Alt 19.08.2016, 15:13
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Standard Ladungssicherung Trailer Ringmutter
Ich möchte Ringmutter M12 verwenden, um mein Boot beim Bug auf den Trailer runter zu ziehen.
Gesamtgewicht Trailer und Boot ca. 2200kg.
Somit muss ich mit der Gurte nicht um die Deichsel rum und es geht schneller, die Gurten an der Ringmutter einzuhängen.
Ist das so sicher/sinnvoll/erlaubt?
Danke!
Alt 19.08.2016, 15:37
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Denke nicht das es da Probleme gibt aber ich würde vermeiden den Rahmen anzubohren
Eher mit einem Bügel befestigt wo dann die Mutter aufgeschweißt ist
Alt 19.08.2016, 15:38
Boot: MacGregor26m
Das 100er Zugrohr hat in dem Bereich schon ein 12er Loch, von daher passt es halt grad.
Alt 19.08.2016, 22:59
dann würde ich das nehmen,
am Besten mal den Händler fragen was eine M12 Ringmutter so an Last tragen darf, gefühlt sollte das aber reichen
Alt 20.08.2016, 06:31
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Die Traglast ist nicht Aussagefähig weil da Scherkräfte wirken. Trotzdem ist es eine Option der Befestigung,Ich habe die an meinem neuen Vlemmixtrailer auch gewählt,da Werkseitig hinten keine Zurrpunkte vorrhanden waren. Ich habe aber 2 Augösen von 12mm je Seite montiert und auch passende Zurrgurte bestellt. Aber seht selbst.
Gruß Jörg
Hits:	242
Größe:	71,0 KB
ID:	715852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	60,1 KB
Alt 20.08.2016, 07:34
Benutzerbild von Burbach Boy
Burbach Boy Burbach Boy ist offline
Boot: Hellwig Korfu
28 Danke in 12 Beiträgen
M12 darf je nach Zugrichtung mit 170-340kg belastet werden. Die Ringösen müssen auf jeden Fall bis auf Block geschraubt werden, damit das Gewinde nicht auf Biegung belastet wird. Bitte achte darauf, dass die Ringösen nur in der Ebene, die der Ring bildet belastet werden. Eine Belastung quer dazu verringert die Tragfähigkeit erheblich.
Guck mal hier: https://www.dresselhaus.de/medium/DI...2010.pdf?m=181
Die Gurte sollten passende Haken zum Einhängen haben und nicht drumgeknotet werden.
Gruss, Dirk
Alt 20.08.2016, 08:19
Boot: MacGregor26m
wirkt würde ich etwas als zu wenig anschauen für den Zweck.
ABER: diese o.g. 170kg sind doch Angaben, für Lasten die man sicher geben möchte. Bei Bruchlast habe ich aber auch 2000kg gefunden.
Wer kennt sich besser aus?
Alt 20.08.2016, 08:31
Boot: Hellwig Korfu
Die Traglastangaben nach DIN werden mindestens erreicht (inkl. Serienstreuung, Materialfehler etc.). Zusätzlich ist da üblicherweise 4-fache Sicherheit drin, da sicherheitsrelevantes Bauteil mit Gefahr für Leib und Leben bei Versagen. Kranösen sind ja eigentlich Hebemittel, bei denen auch Stossbelastungen vorkommen können. Daher die konservativen Werte.
Das Problem ist, das beim Versagen der Öse und einem dadurch verursachten Unfall ein Gutachter die Traglast nach Norm zugrunde legen würde. Wäre diese überschritten gewesen, hätte Deine Versicherung einen astreinen Grund, die Übernahme des Schadens abzulehnen.
Dirk
Alt 21.08.2016, 05:26
Boot: Keins mehr
Zitat ;Die Gurte sollten passende Haken zum Einhängen haben und nicht drumgeknotet werden.
Gruss, Dirk
Wenn das einen Anspielung sein sollte ! Ich habe nicht geknotet sondern nur das frei Ende befestigt damit es nicht Flattert beim Fahren. Der Haken befindet unterm "Knoten"
Gruß Jörg
Suche: M8-Ringmutter in Kunststoff Speedi-Rhein-661 Allgemeines zum Boot 11 10.06.2013 20:14
Ringmutter in 1/2 Zoll, wer hat oder weiss wo? TomHH Allgemeines zum Boot 15 10.06.2013 18:31
Ladungssicherung Cooky-Crew Kein Boot 118 24.09.2009 16:10
Woher Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung? Flybridge Technik-Talk 22 18.02.2009 21:54
Zurrgurte Ratschengurte Ladungssicherung peter13 Kleinkreuzer und Trailerboote 10 04.07.2008 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
