ob das schon mal jemand gemacht hat ohne das Drehlager abzubauen.
Alt 13.10.2016, 20:20
kostet 59 USD
Dann hättest du mir eh schon eines geben können, brauchst aber nicht Georg - ich habe es schon in Deutsch - Danke!
Alt 13.10.2016, 20:22
Du meinst das hier!? -gel
Hits:	322
Größe:	16,4 KB
Alt 13.10.2016, 20:47
Ich werde es mal ohne das demontieren des Drehlagerhalters versuchen und berichten!
Alt 13.10.2016, 21:23
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Außer Antrieb und Balg vom Auspuff braucht man nichts weiter demontieren. Dauert nicht lange wenn man geübt ist.
Alt 13.10.2016, 21:57
XXXXXXX
Mein Mechaniker tauscht die pro Antrieb in einer Stunde. Hat sich aber selbst ein Werkzeug dazu gebaut. Ist ein bischen knifflig, wie operieren durch ein kleines Loch
Alt 13.10.2016, 22:00
XXXXXXX
Das ist ein alter Hut, den kannst du im Netz oftmals downloaden. Es gibt was brandneues, mit schöne Bildchen drinnen, aber das kostet, bis es einer wieder hochläd.
Alt 14.10.2016, 20:58
Das ist kein alter Hut! Da irrst Du Dich, die Deutsche Version:
Publ. 47701865 Deutsch 09-2011 ist die aktuellste "in Deutsch" von Volvo Penta
Die Version:
47701863 English 02-2016
ist die aktuellste in Englisch und wurde bezüglich DPS-A im Vergleich zur Deutschen Version 09-2011 nicht verändert - ES gibt nichts Brandneueres - und die schönen Bildchen sind auch in Deutsch 2011 drinnen
Alt 14.10.2016, 21:13
Nein ich habe diese deutsche Anleitung
Alt 15.10.2016, 08:04
ganz hinten auf der letzten Seite steht dann die Versionsnummer (rechts unten) - hast du einen DPS-A Antrieb?
Alt 15.10.2016, 10:17
alias Diesel
Nein, hat er nicht. DPS-A und DPS-M sind völlig verschieden.
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
Ein wenig Wasser im Kardanbalg? chris1003 Allgemeines zum Boot 7 05.10.2011 09:57
Kardanbalg Wechsel bei Volvo Penta B20 AQ115 antonetti Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2010 09:11
Kardanbalg wechseln beim 270 Antrieb NTAB Motoren und Antriebstechnik 5 31.07.2008 09:34
Hilfe Trimmgeber Einheit OMC Cobra??? Dennis Technik-Talk 1 10.03.2007 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
