Alt 28.08.2016, 15:49
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Standard Propellernabe umbauen
Hallo Leute!
Also habe hier einen Propeller den ich gerne fahren würde nur hat er eine aufnahme mit 12 Zähnen habe aber eine Welle mit 13 Zähnen.
Wenn der Propeller durchrutscht also sich das Gummi löst, kann man das ja auch reparieren,also einfach die Aufnahme tauschen!
Wer kann sowas?
Es ist ein Mercury Prop für 50Ps Classic Modelle.
Alt 28.08.2016, 15:58
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Gröver.
Alt 28.08.2016, 21:45
besorge dir besser einen anderen Propeller,
die Aufnahme zutauschen kann schnell mal den Wert des Propellers überschreiten, wenn dir das überhaupt eine Firma machen möchte
Alt 13.09.2016, 20:15
Boot: Bayliner
So Neuigkeiten! Sehr Interessant....
Ich habe die Nabe samt Gummi herausdrücken können!
Gibt es eine Adresse wo man diese Naben bekommt?
Will meinen alten Propeller nicht Opfern!
Alt 13.09.2016, 22:17
ja bei Gröver,
bekommst du Ersatz
Alt 14.09.2016, 07:46
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Firma Kirschbaum gemacht.Einfach mal vergleichen,ist in deinem Fall ja kein Hexenwerk.
Gruß,Matze
Alt 16.09.2016, 18:28
Boot: Bayliner
So habe nun eine Nabe bekommen
Ohne Gleitmittel bekommt man die aber nichtmehr rein!
Was fürn Mittel kann man denn da nehmen?
Es darf ja später nicht durchrutschen!
Alt 16.09.2016, 23:57
Schmierseife ?
Alt 17.09.2016, 18:54
Boot: Bayliner
Habe schon an Schraubensicherung gedacht.
Alt 17.09.2016, 19:40
Benutzerbild von Moritz1988
Moritz1988 Moritz1988 ist offline
Boot: Tracker 1754 CC
36 Danke in 22 Beiträgen
falls du Gummi irgendwo einpressen willst, benutze Reifenmontagepaste. Diese dient als Gleitmittel und trocknet dann weg.
Wird üblicherweise oft im KFZ-Bereich genutzt um Querlenker/Achsgummilager einzupressen.
Gruss,
Moritz
Alt 18.09.2016, 16:34
Boot: Bayliner
So habe die Nabe nun drin!
Mit einem Polymer Dichtstoff flutschte es doch recht leicht...
Im Schraubstock mitnem Rohr als Verlängerung. ;)
Alt 21.09.2016, 17:26
Boot: Bayliner
Hab den Prop ausprobiert...
Jetzt rutscht die Nabe durch!
Da muss es wohl ein Spezialmittelchen geben!
Nur welches?
Alt 21.09.2016, 17:59
743 Danke in 345 Beiträgen
siehe Beitrag 10
Leinen los,
Holger
Alt 22.09.2016, 19:23
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Bitte weiter verfolgen, möchte auch so etwas rum experimentieren bin mir aber über das Vulkanisieren nicht schlüssig
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 23.09.2016, 17:17
Boot: Bayliner
Ja die Reifenmontierpaste steht in den Werkstätten immer offen rum!
Bis die trocknet kann man lange warten...
Alt 23.09.2016, 18:40
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Nur welches?
Sorry, hätte ich dir vorher sagen können. Hab den Trööt leider zu spät entdeckt.
Überleg mal selbst, welche Kräfte wirken. Die muss eingepresst werden.
Und selbst dann gibt es nach Propeller-Reparaturen einige Reklamationen. Wenn die ab Werk verbaute Rutschkupplung, das getan hat wofür sie gebaut wurde, rät mein "Freundlicher" den Propeller zu entsorgen.
Gruß Thomas
Alt 10.10.2016, 18:57
Boot: Bayliner
Ich bin hier auf einen Trööt gestoßen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61118
Welches Gleitmittel soll das sein?
Alt 11.10.2016, 12:10
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
Nur welches?
Das gleiche Problem hatte ich leider auch
Die Aussparung im neuen Prop war kleiner als die, aus dem die Nabe stammt; deswegen habe ich das Gummi kleiner gemacht (Drehbank und Flex mit grober Scheibe), offenbar etwas zu viel weggenommen. Aber wie man hier liest, ist es ja selbst dann noch problematisch, wenn die Maße stimmen
Gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Bei Rennpropellern wird der Prop direkt formschlüssig auf der Welle montiert (--> Metallteil anstelle der Gumminabe anfertigen), ich weiß nur nicht, ob das alltagstauglich ist, oder ob es dann im Zweifelsfall das Getriebe zerfetzt. Allerdings gibt es dafür ja eigentlich noch den Scherstift (bei mir jedenfalls, bei gezahnten Wellen natürlich nicht). Ist in dem Fall die Gumminabe eine unnötige, doppelte Absicherung, oder erfüllt sie noch einen anderen Zweck?
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 13.10.2016, 00:51
außer Wasser sollte man da kein Gleitmittel einsetzen,
Profibetriebe benutzen zum Einpressen einen Pressbecher und einen passenden Stempel,
der Pressbecher ist unten etwas enger und funktioniert im Prinzip wie ein Trichter
wenn man sowas nicht hat sollte man das Nabe wechseln besser lassen, zu 98% geht das schief und die neue Nabe hält der Motorkraft nicht stand und rutscht später
Welches Fett auf die Propellernabe? Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 18 02.11.2021 07:02
Propellernabe neu einpressen Cyrus Motoren und Antriebstechnik 8 15.11.2013 12:29
Welche Propellernabe brauche ich? White Flag Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2008 12:15
Propellernabe kleiner als Getriebe darf das sein? Veldensteiner Technik-Talk 7 24.07.2006 11:43
Wichtig: Propellernabe immer schön einfetten!!! Leary Allgemeines zum Boot 5 27.06.2005 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
