ich habe an meinem Mercruiser 5.0 Mpi BJ 2011 und habe letzten Winter den Belt ab gemacht um den Impeller zu wechseln. Nun habe ich Abrieb am Riemen. Irgendwas habe ich falsch gemacht, nur was? Hat der Belt eine Laufrichtung? Habe ich ihn zu stramm gemacht? Schaut euch bitte mal das Bild an. Vielen Dank Herbert ![]() ![]() ![]() Gesendet von meinem E6533 mit Tapatalk
Herbert alias prokulus ![]() Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt. |
Sitzt da evtl. die Spannrolle fest
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Sieht aus, als ob die Rolle über der Seewasserpumpe fest ist.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Aber der weiße Abrieb ist elegant, ich kenn nur schwarzen. Ist das ein original Riemen? Hast Du das mit Wax eingesprüht? LG Michael
komm soeben vom Boot. Alle Rollen drehen sich, keine ist fest. Es ist der original Riemen und Wachs o.ä. habe ich nicht verwendet. Die Rolle über der Seewasserpumpe steht etwas schief, nicht genau in der Flucht. Versuche das mal auszurichten. Weitere Ideen? Merci Herbert Gesendet von meinem E6533 mit Tapatalk
Hier die Ursache, die Seewasser Pumpe war undicht und der Riemen hat das Salzwasser verteilt. Das weiße Zeug ist Salz getrocknet mit etwas Abrieb vom Riemen.
Nächste Saison ist halt ein neuer Riemen fällig. Die Pumpe wurde vom Mechaniker repariert hier in Murter CRO. Alles wieder gut. Gruß Herbert Gesendet von meinem E6533 mit Tapatalk
| Themen-Optionen | |
| Abrieb vom Flachriemen im Flammschutz | iak | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 04.08.2016 00:22 |
| Abrieb im 290 DP | masterpiece | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 02.01.2015 22:53 |
| Außenbordern Unterwasserteil quietscht und Abrieb im Getriebeöl | siimon | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 09.05.2014 15:36 |
| Abrieb Keilriemen Servopumpe / Ölfilteradapter sinnvoll ? | rudi11 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.10.2011 09:41 |
| Abrieb am Alpha One drain plug | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 20.01.2008 13:19 |
