Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 09.09.2016, 06:52
ChristophA ChristophA ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Hat etwas geadauert, aber nun ist das Boot mal aus dem Wasser undich konnet die Daten ablesen:
Am Propeller steht: 14 1/4 x 21 (3Blatt)
Und am Trieb: 8x - CT1 1,97
mir wurde ein 4 Blatt 14 x 19 empfohlen ... haltet ihr das bei diesem Boot angebracht ?
Glastron SE177 Länge 5,7m Breite 3,3m Volvo Penta 3,0
Danke und lg
Christoph
Alt 09.09.2016, 07:03
Zum Testen würde ich den mal montieren.
Ich wolle ja auch Daten von dem Prop zuhause schicken.... hab ich vergessen. Schau gleich heute nach.
Alt 09.09.2016, 07:22
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Einen 14x19 Original Volvo Edelstahlpropeller hätte ich noch da, kannst auch erst probieren wenn du möchtest.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 09.09.2016, 07:38
Danke Euch, einen solchen Prop hab ich bei uns in der Bootswerkstatt schon für einen Test reserviert. Also haltet ihr das auch für sinnvoll diesen auszuprobieren ?
Danke und lg
Christoph
Alt 09.09.2016, 08:35
Danke und lg
Christoph
Genau, wenn der 21er zu groß ist würd ich den 19er probieren. Der sollte dann genau die richtige Drehzahl schaffen.
Mercruiser Alpha One Gen 2 Trimm Hydraulik innen undicht nur wo ........... Popey81 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2015 12:03
Volvo Penta Dp-S Trimm verliert Öl - nur wo ? Possum72 Motoren und Antriebstechnik 3 29.06.2015 18:28
DPS-A Trimm geht nur hoch XXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 0 09.06.2013 15:49
Trimm - ablassen nur unter äußerem Druck möglich hammond-tom Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2011 20:25
Power-Trimm fährt nur noch nach unten! wkatze Technik-Talk 4 28.12.2007 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
