Alt 07.09.2016, 21:23
lillbaztard lillbaztard ist offline
162 Danke in 57 Beiträgen
Standard Antrieb lässt sich in Fahrt nicht hochtrimmen
Habe trotz Suche leider nicht das richtige gefunden.
Wir haben folgendes Problem: im Stillstand im wasser und an Land lässt sich der Antrieb ohne Probleme trimmen.
Nur bei Fahrt können wir nicht mehr hochtrimmen.
Wenn wir wir angetrimmten Antrieb losfahren fährt er komplett an den Spiegel ran, trimmt also wieder runter.
Hat wer eine Idee?
Ach so ist ein Alpha 1 Gen 1
Alt 07.09.2016, 21:29
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.350 Danke in 417 Beiträgen
Trimmzylinder defekt
Josef und Charlotte
Alt 07.09.2016, 21:36
Kann man die instandsetzen?bzw was kann da defekt sein? Nur ne Dichtung oder aber irgendwas schlimmes?
Ich frag lieber anders: gibt es da typische defekte?
Alt 07.09.2016, 21:52
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
Guten Abend,
waren die Zylinder vorher, bei Dir, ok?
Könnte ne Verunreinigung sein.
Bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt da ein Dichtungsset.
Die Zylinder sind im Prinzip, wie ne Luftpume aufgebaut (ist schon etwas mehr Technik drin).
Die neu abzudichten, ist kein Hexenwerk, nur man sollte sich Zeit nehmen und eine saubere Umbegung haben.
Es sind da ein haufen an Kugeln und Federn drin, das muss schon genau gemacht werden.
Typische defekte kenn ich nicht. Bei mir war das Teil für die Kreistrennung gerissen. Dadurch gabs immer eine Vermischung und es war noch eine falsche Kugel im Ventil...
Ist aber wie gesagt keine gro0e Sache
Sönke
Alt 07.09.2016, 21:58
Das tröstet mich schonmal. Müssen also nicht gleiCh neue her. Puh. Die sind ja unbezahlbar...
Ich kann nicht sagen seit wann das schon ist aber zur Kieler Woche haben sie noch funktioniert.
Ich werde mich mal nächste Woche dran setzten und die dichtungen... erneuern
Vielen Dank schonmal.
Alt 07.09.2016, 22:01
@ Admi Der Link soll keine Werbung sein, er soll nur zum Ansehen der Zylinderinnereien sein.
Wenn das nicht ok ist, bitte diesen Beitrag loschen
http://www.wassersport-kellermann.co...4_328_347.html
Alt 07.09.2016, 22:10
Wichtig:
Beim Einspannen im Schraubstock, NICHT auf dem Rohr einspannen.
Das Rohr hält das nicht aus, auch mit Zangen etc etwas vorsichtig beim Rohr sein.
Das ist nicht besonders dick.
Alt 08.09.2016, 01:21
Hat wer eine Idee?
das kann auch genau so gut ein elektrisches Problem sein,
bevor man die Zylinder zerlegt sollte man erst mal testen ob die wirklich undicht sind, sonst macht man sich viel Arbeit für nichts
Alt 08.09.2016, 07:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@....das kann auch genau so gut ein elektrisches Problem sein.
Das aber ist i.d.R auszuschließen.
Die Häufigkeit der Undichtigkeit von Ventilen und Abdichtungen ist da wesentlich größer.
M.f.G.
harry
Alt 08.09.2016, 08:28
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo...lillbaztard
stell dich wenn er etwas hochgetrimmt ist eine Zeit lang mal auf den Antrieb/Kavitationsplatte ohne das der Motor läuft!
Fährt er durch dein Gewicht runter stimmt was mit den Zylindern oder Ventilen nicht, vorausgesetzt es gibt keine Leckage nach außen.
Gruß,Georg
Alt 08.09.2016, 10:50
Eine Leckere müsste ich durch einen abnehmenden Ölstand feststellen können, oder?
Alt 08.09.2016, 12:57
Hat jemand eine Idee wie ich testen kann ob es die Zylinder oder die Pumpe bzw deren Regelsteuerund ist?
Alt 08.09.2016, 15:24
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Eine Leckage kann auch an den Ventilen in der Pumpe sein, so bei meiner z.B.
Der Tip mit dem Draufstellen ist schon nicht schlecht.
Die Pumpe kann man Messen, da gibt es wohl so ein spezielles Öldruck Mess-Gedöns dafür.
Aber daß die Zylinder durchlassen erscheint auch erst mal plausibel.
Elektrisch glaub ich jetzt auch nicht, die Pumpeneinheit arbeitet auf der Hydraulikseite nur mir mechanischen Ventilen und wenn ein Relais hängt, würde die Pumpe immer laufen => unwahrscheinlich
Auch die Überdruck/Bypass usw. sind rein mechanisch über Überströmventile realisiert, da gibt´s nix, was sich elektrisch bewegt.
Grüße, Tobi
Alt 08.09.2016, 21:21
Kam heute nicht zum prüfen testen... allerdings, rund der pumpe War Öl festzustellen. Scheinbar ist irgendwo an der Pumpe das Problem zu finden...
Alt 09.09.2016, 08:51
Boot: Sea Ray 170CB
Hm, eine Leckage an einem der Trimmschläuche oder der Pumpe selbst kann das Problem natürlich auch sein...
Grüße, Tobi
Motor lässt sich nicht mehr hochtrimmen. Piranha80 Technik-Talk 18 30.09.2016 20:58
Mercruiser Alpha One lässt sich nicht korrekt hochtrimmen dinomaus Motoren und Antriebstechnik 5 28.05.2015 16:24
Focus geht während der Fahrt aus und lässt sich erst nach ca.2 min Starten. Ritter1977 Kein Boot 35 20.09.2012 16:41
Volvo Penta XS Antrieb, Ölablass-Schraube lässt sich nicht rausdrehen sun&water Motoren und Antriebstechnik 5 01.11.2009 20:26
Antrieb Bravo III lässt sich nicht mehr hoch/runterfahren.. Pharma98 Motoren und Antriebstechnik 14 06.08.2008 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
