Vorherige Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 1.571
Alt 02.09.2016, 22:31
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Distanzscheibe um die fehlenden 0,8 cm auszugleichen. Passt und funktioniert super.[emoji15] [emoji61] [emoji120]
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1402
Alt 02.09.2016, 22:42
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
würde ich als Notlösung aber nicht auf Dauer das mist
Alt 03.09.2016, 01:41
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
... genau, sehe ich auch so, und der schmale Impeller hat auch eine zu geringe Förderleistung, besorge Dir kurzfristig einen exakt passenden Impeller!
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
  #1404
Alt 03.09.2016, 13:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.550 Danke in 5.027 Beiträgen
Moin Oli
Man kann mit einer dickeren Schleißscheibe fehlende Impellerhöhe ausgleichen,für Leute die GENAU wissen was sie tun und eine Drehmaschine und passendes V4A-Rundmaterial zu verfügung haben kein Problem.Technische Wunderwerke sind Impellerpumpen ja nu nich.
gruss hein
  #1405
Alt 03.09.2016, 14:59
Moin, Moin, kurzer Lagebericht. Impeller geht und einen Fachmann hatte ich auch. Kann diese Distanzscheibe wieder entfernen und Original Impeller einbauen.
Heute die Welle laufen lassen, um Funktionstüchtigkeit zu prüfen.alles im grünen Bereich.
https://youtu.be/LWgOS6rax7g
https://youtu.be/hZGymUcyZgA
Startprobleme gab es denn noch. Motor sprang nicht an. Ursache Getriebe war nicht im Leerlauf.
Verlegt an die Spundwand habe ich mit dem Fachmann vom Tag zuvor (Dreher) und seiner Familie. Hat alles gut geklappt. Dann kam ein neues Problemchen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1406
Alt 03.09.2016, 15:11
Hits:	201
Größe:	52,6 KB
ID:	717886Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	36,4 KB
Hier noch ein paar Bilder.
Hits:	214
Größe:	79,3 KB
ID:	717888Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	44,2 KB
ID:	717889Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	82,1 KB
ID:	717890Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	82,7 KB
ID:	717891Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	58,4 KB
Wellentemperatur wärend dem Testlauf.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1407
Alt 03.09.2016, 22:43
Der Waschbär könnte doch mal Dein Boot "schrubben"
Gruß Jürgen
  #1408
Alt 04.09.2016, 00:19
Moin, noch ein Nachtrag zum gestrigen Tag.
Hits:	146
Größe:	37,4 KB
ID:	717995Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	69,2 KB
Morgen kommt der Deckel drauf.[emoji120] [emoji61] [emoji57]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1409
Alt 05.09.2016, 19:18
Moin, Moin Bf,
Gestern Vormittag habe ich noch den Deckel vom Ruderstock fertig bekommen. Ab 10:00 fing es mit regnen an. Zum Glück gibt's hier einen Werkstatt-Container.
Hits:	136
Größe:	47,2 KB
ID:	718384Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	33,7 KB
ID:	718385Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	42,5 KB
ID:	718386Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	38,6 KB
Nur die Dichtung hab ich nicht mehr geschafft. In den Regenpausen habe ich alles Abreise fertig gemacht. Dadurch kam ich nicht mehr zum Einbau. Donnerstag gehts weiter, wenn alles klappt.
Schöne Woche.[emoji6] [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1410
Alt 05.09.2016, 21:35
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Schick!
  #1411
Alt 09.09.2016, 07:50
Moin, Moin Bf,
die Heidi hat mich wieder. Seit gestern bin ich wieder in Aken. Ein wenig hab ich auch noch getan.
Hits:	128
Größe:	35,8 KB
ID:	718877Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	89,3 KB
Später mehr, jetzt erst mal zukünftigen Trailer besichtigen.[emoji57] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1412
Alt 11.09.2016, 08:32
Moin, Moin Bf,
Und wieder geht ein schönes langes Wochenende vorbei.
Do. war ich hier in der Umgebung unterwegs um sowas wie ein Gestell für einen Trailer zu bekommen. Leider liegen bei den Händlern meiner Meinung nach Wert- und Preisvorstellung sehr weit auseinander.
Hits:	131
Größe:	94,1 KB
ID:	719128Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	99,8 KB
ID:	719129Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	90,4 KB
Mal sehen ob ich da nicht was besseres finde.
Dann ging es weiter am Boot. Da war noch der Deckel vom Ruderstock.
Hits:	132
Größe:	41,0 KB
ID:	719131Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	87,6 KB
ID:	719132Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	52,8 KB
Weiter ging es mit der Wellenanlage, alles vom Fett befreien und lackiert. Sieht das nicht wieder schick aus?[emoji6]
Hits:	141
Größe:	63,6 KB
ID:	719134Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	46,5 KB
Dann kam Heidi auf die Heidi und wir ließen den Tag ausklingen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1413
Alt 11.09.2016, 18:42
Moin, Moin Bf,
Samstag nach einem schönen Frühstück bin ich dann ganz allein mit der Heidi und Heidi ein kleine Runde durch den Hafen geschippert.
Zum Mittag ging es dann an den Fähranlieger Aken.
Am Nachmittag ging es weiter am Boot. Motorlüfter eingebaut und verkabelt, funktioniert wunderbar und wie immer bei 30 Grad Außentemperatur.[emoji27] [emoji27]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1414
Alt 11.09.2016, 18:55
Hits:	126
Größe:	54,8 KB
ID:	719283Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	55,5 KB
Dann kam noch Besuch und es hin nochmal durch den Hafen bei Sonnenuntergang. Wieder eine Übungsstunde, Supper.[emoji57] [emoji6]
Dann gab's bei Neumanns Schuppen gegenüber auf der Elbseite Volksmusik.
Der Abend war war gerettet. Sonntag wie gehabt aufgeräumt und noch 2 Übungsstunden mit zwei Arbeitskollegen unternommen.
Jetzt geht sogar das Anlegen allein, was bei der Barkasse und mit Seitenwind nicht einfach ist.
Die Welle läuft jetzt schon ca. 3 Std. nach der Reparatur.
Leider hat die Elbe wenig Wasser und ich traue mich noch nicht ohne erfahrenen Bootsfreund zu befahren. Kommt noch, erst Zuverlässigkeit mit Boot haben und dann geht's los.
Hits:	118
Größe:	44,0 KB
Bis nächstes Wochenende.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1415
Alt 11.09.2016, 19:05
Nachtrag.
Nächstes WE beginnt neues Projekt. Trailer für Heidi bauen. Heute einen Grundbausatzt erworben.
Hits:	129
Größe:	128,1 KB
ID:	719290Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	90,2 KB
ID:	719292Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	112,7 KB
Aus dem Gestell werde ich mit Unterstützung einen Trailer bauen.[emoji27] [emoji57] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1416
Alt 11.09.2016, 20:48
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Habe mir gerade so einen ähnlichen Hafentrailer gekauft. Aber deutlich besserer Zustand und kann Boote bis 12 t tragen. Preis war ein Schnapper für 450,-€
  #1417
Alt 11.09.2016, 20:53
Das Teil kostet 250 inclusive überführen nach Aken. Das bekomme ich mit etwas Unterstützung hin. Brauch nur ein wenig Zeit.[emoji6] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1418
Alt 11.09.2016, 21:36
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Sowas zu den preisen suche ich in meiner region auch noch. Oder wie bekommt ihr die dinger zu euch?
Alt 11.09.2016, 21:46
durch Durchfall bei ebay Kleinanzeigen gefunden und mächtig die Preisbremse gedrückt da die Verkäufer wirklich verrückte Preise für solche Hafentrailer haben wollen. Meine Verkäuferin wollte zwar nur 700,-€ haben aber es gibt welche die wollen 1000-1500,-€ haben. Hier so einen habe ich gekauft. Im gleichem Zustand. Der da geht jede zweite Woche schon mit dem Preis runter. vor 4 wochen wollte er noch 1150,€
  #1420
Alt 11.09.2016, 22:01
ja, aber von meck pomm bis nach niedersachsen...
Alt 11.09.2016, 22:05
Ein Boot gehört ins Wasser ;)
  #1422
Alt 12.09.2016, 06:11
Im Winter und die Elbe kann zufriehren ist es besser an Land zu stehen. Und bei Problemen an der Welle oder so ist es gut sowas zu haben.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1423
Alt 12.09.2016, 08:54
Hast doch kein Plastik boot
Alt 12.09.2016, 14:03
Je nachdem wo man liegt ist das sogar Pflicht. Bei uns im Hafen MUSST du im Winter raus. Die Stege sind keine Schwimmstege. Wenn auch die EMS dort reguliert ist, kommt es auch da zu Hochwasser. Ich hätte garkeine andere Wahl
  #1425
Alt 12.09.2016, 14:16
Boot: Bayliner 175BR
Bei uns ebenso, allerdings aus Gründen des Hochwasserschutzes. Es soll möglichst viel wasserverdrängendes Material nicht im Wasser sein.
Und wen ich mir angucke, was Eis im schmalen Tidengewässer (Lühe) macht, dann ist es auch ganz gut, dass Boot und Schwimmstege aus dem Wasser sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
