Alt 30.08.2016, 13:54
oliver1409 oliver1409 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Motor Diesel/Elektro
ich plane gerade mein neues Boot und versuche sowohl Leistung als auch Preise in Einklang zu bringen.
Mein erstes Boot (11m x 4m x 3.50m, Katamaran-GFK-Rumpf) hatte einen 40 PS Aussenborder. Leider war bei 4Bft Schluß mit gutem Vortrieb.
Jetzt will ich besser gleich richtig machen und suche nach dem richtigen Antrieb.
Das neue Boot wird einen Trimaran-Rumpf haben. etwa 14m x 4.50m x 3.50m)
Der mittlere Rumpf soll die Vorsorgungseinheit sein. Also, Motor, Tanks, Ab/Frischwasser) etc
Ich habe gehört Hydraulic-Antrieb wäre gut, da ich dann auch das Bug und Heckstrahlruder anschließen kann.
Elektro wäre mir auch lieb, allerdings befürchte ich, dass ich wieder bei etwas Wind nicht vorwärts komme bzw. lang genug.
Wieviel PS sollte der Motor haben? Kennt ihr Anbieter die gut und günstig sind?
Ist hydraulic tatsächlich eine Alternative? Kann ich dann Bug und Heckstrahlruder anschließen und parallel benutzen?
Vielen Dank!
Oliver
Alt 30.08.2016, 14:06
Brummer Brummer ist offline
1.153 Danke in 665 Beiträgen
Hallo Oliver,
sowohl bei einem Cat als auch bei einem Tri sind die Breiten( und Formen ) der einzelen Rümpfe wichtig zur Leistungsabschätzung.
Ein AB mit dessem kleinen Prop hat bei langsamen Geschwindigkeiten einen sehr schlechten Wirkungsgrad.
Hier im Forum kann man sich dasBuch von Juan Baader herunterladen ,
sollte die meißten deiner Fragen beantworten können.
Hydaulikumbauten hatten wir hier auch schon im Forum,
einfach mal suchen.
Torsten
Alt 30.08.2016, 15:45
Hallo Torsten,
schon mal vielen Dank für deinen Beitrag. Ich habe nach Juan Baader gesucht, allerdings nur ein Buch zum Verkauf gefunden. Kannst du mir den Link des Buches senden?
Der kleine Prop war tatsächlich nicht ausreichend für den Kat, deshalb jetzt eine Planung mit Innenborder und großer Schraube.
Vielleicht sollte ich noch einen Thread aufmachen, aber es scheint als ob du dich hier auskennst ;)
Wie gesagt, soll mein neues Boot anders und vor allem besser werden. Ich werde den Aufbau selbst herstellen, aber den Rumpf lasse ich machen. Da ich sehr genaue Vorstellungen von dem Boot habe, benötige ich höchstwahrscheinlich einen angepassten Rumpf. Meine Suche im Internet nach Rumpfbauern (GFK oder Alu) blieb in sofern erfolglos, dass sie nur komplette Boote oder standard Rümpfe/Plattformen herstellen.
Da mein Boot auch in Puncto Krängung gut werden soll, sowie Platz für die Motoren, etc haben sollen, die auch einfach zu warten sein sollen, denke ich, dass ich einen Menschen brauche, der mir einen Rumpf plant und eine Firma, die mir einen Rumpf bauen kann.
Kennst du zufällig Adressen hierzu?
Oliver
Alt 30.08.2016, 16:34
Schau mal hier für den scan
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=juan+baader
ein bischen blättern
Alt 30.08.2016, 16:46
Wegen des Antriebs schau mal bei Solarwave vorbei.
http://www.solarwave.at/
Eigentlich ist sowas für ein Hausboot , auch bei uns , eine gute Lösung.
Strom wird ja immer gebraucht .
Torsten
Alt 30.08.2016, 17:10
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi Namensvetter Oliver,
Diese "Menschen" nennen sich zu meist Boots oder Schiffsbauer ***
Arbeiten an sogenannten Werften für Boots und/oder Schiffsbau - welt weit - solch nen Ort zu finden dürfte nicht sehr schwer sein !
Einen Rumpf zu bauen kann man schon seid unzählichen Jahrhunderten, selbst zuvor schwammen schon Baumstämme umher, auf denen Menschen mit fuhren ...
Ein Boot oder Schiff zu bauen ist also keine Kunst, das kann man aus 3 Brettern schon - wenn man es kann !
Aber das es dann vernünftig im Wasser liegt, dazu auch noch fährt und dann auch noch sparsam Menschen oder Fracht befördert oder schnell oder weit und SICHER als aller wichtigstes !!!
DAS IST DIE KUNST DARAN !!!
Schiffsbauer lernen Jahre, es richtig zu machen ein Schiff zu bauen ...
Schiffsbauing. Studieren es Jahre, das alles dazu richtig zu machen und zu Berecnen und Entwickeln/Entwerfen ...
Katamarane wie auch Trimarane gibt es zuhauf von vielen Herstellern mit Erfahrung, schau dich da mal genauer um, lehne dich bei denen an und schaue ab was du den genau haben willst oder dir Bauen lassen, wieso dann auch nicht gleich bei einem vor denen ?
Dann gleich zu denen die "Kenne" haben, Erfahrungen UND die Pläne und Berechnungen dazu, weil erst wenn du die hast und die Erlaubniß dazu das nachzubauen, dann ...
kann ich dir sagen :
JA ich hätte da ne Adresse für dich (ALU) !
Allerdings, wo kommste den wech ???
Gruß Kaos
Alt 31.08.2016, 13:53
Hallo Kaos,
ich komme aus Köln. In Köln soll auch der Aufbau gebaut werden.
Für einen Kontakt wäre ich sehr dankbar, dann kann ich vielleicht auch das Design vorstellen und mich beraten lassen was Sinn macht
Oliver
Alt 31.08.2016, 18:45
Ahoi,
Köln ist weit für so ne Nummer aus der südlichste Ecke des Landes !
ob "die" da Mitspielen an die ich Denke, kann ich erst nächste Wocher dort vor Ort rausfinden ...
elektro motor Freddy24 Allgemeines zum Boot 1 24.08.2010 16:25
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 21:45
Elektro-Diesel Antrieb : Fragen über Fragen ... hakl Selbstbauer 14 20.10.2006 14:37
Elektro Außenboard Motor Torqeedo sailaway Technik-Talk 0 31.12.2005 12:49
Elektro-Motor für Segelboot...? davidbln Segel Technik 20 15.11.2004 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
