Vorherige Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 1.529Nächste Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.529 von 1.529
Alt 05.09.2016, 12:23
leti leti ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
wir haben jetzt die erste Saison mit der Bavaria genossen. Haben das Schiff jetzt von der Müritz nach Bremervörde überführt wo es dann ins Winterlager soll.
Bei den diversen Schleusungsvorgängen habe ich mir einen Ruderlagenanzeiger gewünscht (hatten wir an unseren alten Boot). Ist sowas bei den VP D4-300 mit EVC vorgesehen und evtl. schon vorbereitet??
______________
Viele Grüße von Stefan
Alt 05.09.2016, 20:37
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Im Zweifel hilft dies ist preiswert und ehr super http://www.toplicht.de/de/shop/schae...ger-mechanisch
Alt 06.09.2016, 06:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Hab ich auch und erfüllt den Zweck
Gruß Jörg
Alt 12.09.2016, 17:47
Zitat von Shorty37 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
hier sind die Bilder von meiner SAT-Schüssel und von der Gangway.
Die SAT -Schüssel ist eine M2
Den Bügel fürs Toplicht habe ich anfertigen lassen.
Die Gangway ist 90 Grad drehbar und kann 120Kg heben.
bei einer max.Länge von 270cm.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
wie lässt sich denn die Gangway drehen? Kannst du die Gangway arretieren?
______________
Alt 14.09.2016, 10:02
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hello Bavarier!
Wir werden das Verdeckdach heuer neu machen lassen.
9 Saisonen UV Strahlungen zehren doch immens am dunkelblauen Stoff.
Regendicht ist es zwar noch, aber eine starke Bora hat einen 40cm langen
Riß im großen Verdeckdach beim Gestänge verursacht. Auch die Zippverschlüsse sind teilweise brüchig durch die Hitze und UV Strahlung. ebenso die Klettverschlüsse und der Keder im Bügel sind schon mehr weiß als blau.
Ist halt schon ziemlich spröde und verschlissen. Darfs auch nach 9 Saisonen.
Die Seitenteile (Scheiben) sind jedoch alle noch wie neu. - klar - sind auch nur selten oben.
Die Dachteile bleiben bei uns immer die ganze Saison oben stehen.
Also Sonnengewalt pur
Zur Info an Interessierte: Das Originalverdeck bei Nauti-Sattler in Deutschland (Originalausstatter unseres Bavarias) kostet komplett € 2.800,- (inkl. aller Seitenteile etc.).
Nur die beiden Dachteile allein (also das kleine vorne und das große hinten) kosten € 1.400,-.
Die Relation verstehe ich zwar nicht ganz ... aber bitte.
Wir haben jetzt unten in Kroatien bei einer Sattlerei angefragt.
Kostenvergleiche teile ich gerne auf Anfrage mit. (Info aber erst nächste Woche möglich ... dann kommt erst der Sattler vorbei)
Sonst gibt's eigentlich nix neues / negatives.
Alles funzt.
Ach ja: Der neue, alternative Tankgeber mit dem neuen 2-Kabelsystem (Widerstandsmessung) mit dem schwarzen Schwimmer-Puck funktioniert nach einer OEM-Kalibrierung und anschließender Tankkalibrierung genau.
Nur das mit der OEM Eichung wurde mir vom Bavaria-Techniker auch nach 2-maligen Telefonat leider nicht mitgeteilt. Da war stundenlanges Probieren und Rätselraten bis zur Frustaufgabe am Programm.
Erst Georg-TA gab mir auf meinen Hilferuf die ultimative Info mit der OEM-Ebene. Und nur so geht's. DANKE an Georg an dieser Stelle!!!
LG,
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 14.09.2016, 10:26
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Hi Gernot,
das wird bei mir auch nächste Saison anstehen.
Mir gefällt das originaldach eigentlich nicht so gut. Vorn die beiden Spannseile und hinten die beiden blauen Streifen runter zum edelstahlbügel finde ich doof.
Willst du das so lassen oder ein "selbsttragendes Dach" bauen lassen.
Bzgl. Preisen würde ich mich über eine pn freuen.
Alt 14.09.2016, 11:41
Hello! Das Gestänge haben wir von anfang an geändert. Siehe Posts und Bilder ziemlich am Anfang von dem Thread ...
Alt 14.09.2016, 11:56
XXXXXXX
Hi, ich möchte was zum Verdeck sagen. Die Firma Nautisattler erzeugt die Verdecke nach CAD Vorlagen, die Qualität der Planen und der Reißverschlüsse sind gut. Das Verdeck passt genau gleich der Erstausstattung. Lieferzeit durchschnittlich 5 Wochen.
Sogar die Farbwahl der Plane, standard ist blau, ist gegen einen geringen Aufpreis möglich.
Beim Kauf beim Nauti ist vielleicht zu sagen, diese werden mit den Tenax/LOXX Knöpfen geliefert. Diese sind lose dabei, die ganze Plane muss erst an die vorhandenen Tenax/LOXX Unterteilen am Boot angepasst werden, Löcher gestanzt werden. Für ungeübte würde ich mindestens 1 Tag arbeit einplanen. Vorausgesetzt Stanzwerkzeug, Locher und LOXX-Schraubwerkzeug ist vorhanden.
Bei meinen Recherchen von Kunden bei kroatischen Planenmachern, bin ich der Meinung der Nauti ist bei weitem der Günstigste.
Ich habe heuer schon 3 BAV Planen bei Nauti bestellt und ausgeliefert. Vielleicht gibt es Forumsrabatt.
Alt 15.09.2016, 12:09
Benutzerbild von chris1003
2.571 Danke in 1.247 Beiträgen
Ich habe meine Plane auch bei Nauto Sattler direkt bestellt, keine Probleme - Qualität 1a, die Geschäftsführung dort ist sehr nett und entgegenkommend!!
Das mit den Tenax Knöpfen ist bei mir eine Arbeit von 1h gewesen, Georg übertriebt manchmal ein wenig
Geht ganz einfach, ist keine große Sache, man zippt das Verdeck mit allen Reisverschlüssen zusammen und spannt dann die Vordere Scheibe in der Mitte auf das mittlere Tenax Männchen herunter, dann wird genau dort wo der Tenax rein kommt ein kleines Loch mit einen Stichel oder spitzen Gegenstand (zugespitzter Schraubendreher) gemacht, in das Loch kann man dann das Tenax Männchen welches sich auf dem Scheibenrahmen befindet eingehängt werden. Und so geht es weiter...einmal links einmal rechts bist du hinten ankommst, und immer schön spannen, wichtig ist auch, dass es beim montieren des Verdecks nicht zu kalt ist. Denn wenn es zu kalt ist ist das spannen des Materials sehr schwierig.
Nachem ihr rundherum seid muss man nur mehr ein 8mm Loch dort stanzen wo die kleinen Löcher sind und die Tenax Knöpfe dort rein drehen - fertig!
Alt 15.09.2016, 13:39
... Sattler war da.
Wir werden in 3 Tagen ein Angebot bekommen.
"Das Verdeck ist ein typisches Designerverdeck ... unpraktisch und nicht bedienerfreundlich"
Er würde vorne zwei zusätzliche Stangen verbauen (statt der Spanngurte),
die Überlappungen bei den Reißverschlüssen länger machen.
Außerdem ist die Frontscheibe bei uns Wassersackgefährdet... -> da hat er recht.
Die Nahtverarbeitung der Reißverschlüsse ist auch etwas filigran -> Hat er auch recht. Ein paar sind schon ausgerissen und gebrochen.
Nun ja ... mal sehen was dabei rauskommt und was er nimmt.
So Long,
Gernot
Alt 15.09.2016, 14:55
XXXXXXX
So Long,
Gernot
Da stimme ich dir vollends zu...
Alt 15.09.2016, 14:59
XXXXXXX
Dein Boot sit auch kleiner
Alt 15.09.2016, 16:51
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Ich habe zwar ne 38er die ist aber ähnlich wie die 37er. Ich hab mich bewusst gegen das Orig. Verdeck entschieden. Der vordere Bügel wurde etwas höher gestellt. Gestützt wird der Bügel jetzt von zwei Stangen am Scheibenrahmen. Diese Stangen sind in der Länge verstellbar. Dadurch wird der Scheibenausschnitt größer . Die Fensterflächen an den Seiten wurden größer geschnitten. Der hintere Durchgang wurde vergrößert. Die Rundumsicht ist wesentlich besser geworden.
Hits:	272
Größe:	66,8 KB
ID:	719919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	57,2 KB
ID:	719920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	85,9 KB
Hits:	303
Größe:	48,5 KB
ID:	719922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	55,1 KB
  #1514
Alt 15.09.2016, 20:00
ich dag ja du übertreibst, ich weiß ja das dein boot größer ist
Alt 15.09.2016, 20:02
... Sattler war da.
So Long,
Gernot
Bin gespannt was das kosten wird? Schreib uns dann wieder!
Alt 16.09.2016, 10:21
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
387 Danke in 223 Beiträgen
Moin Frank,
ich find´s richtig GEIL Würdes Du mal den Preis verraten
Noch eine Frage, ist das scharz am Rumpf Folie ?
Gruß Ralf
  #1517
Alt 16.09.2016, 21:10
alias Diesel
Moin Ralf, ja das ist eine Folie. Ist ganz dunkles Grau. Nicht ganz mein Geschmack aber sieht auch nach 3 Jahren noch fast wie neu aus. Wenn ich das mal schaffe kommt was anderes rauf. Das Verdeck kostet fast das doppelte wie von Nauti.
Zurzeit bin ich mit der Planung einer hydraulisch absenkbaren Badeplattform beschäftigt wird Zeit das die Saison zu Ende geht
  #1518
Alt 19.09.2016, 17:32
XXXXXXX
Hi, sofern ihr das noch nicht kennt, anbei der Link zu einem Bavaria Ersatzteileshop, der scheint direkt von Bavaria gemanagt zu werden. Man kann seine Bootstype auswählen, und bekommt fast alle Teile mit Bild und Ersatzteilnummern. Der Seitenaufbau ist sehr langsam, aber es funkt.
Viele Ersatzteile können mit der Teilenummer bei SVB mit Preisen gefunden werden. Der SVB hat aber wenig Bilder im Shop. Alle Teile können über einen Bavaria Händler bezogen werden.
www.bavariaplus.de
  #1519
Alt 01.05.2017, 14:11
Boot: Aicon 56
Hab gestern mein neues Nautisattler-Verdeck montiert.
Sehr gute Qualitätsanmutung und Montage ist nicht allzu kompliziert.
Ein paar Sachen sind anders als beim Original. Ds sind aber durchweg sinnvolle Verbesserungen.
Einzig die Liefertermintreue war, vorsichtig formuliert, verbesserungsfähig.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 15.09.2018, 09:11
Jochen-B Jochen-B ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport
7 Danke in 1 Beitrag
Hallo Leute!
Gernot und Family haben ihre Bavaria 37 sport welche der „Mittelpunkt“ von diesem Thread ist an meine Verlobte und mich verkauft!
Aktuell befinden wir uns auf der Überstellungsfahrt von Krvavica nach Murter. In Rogoznica haben wir mal 550 Liter nachgetankt, in Primosten gab es eine Nachmittagspizza.
Übernachtung an der Boje in Kaprije.
Jetzt gehts dann weiter Richtung Murter, dem neuen Heimathafen von „Ingrid“.
Es sei schon mal angemerkt, die Bavaria von Gernot + Family ist in einem vorbildhaften „Neuzustand“!
Ich hoffe, hier noch ein paar interessante Einträge zu lesen,
Glg,
Jochen & Britta
  #1521
Alt 15.09.2018, 13:20
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Dann gute Fahrt und immer eine handbreit Wasser unter den Zs !
Heiko
  #1522
Alt 15.09.2018, 18:54
Boot: Aicon 56
Willkommen im Club.
Wenn du was brauchst. EINFACH FRAGEN.
Viel Grüße,
Milton
  #1523
Alt 01.02.2019, 21:08
Lancee Lancee ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport HT
10 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von Vilm Beitrag anzeigen
ich hatte eingebaut 512525 mit F1 650 N. Dieser Einbau brachte aber
keine Verbesserung im Bezug auf öffnen der Stauraumklappe, daher habe ich
das System auf elektr. Hubstützen umgebaut.
Vielleicht ein Hinweis:
Unbedingt die Beladung des Stauraumes bei max 75 kg belassen.Der Stauraum
verführt zum Beladen mit einem Schlauchboot etc. Schnell sind 75 kg erreicht.
Hubfeder vom Motorraum war bei mir eine kpl. Alu-Feder, viel zu schwach und
ist abgebrochen und ich habe den Stauraum/Motorraumdeckel ins Kreuz
bekommen, Folge 5 Lendenwirbel gebrochen, leide heute noch darunter.
Hat der Händler obwohl keine Garantie mehr auf Anweisung Bavaria
an meinem Winterliegeplatz gegen eine wesentlich stärkere Hubfeder
ausgetauscht.
Die einbaute Feder war auch vom Hersteller für eine derartige Leistung
wohl n icht freigeben worden.
Ebenfalls habe ich eine zusätzliche Stütze eingebaut, die im Fall das es auch bei der neuen Feder zu einem Bruch kommen sollte den Deckel hält.
Obwohl viele Boote diese Art von Motorraumklappe haben, ist dies aus Arbeitsschutz Sicht heraus mehr als bedenklich und würde von
unserem zuständigen Amt für Arbeitsschutz im gewerblichen Bereich nicht zugelassen und eine Nachrüstung gefordert.
Wie gesagt machen viele Werften so, aber davon ist es auch nicht gut!
Vilm
Hallo - habe nochmal ne Frage zu den Gasfedern. Die SB Seite habe ich ja jetzt gefunden. Noch jemand nen Tipp für die Backbord Seite - da ist eine andere kürzere bei mir verbaut.
VG
Dominik
Bavaria 37 Sport HT - Bj.2008 (Kroatien)
Alt 05.05.2019, 13:25
Falls von Interesse - das sind die beiden:
https://www.gasfedershop.de/produkt/...YaAoecEALw_wcB
https://www.gasfedershop.de/produkt/...522-100-1200n/
  #1525
Alt 19.01.2021, 13:49
Standard Autopilot und Klimaanlage
Hi Leute!
Ich will bei meiner BAV 37 Sport Bj 2008 folgendes nachrüsten:
- Klimaanlage
- Autopilot
Navigation ist Raymarione E80
Motoren sind Volvo5,7GXi, Antrieb Duoprop DPS-A Edelstahl
Liegeplatz ist Murter. Hat jemand gute Tipps wer das macht bzw. mit welchen Kosten ich rechnen muss?
Danke für eure Antworten,
SG
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
