Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 05.09.2016, 12:42
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
Standard Brücke zu niedrig gebaut
https://www.emderzeitung.de/landkrei...-emden-308984/
"Eine neu gebaute Brücke ist offenbar zehn Zentimeter zu niedrig.
In der Falle sitzen seit rund drei Wochen mehrere Bootjefahrer aus Grimersum und Wirdum. Seit dem in Höhe der Ortschaft Longewehr (Kreis Aurich/ Gemeinde Hinte) an der Straße von Loppersum nach Wirdum eine neue Brücke über das Alte Greetsieler Sieltief fertiggestellt wurde, können die größeren Boote dieses Bauwerk nicht mehr unterqueren.
„Das war bislang völlig unproblematisch, da konnten wir bei normalem Wasserstand immer durch“, berichtet Georg Efen vom Wassersportverein Grimersum. Nach seinen Angaben wurde die im Zuge des Longewehrster Weges neu gebaute Brücke statt fünf Zentimeter höher, mindestens fünf Zentimeter niedriger als vorgesehen errichtet."
Liebe Grüße
Mattze
Alt 05.09.2016, 13:33
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Wegen fünf Zentimeter kommen die da nicht mehr durch ???
Da hat die Zeitung bestimmt falsche Angaben gemacht.Werden wohl eher fünfzig Zentimeter sein.
Gruss John
Alt 05.09.2016, 14:09
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
das ist eben " Ostfriesland"
Gruß Hans-H.
Alt 05.09.2016, 14:33
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Ja, ist echt traurig!!!
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 05.09.2016, 14:56
8.150 Danke in 4.898 Beiträgen
Ne ne, das hat mit Ostfriesland nichts zu tun. Bei uns in Bad Oeynhausen wird eine Umgehungsstraße gebaut. Da sind Brücken zu schmal, der Anfahrtswinkel auf die Brücke zu steil und Staßen die unter Brücken hergehen zu hoch.
Alt 05.09.2016, 15:04
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.501 Danke in 9.911 Beiträgen
Gruss John
Hast du mal versucht, einen 10,1mm starken Bolzen in eine 10mm große Bohrung zu schieben?
Wenn 5cm fehlen, dann fehlen sie halt.
Willy
Alt 05.09.2016, 15:14
Evtl. hilft es die bordeigenen Biervorräte erst nach der Brücke zu vernichten.
Alt 05.09.2016, 15:39
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Einer aus unserem Club hatte auch mal das Problem mit den 5 fehlenden cm.
Sein Glück war der parallel verlaufende Wanderweg. 20 müde Wanderer an Bord geholt, jedem eine Flasche Bier gegeben - schon hats gepaßt.
Allerdings ist diese Methode füe täglichen Gebrauch doch etwas umständlich und teuer.
Alt 05.09.2016, 16:04
Was für ein Vergleich.
Das setzt ja voraus, dass alle Boote, die jetzt nicht mehr durchfahren können bis auf ca 4 cm über der Wasserlinie gleiche Höhe haben und auch immer der Wasserstand gleich ist. Einen Zentimeter würde ich als Abstand zwischen Brücke und Boot kalkulieren , soll ja immer etwas Platz vorhanden sein , damit nichts anschrammt.
Glaubst du das wirklich ?
Alt 05.09.2016, 16:28
OBL OBL ist offline
Boot: Merry Fisher 795, Kaasboll 19
15 Danke in 8 Beiträgen
Viele Boote, die alle auf 5cm gleich hoch sind, klingt statistisch unwahrscheinlich.... Beim 2. Nachdenken: die max. Höhe von LKWs ist doch auf 4m beschränkt, Straßenbrücken werden dementsprechend etwas höher gebaut. (a) Warum soll es zu Wasser grundsätzlich keine bauliche Analogie geben oder mal gegeben haben, und die Bootshöhe wurde früher dementsprechend optimiert? (b) Ich kann mir vorstellen, dass für trailerbare Boot diese maximale Höhe von 4m auf dem Trailer inkl Aufbauten auch eine Konstruktionsanforderung ist?
Alt 05.09.2016, 17:17
Der Denkansatz ist interessant, hinkt aber dadurch, das die Wasserstände nicht immer gleich sind ,
im Gegensatz zu befestigten Strassen und es nur 4 cm sind
( ja, ich weiß , in Erdbebengebieten kann eine Fahrbahndecke evtl. durch Eruption angehoben werden)
Alt 05.09.2016, 17:28
Boot: Grabner MEGA
macht das jetzt nicht zu kompliziert.... .
Gruß Hans-H.
Alt 05.09.2016, 17:33
Du hast geschrieben, "wegen 5cm kommen die nicht durch?"
Und ich habe halt einen Vergleich angeführt, dass sogar ein Millimeter reichen kann um nicht mehr durch zu kommen.
Willy
Alt 05.09.2016, 18:05
0,1 mm Differenz hast du geschrieben.... ein zentel Millimeter... und den schrumpf ich dir weg ..
Geändert von JoKei (05.09.2016 um 18:11 Uhr)
Alt 05.09.2016, 18:16
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
Leute da steht MINDESTENS 5cm niedriger errichtet kann also auch 15 und 20cm sein. Das müsste man erst mal wissen und wenn es vorher schon knapp war, dann reicht es jetzt halt für viele Boote nicht mehr.
Alt 12.03.2017, 19:46
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Standard Durchfahrtshöhe
da ich gerade auch einen Liegeplatz in Grimersum gemietet habe, drängt sich mir die Frage auf:
Welche Durchfahrtshöhe ist denn nun vorhanden?
Das wurde hier nicht gesagt.
Gruß Peter
Alt 12.03.2017, 20:37
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
BER ist überall
armes Deutschland, quo wadis
Bernhard
Alt 12.03.2017, 22:41
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Das Zentimeterrechnen ist doch jetzt müßig. Tatsache scheint zu sein, dass die Boote, die vorher passieren konnten, es jetzt nicht mehr können.
Handbreit Jens
Alt 12.03.2017, 22:49
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
BER ist überall
Glaubst du, daß sowas woanders nicht passiert?
Die brüllen ihren Mist nur nicht so laut rum....
Alt 13.03.2017, 05:39
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Alles Quatsch, bestimmt ist die Brücke nicht zu niedrig, sondern das Wasser zu hoch....
Wollen wir wetten, dass es irgendeinem Verantwortlichen genau so einfallen wird?
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 13.03.2017, 07:24
Am Ende gibt es keinen Verantwortlichen. Ist doch immer so.
Zum Thema Quo vadis.
In Rheinland-Pfalz darf ein Bewerber auf den Polizeidienst beim Einstellungsdiktat 20 Fehler machen - bei 150 Wörtern.
Chris
Alt 13.03.2017, 07:35
Boot: Doriff 666
Da stimme ich dir voll und ganz zu.
Das Problem in meinen Augen ist, dass heute Leute die Planung machen, die noch nie im Leben eine Schaufel in der Hand hatten.
Beispiel von meinem jetzigen Arbeitgeber (ÖD) :
Es wurde 5 Jahre!!!!! lang der Einbau einer Klimaanlage in 3 Werkstatträumen geplant da es dort im Sommer immer unerträglich heiß wurde.
Nach Auftragsvergabe und Anlieferung der Geräte sagte der Geselle der ausführenden Firma nach 10 Minuten "so ist das nicht machbar"
Grosse Diskussionen, 4 Monate Stillstand, am Ende eine Murkslösung eingebaut die optisch sehr gewöhnungsbedürftig ist, bei Verdoppelung der Kosten.
Da stelle ich mir die Frage, haben die sich bei der Planung 5 Jahre in der Nase gebohrt???
Aber egal, der Steuerzahler zahlt es ja
Bernhard
Geändert von Flieger (13.03.2017 um 09:28 Uhr)
Alt 13.03.2017, 10:17
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
Genau. Schuld sind die globale Erwärmung und die abschmelzenden Polkappen...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.03.2017, 12:08
Boot: Gruno de Luxe
1.705 Danke in 693 Beiträgen
Das ist mal ne coole Lösung
Uwe
Alt 13.03.2017, 13:34
Hallo, ne ist nicht müßig. Ich habe mein Boot neu mit einer Höhe von 170 cm und wüßte schon gerne ob ich die Brücke passieren kann.
Gruß Peter
Drehzahl zu niedrig El Kapitano Motoren und Antriebstechnik 14 18.06.2010 06:36
Ladespannung zu niedrig dkl Technik-Talk 11 26.04.2008 18:33
Drehzahl zu niedrig,falscher Propeller? Invader Technik-Talk 2 04.11.2007 09:12
Neuer Motor Mercr. 7,4 l und Öldruck niedrig? uweulli Motoren und Antriebstechnik 9 08.08.2007 21:33
lichtmaschine SPG zu niedrig farwell Technik-Talk 4 26.08.2002 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
