Alt 21.08.2016, 18:08
Benutzerbild von Mauky
Mauky Mauky ist offline
Boot: Maxum 1900 SSL
42 Danke in 17 Beiträgen
Standard Nicht mehr genügend Leistung an dem Propeller
Hallo Motor Spezialisten
Ich bin heute mit meinem Boot ganz normal losgefahren da hat noch alles funktioniert. Als ich heute Abend wieder zum Steg zurück wollte, brach auf einmal die Leistung an dem Propeller ab. Also bei niedriger Drehzahl dreht der Propeller ganz normal und es geht auch vorwärts. Aber wenn ich mehr Gas geben will steigt zwar die Drehzahl aber ich komme nicht ins Gleiten, so als käme die Leistung nicht hinten am Propeller an. Auch das Motorgeräusch ist etwas anders als sonst. Schalten ( vorwärts / rückwärts ) lässt sich der Motor so wie immer, ein leichtes " knarren - Schalt Geräusch " und der Propeller dreht.
Kann evtl. die Kupplung im Eimer sein ???
Oder war der Gang nicht richtig drin ???
Um nicht noch mehr Schaden anzurichten bin ich mit niedriger Drehzahl zurück zum Steg.
Daten zum Motor 4,3/V6 Mercruiser Alpha One / Bj.1992
Ich habe das Boot vor 5 Jahren erworben und bis jetzt ca. 50 STD damit gefahren. Vom Vorbesitzer sind keine Mängel bekannt, auch ich hatte bis jetzt noch nie Probleme.
Kann mir einer von euch sagen, was evtl. der Grund für dieses Problem ist ???
ALLES WIRD GUT !!!
Alt 21.08.2016, 18:24
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Ich weiss nicht ob es alle Propeller haben, aber meiner hat eine sogenannte Rutschkupplung im Propeller. Wenn man über ein Hindernis gefahren ist zb dann kann diese beschädigt werden und der Propeller überträgt die Kraft nicht mehr ins Wasser. Vielleicht ist diese Kupplung bei dir defekt .
Die Drehzahl steigt aber defenitiv an ? Heisst du gibts Gas, der Motor dreht zb 4000 aber das Boot kommt nicht ins Gleiten ?!
Alt 21.08.2016, 19:08
Genau so ist es.
Wenn ich mehr Gas gebe steigt die Drehzahl, aber ins Gleiten komme ich nicht mehr.
Ich bin mir aber zu 100 % sicher das ich über kein Hindernis gefahren bin.
Ich bin auch nirgends angestoßen oder so.
Ich bin zur Zeit in Kroatien und außer am Steg ( 50 cm )habe ich immer min. 1,50 m Wasser unter dem Antrieb.
Der Kraftverlust war auf dem Heimweg mitten auf dem Meer da war nicht´s.
ALLES WIRD GUT !!!
Alt 21.08.2016, 19:31
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Der Propeller ist zwischen der Welle und dem Propeller Gummi gelagert prüfe bei eingelegtem Gang im Hafen ob du den Propeller von Hand drehen kannst sollte der sich drehen in beide Richtungen ist die Verbindung in der Propellernabe defekt das passiert gelegentlich dass die Vulkanisation schadhaft ist sich löst und der Propellernabe nicht mehr 100%ig fest sitzt
Alt 21.08.2016, 19:46
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Zitat von Mauky Beitrag anzeigen
[...]mitten auf dem Meer da war nicht´s.
Gleich bekomm' ich Augenkrebs.
Zur Sache: Falls es nicht die Gummilagerung sein sollte könnte es auch noch eine völlig
marode Verzahnung im Coupler sein - noch nie gesehen, aber schon davon gehört.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 21.08.2016, 20:10
OK probier ich mal morgen aus.
ALLES WIRD GUT !!!
Alt 21.08.2016, 20:17
Um deinen Augenkrebs zu besänftigen nehme ich das " mitten " zurück.
Ich verbessere es auf Küstengewässer
Aber trotzdem danke für die Antwort. Ich hoffe allerdings das dies nicht der Fall ist
ALLES WIRD GUT !!!
Alt 21.08.2016, 20:40
Boot: Sealine S28
Aber beim Drehen musst du schon richtig Kraft anwenden da es bei die erst unter höherer Drehzahl Auftritt und der Motor hat deutlich mehr als du
Alt 21.08.2016, 21:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das mit dem Drehen von Hand wird nix.
Wechsel mal den Propeller, das ist das Einfachste.
Vor 2 Jahren habe ich mir auch am 21er Mirage die Nabe abgerissen.
Vollgas etwas aus einer Welle gehoben, wieder eingetaucht, das wars für die Nabe.
Auch mitten auf dem Meer
Gruß Alex
Alt 21.08.2016, 22:53
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Du kannst auch einfach den Prop hinten mit Lack markieren (Nabe und Prop) und nach einem Testlauf schauen ob sich die Markierung noch deckt.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 22.08.2016, 06:35
Klingt eigentlich alles ganz logisch ( wenn Mann es denn weiß )
Wenn der Bora hier heute mittag nachlässt, schraube ich einfach mal den Ersatz Propeller drauf. Das ist schnell gemacht und das Problem damit am schnellsten identifiziert. Ich gebe dann bescheid.
Das wäre auf jeden Fall die Kosten Günstigste Lösung.
ALLES WIRD GUT !!!
Alt 22.08.2016, 08:27
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Genau so!
Wünsche Dir, daß es nur die Prop.-Nabe ist.
Habe (hatte?) in etwa das gleiche Problem.
( s. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250250)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 22.08.2016, 17:09
So, hab jetzt den Propeller gewechselt. Mit der Probefahrt wird das heute nix, zuviel Wind . Der Bora hält noch bis morgen an. Ich habe mir den Propeller mal angeschaut, kann aber nichts erkennen was da kaputt sein könnte. Ist dieser Defekt so optisch erkennbar ???
ALLES WIRD GUT !!!
Alt 22.08.2016, 17:46
Hi, nein, wenn die Gumminabe durchrutscht kannst Du das nicht von aussen erkennen.
Alt 22.08.2016, 20:18
Das "mitten auf dem Meer", das ist eine relative Betrachtung die jedem selbst überlassen bleibt - der Eine bekommt 'ne halbe
Meile vom Ufer entfernt bereits ein Bezwingergefühl, der Andere fühlt sich erst 2 Tage nach dem Ablegen Richtung Amerika frei.
Das "nicht's" war es, was meine Heimatsprachsynapsen beben ließ.
Ist die Apostrophierung des Plural-S als fortschreitendes Zeichen der Massenverblödung zwischenzeitlich so flächig anzutreffen,
dass meine Sinn/Unsinn-Schranke das zur Schonung meiner Nerven gar nicht mehr passieren lässt (wobei diejenigen dann doch
auch folgerichtig Häuse'r, Tier'e und Tante'n formulieren sollten, so ist's halbscharig), ist der aus dem Nichts heraus gesetzte
Apostroph mitten in ein ganz normales Wort hinein etwas, was mich fast fassungslos macht.
Bald kommt dann Gan's, Bewei's und Anana's und im weiteren Verlauf wird dann einac'h ma'l jede'r Endbuchstab'e apostrophier't.
Würg.
Apostroph ist ganz einfach: Bei Genitivbildung KANN ich einen benutzen, MUSS aber nicht (außer bei Worten, die schon ein "s" am
Ende haben - da gehört er aber hinter das "s"), bei Pluralbildung NIE.
Als Auslassungszeichen dagegen muss er verwendet werden.
Unter dem Strich sieht es tatsächlich so aus: Benutzt man niemals einen Apostroph liegt man deutlich weniger daneben als bei der
Setzung "nach Gefühl".
So.
Alt 23.08.2016, 07:00
Würg.
So.
Respekt !!!
Sehr gut aufgepasst in Deutsch
Dann hab ich ja alles richtig gemacht
Du schreibt ja selbst : ````
ALLES WIRD GUT !!!
Alt 24.08.2016, 15:32
So Testfahrt erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Ersatz Propeller funktioniert alles wieder.
Leider war die Fahrt nur bis zum Kran. Immer noch Bora
Urlaub leider schon vorbei.
Vielen Dank an euch alle. Ihr habt mir sehr geholfen.
Gott sei dank ist es die günstigste Lösung.
Und sogar noch Nachhilfe in '''.
ALLES WIRD GUT !!!
Boot mit genügend schlafplätzen und stärkerem Motor? schnipo Allgemeines zum Boot 16 08.07.2012 17:00
Anlasser dreht aber nicht genügend.... CHRIS_FFM Motoren und Antriebstechnik 12 07.07.2010 12:44
Wunsch nach mehr Leistung ?? Boxen sind nicht die Lösung !! ctm-marine.de Werbeforum 1 27.02.2009 12:15
Force 70 nicht mehr volle Leistung ... Basstel-Bassti Motoren und Antriebstechnik 11 02.06.2008 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
