nachdem sich im letzten Sommer eine Schlauchschelle verabschiedet hat und das Kühlwasser nicht in den Motor sondern in den Motorraum gepumpt wurde, wollte ich einen akustischen Warnton installieren der mich über zu hohe Temperatur informiert. Ich habe mir dann das "MerCruiser Alarm Audio Warning Buzzer Kit" zugelegt und die entsprechenden Kabel in meinem Kabelbaum am Cockpit identifiziert und angeschlossen. PROBLEM: Sobald ich die Zündung anschalte piept das Gerät los (soll wohl ein Testton sein und zeigen das der Alarmton funktioniert). Komischerweise piept der Alarmton aber auch bei laufendem Motor weiter. Ich konnte weiterhin beobachten, dass die Anzeige der Wassertemperatur auf 0 springt wenn der Buzzer angeschlossen ist. Löse ich das Kabel des Buzzers wird die Temperatur wieder korrekt angezeigt. Irgendeine Idee wo hier der Fehler liegt? Vielen Dank! |
Für den Buzzer benötigt du eine Schaltgeber, der originale der die Motortemp. anzeigt ist ein Widerstandstyp.
D.h. das da ein zweiter Geber im Thermostatgehäuse stecken muss.
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (02.09.2016 um 15:14 Uhr)
816492A 6
Fehlen wohl die Geber (Schalter) für Wassertemperatur und Öldruck und die entspr. Adapter. Diese schalten durch auf Masse bei zu hoher Temp. Und zu geringem Öldruck. Der vorhandene Geber ist nur für das Instrument; veränderlicher Widerstand.
Grüße von Herbert
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Mir war nicht bewusst, dass das Alarm-Kit nochmal eigenständige Geber benötigt. Dann besorge ich mir also noch: 806951 - Sender Temp Audio Warning 87-805605A 1 - Oil Sender Switch Problem: An meinem Thermostatgehäuse befindet sich auf jeder Seite ein Gewinde. Links steckt der Sender für die Temperaturanzeige. Rechts wurde ein Schlauch in Richtung Warmwasser-Boiler montiert. Diesen Aufbau bzw. diese Verschlauchung habe ich so vom Vorbesitzer übernommen. Hat jemand eine Idee wie ich trotzdem den Temperatur Switch verbauen kann? Kann man das Wasser für den Boiler auch woanders abzweigen? Vielen Dank! |
| Themen-Optionen | |
| Mercruiser454 Audio Warning | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.12.2014 21:56 |
| Buzzer Suzuki DT85 | harry1982 | Technik-Talk | 1 | 17.04.2012 22:18 |
| Audio Warning System/Timer Mercruiser | Espindola | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 26.03.2010 12:16 |
| Force 50PS Bj. 89 Overheat Buzzer | Tyson | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 10.11.2009 21:10 |
| Mercruiser 5,7 Alpha One --- Buzzer | monnem | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.05.2004 21:20 |
