Alt 27.08.2016, 00:34
Nordan Nordan ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Winde -ummantelter Draht ?
Moin !
Hab hier im Forum gelesen ,das es ummantelen Draht für
Bootswinden gibt . Hab nun bei 1,2,3 mehrere Anbieter von
ummantelten A4 Draht gibt . Dieser Draht wird lt. Anzeige
als wäscheleinendraht oder Reelingdraht angeboten. Ist dieser überhaupt für
Bootswinden geeignet ? Werde mir eine Alko 901 kaufen.
Mein Bootwiegt ca.400KG. Wird diese Ummantelung schnell brüchig oder
gibe es andere negative Eigenschaften ?
Gruß Michael
Alt 27.08.2016, 00:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Ummantelter Draht ist nicht geeignet unter Last auf einer Trommel aufgewickelt zu werden. Also für den Zweck nicht geeignet!
Alt 27.08.2016, 00:43
Akki Akki ist offline
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Stimmt, ist für Winden nicht geeignet. Das hält genau 2 Tage, dann friemelt sich das ab.
Ich glaube an die Milch!
Alt 27.08.2016, 00:51
Andrei Andrei ist offline
2.379 Danke in 1.255 Beiträgen
Es gibt Dyneema-Seile dafür. Aber bei einem 400 kg Boot ist die Alko 901 wie mit Kanonen auf Spatzen schießen... Es gibt auch kleinere Modelle von Alko.
Alt 27.08.2016, 13:05
Hallo !
Danke für die Infos. Werde jetzt keinen Ummantelten Draht nehmen ,sondern den Alko Orginal Draht.
Hab auch schon dran gedacht , das die 901 recht groß ist .
Wahrschein lich würde die 501 auch reichen .Ich brauche die Winde ca .
10 X im Jahr und dachte ,je stärker -desto leichter läßt sie sich kurbeln
und die Lebensdauer ist länger .Welche Alko würdet ihr denn nehmen .
Hab jetzt eine 800 Kg No Name Winde für 50 € dran und die ist nicht
sehr robust und rostet wie wild.
Gruß Michael
Alt 27.08.2016, 13:29
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Egal für weche Winde du dich letztendlich entscheidest, nimm mal lieber das oben schon angesprochene Dyneema-Seil.
Es wird keine Drahtbrüche geben an denen du dich verletzen kannst, es dröselt sich nicht auf wenn kein Zug drauf ist und es rostet nicht.
Nur für etwas UV-Schutz sorgen und gut ist.
6mm langen voll aus für 400 kg, ich nutze 6mm für mein Boot und das wiegt 1200 kg...
Marco,
Alt 27.08.2016, 17:24
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Oder mache einen Gurt drauf.
Bei 400 kg Boot eigentlich alles Egal, wobei ich kein Stahlseil mag wegen der aufspleissenden Drähte.
Rüdiger
Alt 27.08.2016, 17:37
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Gurt oder Dynemaseil. Alles andere habe ich nun mit sen Jahren geßehen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 31.08.2016, 22:41
Hallo !
Werde mir ein Dyneema Seil kaufen . Hätte nie gedacht, das die Tragkraft so groß ist .
Alt 01.09.2016, 07:02
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Ich bin ein Fan von Gurten
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 01.09.2016, 20:44
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Ahoi,
also mit der 901er in Verbindung mit Gurtband kurbele ich neben meinem RIB auch meine 24er Bayliner (>2500kg) aus dem Wasser - ist ja zunächst schwimmende und dann (auf den Kielrollen) rollende Last, da reicht die dicke!
Noch eine Anmerkung zu überdimensionierten Winden: Bei einem kompakten Windenstand, wie er gerade bei kleineren Anhängern oft zu finden sein dürfte, kann auch die Baugröße einer großen Winde Probleme machen. Das Gehäuse ansich ist zwar kaum größer, aber um den erforderlichen Krafteinsatz nicht in extreme Regionen zu heben, ist die Kurbel zumeist länger. Das führt dann dazu, dass man kurz vor Erreichen der Bugauflage mit der Kurbel an den Rumpf stoßen kann - gerade auch, weil das Boot im Wasser in einem anderen Winkel zur Stütze steht als dann glatt auf der Straße, hatte damit bei meinem RIB auch zu kämpfen
Auch nicht unbedacht bleiben sollte die Tatsache, dass die starke Untersetzung entsprechender Winden zwar dafür sorgt, dass Du nicht so kräftig kurbeln musst - aber dafür eben auch deutlich länger. Bei einem wirklich kleinen, leichten Boot würde ich mir das nicht antun.
Thema Gurt VS Seil: Ich würde das (wirklich gute) Dynemaseil nur für eine Elektrowinde verwenden, die standardmäßig mit einem Drahtseil ausgerüstet ist und rein vom Trommeldurchmesser her einen ausreichend langen Gurt nicht aufnehmen kann. Ansonsten sehe ich beim Gurt den Vorteil, dass man sich überhaupt keine Gedanken darüber machen muss, wie sich das Ding letzten Endes auf die Trommel wickelt - zumindest unter Last liegt der hinterher immer sauber und unverdreht.
Beste Grüße,
Marius
Alt 07.09.2016, 19:50
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.614 Danke in 1.071 Beiträgen
habe eine sehr günstige Winde mit 2 Gängen...
Also je nach dem den Gang nehmen wie gewünscht...
Ein Stahlseil hat aber noch den Vorteil, dass es nicht so schnell durchscheuert...
Ich fass das Drahtseil meist nur am Haken an oder mit Handschuhen. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, vom Funktionellen gesehen gehts eigentlich ganz gut. ....
Draht weg ? bentabe Segel Technik 41 05.05.2023 14:39
NASA Target Sounder oranger Draht dessauer Technik-Talk 0 07.03.2016 19:49
Welchen Draht für Radsteuerung? duo Selbstbauer 15 20.01.2007 10:17
Fallen aus Draht oder Synthetik Mikel Segel Technik 16 26.09.2005 17:24
Der Draht ist weg Rauti Technik-Talk 15 16.03.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
