Vorherige Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 1.571
Alt 01.09.2016, 19:43
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Bin wieder bei der Hedi. Mal sehen was ich noch so reißen kann.
Wasserpumpe vom Motor reparieren sollte noch machbar sein. Bis denne.[emoji57] [emoji61]
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1377
Alt 02.09.2016, 08:23
Kann das richtig sein?
Hits:	149
Größe:	63,6 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 02.09.2016, 08:54
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Moin Frank
Das wird schon ok sein du musst die Gummiflügel nur richtig herum reinbiegen(siehe Altzustand/Bild)mit etwas Glitzerin oder Vaseline als Gleitmittel(Spüli tut es notfals auch oder grüne Seife oder,oder,oder).
Das sieht vor der Hand brutal aus aber die Paddel müssen ständig gebogen unter Spannung stehen,da mit die Pumpe gut saugt und bei Stillstand gut abdichtet.
gruss hein
  #1379
Alt 02.09.2016, 09:07
Kann so einen Impeller preiswerter bestellen?
Hits:	106
Größe:	79,1 KB
ID:	717711Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	87,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 02.09.2016, 09:21
Moin Frank
Da musst du jezt mal die Abmessungen nehmen,für Pumpenwelle und Passfeder/Mitnehmer braucht man das schon sehr genau(könnte was zölliges sein)und damit in den Ersatzteillisten von Vetus,Allpa oder AW-Niemeyer blättern.Muss ja rauszukriegen sein ob das eine Johnson,Japsco oder sonstwer Pumpe ist.
gruss hein
Alt 02.09.2016, 09:36
So nun alles wieder zusammen und Motor gestartet. Nichts, kein Wasser aus dem Auspuff.
Jetzt muss ich doch noch mehr demontieren. Mit Wasser spiele ich ja so gerne [emoji35] [emoji35] [emoji61] Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	36,9 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1382
Alt 02.09.2016, 09:37
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Für mich sieht der Impeller sehr groß aus, ist er nach Ersatzteilnummer beschafft
Auf der Entspannungsseite müssen die Flügel aufklappen, damit das Wasser angesaugt werden kann, auf der gegenüberliegenden Seite werden die Flügel durch den "Kamm" zusammen- und das Wasser herausgedrückt.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 02.09.2016, 09:43
Moin Frank
Beim Reinwürgen den Mitnehmer vertüdelt?
fragt hein
Alt 02.09.2016, 10:48
Das sind die besagten Teile.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1385
Alt 02.09.2016, 10:49
Hits:	154
Größe:	53,6 KB
ID:	717719Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	11,8 KB
ID:	717720Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	34,3 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1386
Alt 02.09.2016, 11:05
Wie kommt dieser Ring jetzt drauf? Ich denke mal weißer Ring zum Motor und Gummi zum Impeller.
Hits:	154
Größe:	57,7 KB
ID:	717722Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	54,2 KB
Danke.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1387
Alt 02.09.2016, 11:38
So nun hatte ich alles raus und es fehlte nichts. Und warum saugt sie nicht an?[emoji27] [emoji187]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1388
Alt 02.09.2016, 11:59
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
.... ansaugen ? Eine Impellerpumpe erwartet anstehendes Wasser. Die sollte also unter der Wasserlinie liegen wenn das Wasser von Aussen kommt oder der Kreislauf sollte gefüllt sein so das der Impeller im Wasser steht.
Wolfgang
Alt 02.09.2016, 12:11
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Befinden sich vielleicht noch ein paar geschmolzene Gummipartikel im Kreislauf?
beide Seeventile offen? Also auch das auf der Druckseite.
Vor dem nächsten Versuch solltest Du den Impeller mit Vaseline einschmieren und die Leitungen mit Wasser füllen.
viele Grüße
Arnt
  #1390
Alt 02.09.2016, 12:17
Hatte ich eben auch versucht, geht dennoch nicht. Impeller stand im Wasser. Beim ersten Mal hatte ich auf dem trockenen mit einem Wasserschlauch Hilfe gegeben. Ich weiß nicht was ich noch machen kann.[emoji27] [emoji187]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1391
Alt 02.09.2016, 12:21
Impellerpumpen sind selbst ansaugende Pumpen, damit sie beim ersten Anlauf nicht trocken laufen kann man das Pumpengehäuse leicht einfetten.
Gruß Jürgen
  #1392
Alt 02.09.2016, 12:24
Prüfe mal ob im Pumpengehäuse, auch stirnseitig, und auch am Pumpendeckel Einlaufspuren sind. Dort kann das angesaugte Wasser wieder zurück laufen und die Pumpe fördert nicht.
Gruß Jürgen
Alt 02.09.2016, 12:38
Wenn ich das so lese, kommt mir der Verdacht, das der Impeller nicht zu dieser Pumpe passt.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1394
Alt 02.09.2016, 13:50
Laut Bauchgefühl werden die Lamellen beim Durchlauf zu sehr gebogen. Meiner bescheidenen meinung nach müsste der innere (feste) Teil wesenlich kompakter sein.
Außerdem scheint es so, als wenn die Lamellen zu schmal sind. Liegen sie wirklich an beiden Seiten an?
.... und wenn Du einen passenden Impeller gefunden hast, dann kauf dir gleich einen zweiten.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (02.09.2016 um 15:30 Uhr)
Alt 02.09.2016, 15:08
Habe mit Cummins gesprochen und man kann sich das nicht erklären. Die Wasserpumpe war nicht am Motor. Sharewood stimmt zwar aber nicht 2 G. Das erklärt, dass der Impeller 1cm zu kurz ist.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1396
Alt 02.09.2016, 15:41
Moin!
Meiner einer überprüft vor dem Einbau (und möglichst noch vor dem Auspacken), ob das Ersatzteil passt oder passen könnte.
Eine solche Differenz muss dir doch spätestens beim Einsetzen auffallen.
Schau mal hier, ob da etwas passendes dabei ist:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...eller_ab_n.htm
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ller_bis_m.htm
Ob man dort kauft, muss jeder für sich entscheiden. Zumindest werden dort die Abmessungen recht übersichtlich aufgelistet. Das sollte man entsprechend honorieren.
viele Grüße
Arnt
Alt 02.09.2016, 16:55
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
genau so sieht es aus. Die Pumpen sind extra dafür damit sie selbst ansaugen. Oh das ist Fuck aber kein Wunder das er nicht saugen kann.
Alt 02.09.2016, 17:01
Mit so einen Impeller bist du rum gefahren? Frank das geht gar nicht.. Scheiß auf Innenausbau und den ganzen Mist das Herzstück muss top sein....
Habe heute bei einen Segler auf unsere Werft auch den Motor gecheckt weil es aus der Enlastungsbohrung Wasser raus gekommen ist. Meist ist dann die Dichtung defekt. Und der Impeller sicher auch. Ich sagte ausbauen neu machen. Zum Glück er wollte morgen auf den Rhein. Dichtung Schrott und Impeller fast alle Schaufeln abgebrochen...
  #1399
Alt 02.09.2016, 21:23
Moin Feierabend, alles läuft. Morgen Welle und Lager einlaufen lassen. War das eine schwere Geburt. Dank Michael und meinen Vorschlägen haben wir die Wasserpumpe funktionstüchtig bekommen. Gute Nacht.[emoji120] [emoji6] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 02.09.2016, 21:25
Und wie mit flaschen Impeller?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
