Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 15.08.2016, 12:25
goec2468 goec2468 ist offline
5.016 Danke in 3.174 Beiträgen
Ergebnis 1409 vs. 1410, .... Endgeschwindigkeit gleich, ...... Anzug schlechter.
Die kleinen Klappen vom 1409 machten untenrum mehr Dampf.
Gruß Alex
Wegen der kleinen Klappen der ersten Stufe finde ich den Holley 4175 so gut, allerdings wundert mich, dass der 1410 überhaupt nichts gebracht hat.
Nun ja, vielleicht hat er ein paar PS gebracht, aber die merkst Du auf dem Wasser natürlich nicht.
Götz
P.S.: Hast Du den 1410 mit der Erhöhung drin, oder ohne?
Alt 15.08.2016, 12:38
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Mit ....
Gruß Alex
Alt 15.08.2016, 13:10
Der 1410 ohne wäre noch eine Möglichkeit unten wieder mehr Drehmoment zu bekommen, aber andererseits will man irgendwann auch nicht mehr Schrauben ..
Alt 15.08.2016, 16:59
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
....und tut es dann doch!
Da ist es hilfreich dass man den Horizont sieht auf den man zugeht.
@ Alex, wieviel hg hast Du im Leerlauf?
LG Michael
Alt 15.08.2016, 17:31
LG Michael
Falls Du irgendwas mit Ansaug Druck meinst, .... keine Ahnung.
Standgas habe ich auf Lambda 0.90 eingestellt, ... da läuft der Motor super.
So lange die Chokeklappe zu ist läuft der bei 0.78.
Es geht halt nicht alles.
Gruß Alex
Alt 15.08.2016, 17:41
Jetzt steht mit dem EDE 1410 auch erst mal die Basis für den kommenden 383er.
Und Michael, .... habe mir jetzt mal so eine MSD bestellt.
Hattest recht, .... geniales Teil, .. Verarbeitung, ... Abstimmungsmöglichkeiten, ..... absoluter Hammer
Gruß Alex
Hits:	173
Größe:	82,8 KB
ID:	715075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	90,5 KB
ID:	715076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	64,7 KB
Hits:	155
Größe:	72,9 KB
Alt 15.08.2016, 17:43
Ja, Unterdruck bei geschlossener Drosselklappe ...das wäre wichtig miss den mal!
LG Michael
Alt 15.08.2016, 18:01
Gruß Alex
Ja, gute Wahl. Jetzt gibts ein paar Dinge zu beachten!
Wenn Du die Stopper tauscht gib 243er Locktite auf die Mutter!!! Wenn sich die löst und der Stopper rausfällt gibts 50° VZ
Bevor Du den Verteiler montierst steck ihn ohne Dichtung rein und schau ob er nicht auf dem Ölpumpenantrieb reitet, wenn das der Fall ist gibt es dünne Kunststoffscheiben die man beilegt bis er aufsitzt - dann erst mit der Dichtung montieren. Wenn Du das nicht beachtet gibts abgenudelte Zahnflanken (siehe Tröt von Cyrus)
Lackiere den Verteiler innen mit klarem Polyurethanspray so gut es geht ...er ist etwas rostanfällig.
Das wars schon!
Nachtrag: die Erdung für die Drehzahlbegrenzereinstellung unbedingt mit einem Kippschalter machen nur auf Masse halten funktioniert nicht wirklich!
LG Michael
Geändert von mibo (15.08.2016 um 18:07 Uhr) Grund: was vergsessen
Alt 01.06.2017, 06:41
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
ich habe den 1409 auf einem 5,0 l V8 Mercruiser.
Läuft zu fett, ich überlege auf den Punkt 6 (Anhang) runterzubedüsen.
macht das Sinn ?
LG, Tom
Name:	01-06-2017 07-40-11.jpg
Hits:	243
Größe:	98,5 KB
Alt 01.06.2017, 07:25
Bei Punkt 6 wird nichts umbedüst.
Woher weißt Du, daß der Motor zu fett läuft, ... Lambdasonde ?
7052 er Nadel, .... die 70 macht Deine erste Stufe magerer, ... die 52 macht die Zweite magerer.
Probier' es, warum nicht, ... ist schnell gemacht.
Gruß Alex
Alt 01.06.2017, 07:44
Boot: Bayliner 2655
ja klar, nur die Nadel, Düse bleibt.
Der 1409 ist doch werksseitig für den grossen V8 (5.7) ?
LG, Tom
Alt 01.06.2017, 08:04
LG, Tom
Jein ....
Der läuft auf dem 5.7er schon zu fett in der ersten Stufe.
Daher fuhr ich auf meinem Release 2.0 Vortec 5.7 Motor Punkt 5 in der Tabelle.
Allerdings muss Dein Motor in der Bay 2655 wesentlich mehr ackern, als bei mir.
Gruß Alex
Alt 01.06.2017, 08:09
Boot: Bayliner 2655
okay, dann isser für den 5.0 noch fetter, ich probier mal Punkt 6.
Alt 06.06.2017, 06:30
Dimitri Tokarev Dimitri Tokarev ist offline
Boot: RIO 590 5.7 Mag umbau
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.7lx Edelbrock 1409
Moin also ich fahre auf meinem Merceuiser 488 /190hp einen Edelbrock 1409 also den 600cfm, ich habe den Umrüstungssatz ( Düsen nadeln und federn ) für den 4.3 v6 verbaut und es läuft bestens ! Aus den Stand den Hebel auf den Tisch legen und ab gehts , kein verschlucken nichts alles gut.
https://youtu.be/Z3gWmY3Ljms
Die Kassandra auf der Elbe , tubing
Alt 07.06.2017, 06:40
Boot: Bayliner 2655
ich habe jetzt die Nadeln entsprechend auf den Punkt 6 (Diagramm oben) geändert. V8 5,0L , läuft bestens. Bin gespannt ob man am Verbrauch was merkt....
Ob es Sinn machen würde Pkt. 9 oder 11 mal zu probieren ?
Alt 07.06.2017, 07:52
Ohne Lambdaanzeige wäre ich vorsichtig.
Bei mir magerte bei einer Kombination auf einmal das Gemisch bei 2800-3300 U/min dermaßen ab, ... völlig unerwartet.
Gelaufen ist der Motor auch super.
Gruß Alex
Alt 07.06.2017, 19:49
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Tom,
ein bischen fetter ist immer sicherer. Brennraumtemperatur ist auch geringer.
Solange er nicht rußt ist alles gut.
Gruss Micha
Alt 08.06.2017, 13:43
Boot: Bayliner 2655
also auf Nummer sicher und Rückbauj auf original Nadeln ?
Alt 08.06.2017, 22:08
Wenn der Vergaser nicht zu diesem Motor gehört, gibt es wohl keine Originalbestückung. Also mal suchen.
Bei der Vergaserumrüstung gibt es wohl die meisten Irrglaubensfälle.
Machst Du einen Vergaser mit einem höheren CFM Wert , z.B. von einem 350 auf einen 305 Motor, läuft der nicht fetter, sondern erstmal magerer, weil der Gasdurchsatz geringer, und dadurch die Venturi Wirkung am Trichter geringer , somit der Sog an der Düse auch geringer ist. Ergo , es wird weniger Sprit aus der Düse, bei gleicher Vergleichsdrehzahl gezogen.Gefährlich wird es dann bei Vollast, wenn der Motor richtig abmagert und Zündkerzen, Ventile oder Kolbenboden der Temperatur nicht mehr standhalten.
Gruss Micha
Alt 09.06.2017, 06:04
Hinzu kommt noch das sehr schwere Boot, ... wo der "kleine" Motor richtig arbeiten muss.
Ich hatte schon gesagt, ... ohne Lambdaanzeige würde ich irgendwelche Experimente lassen.
Der EDE 1409 ist standardmäßig recht gut für den Small Block abgestimmt, ... die erste Stufe war bei mir original etwas fett, ... die Zweite passte genau.
Ich würde original fahren.
Zur Orientierung der original Weber Merc Bedüsungen:
5.7 L ... 235 PS --- 0.104 in der Ersten, 0.101 in der zweiten Stufe.
5.7 MAGNUM ... 250 PS --- 0.101 in der Ersten, 0.092 in der zweiten Stufe.
Der schwächere Motor ist wesentlich fetter bedüst.
Die Nadeln lasse ich mal ausser Acht.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (09.06.2017 um 06:41 Uhr)
Alt 16.04.2019, 19:39
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Standard Edelbrock 1409 / 1410 --- oder der Weber Vergaser Trööt
Ich geselle mich mal zu euch. Hab mir jetzt auch aufgrund einiger Empfehlungen einen 1409 gekauft. Muss ihn noch montieren. Die Edelbrock Spinne hatte ich bereits unter dem „kleinen“ 2 BBL Vergaser. Mein Motor ist noch kein Vortec.
Wie habt ihr das denn mit der Benzinleitung gemacht? Den Banjo Edelbrock 8089, ein Stück Schlauch 3/8“, nur wie kommt man dann an die Edelstahlleitung, von der Benzinpumpe? Ich war jetzt schon länger nicht an meinem Boot...
Gruß Felix
Mfg Felix
Alt 17.04.2019, 09:12
Gruß Felix
Das Edelstahl Benzinrohr habe ich abgesägt und noch eine Druckanzeige montiert , ... dann ans Banjo.
Dann mit Lloyds zugelassenem Benzinschlauch und Schlauchschellen verbunden.
Oder Du besorgst Dir die Originalleitung vom Mercruiser 5.7er mit Weber Vergaser, ... die passt dann komplett.
Gruß Alex
Alt 18.04.2019, 09:50
Danke, Vermutlich lohnt sich das Rumsägen an der alten Leitung nicht. Für den Schlauch und die ganzen Anschlussstücke kann ich dann auch gleich die Mercruiser Weber Leitung kaufen.
Welchen Phenolicspacer hast du bei Dir verbaut?
Mfg Felix
Alt 03.05.2023, 07:27
wicki wicki ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
28 Danke in 6 Beiträgen
in welchem shop bekommt man die leitung für den weber vergaser....
Alt 06.05.2023, 18:12
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Standard 1409 kleinere fragen
Kann mir jemand weiterhelfen was auf den Anschluss rauf kommen soll, ich hab da kein Schlauch über ????
Hab nun von dem normalen 4bbl auf 1409 Edelbrock umgebaut.
Blöd auch das die vorderen 2 stehbolzen viel zu lang sind aber da finde ich eine lösung.
Und das der Massepol von dem E-Choke kein normales Steckermaß ist.
Hits:	43
Größe:	56,6 KB
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Edelbrock Vergaser 1409 heinz-juergen Motoren und Antriebstechnik 31 27.08.2024 13:06
Edelbrock 1410 schlägt zurück jassy Motoren und Antriebstechnik 12 27.11.2017 18:21
Edelbrock 1410 jr1960 Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2015 16:30
Überholung Edelbrock 1409 Marco_Pdm Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2011 08:25
Edelbrock 1409 600 ccm oder 1410 750ccm jassy Motoren und Antriebstechnik 6 29.09.2010 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
