Alt 11.08.2016, 19:05
Chris112 Chris112 ist offline
Standard Außenborder klackt nur...
ich habe gerade ein riesen Problem mit meinem 30PS 2-TaKt Tohatsu Außenborder. (Bj2007). Da ich nächsten Fr in den Urlaub fahre wollte ich den Motor nochmal eben testen. Also alles angeschlossen und Startschlüssel gedreht. Nichts..., nur ein klacken. Ist vermutlich der Choke weil dieses Geräusch immer auftritt wenn ich den Schlüssel drücke. Das Anlasserritzel fährt auch nicht hoch oder so. Ich habe es dann noch einige Male probiert aber er rührt sich nix. Erste Vermutung die Batterie. Ich habe sie davor mehrere Stunden am Ladergerät gehabt also sollte es daran wohl nicht liegen oder ? Die letzten Male davor sprang der Motor sofort an. Echt sehr eigenartig...
Werde jetzt morgen mal meine neuen Zündkerzen einbauen und eine neue Batterie kaufen.
Was könnte das noch für Gründe haben ?
Bitte um Hilfe
Alt 11.08.2016, 19:16
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Gang drin?
Alt 11.08.2016, 19:21
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Magnetschalter am Anlasser hängt eventuell ! Mal zusätzlich beim betätigen des Zündschlüssels leicht dagegen klopfen !
lg Frank
Alt 11.08.2016, 19:28
Zitat von Uli0308 Beitrag anzeigen
Gang drin?
Nein, leerlauf
Alt 11.08.2016, 19:29
lg Frank
Dumme Frage vlt, aber wo ist der Magnetschalter genau ?
Alt 11.08.2016, 19:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
An den Magnetschalter geht das Batteriestartkabel zuerst ran mittels Ringöse an einen 6er Bolzen, ca. 3 bis 5 Zentimeter steht ein zweiter bolzen von dem dann das Kabel weiter zum Starter geht
Wenn du diese beiden Bolzen brückst dann sollte der Anlasser laufen.
M.f.G.
harry
Alt 11.08.2016, 19:54
astratrinker astratrinker ist offline
96 Danke in 54 Beiträgen
Miss mal wie viel Spannung beim starten am Anlasser noch über sind!
Alt 11.08.2016, 20:02
Die Methode mit dem Klopfen hat leider nichts gebracht. Ich werde morgen mal eine neue Batterie kaufen und es dann nochmal testen.
Alt 11.08.2016, 20:07
Brücke doch bitte mal die beiden Bolzen, an dem das Starterkabel befestigt ist, dann siehst du zumindest obs am Magnetschalter liegt.
Alt 11.08.2016, 20:11
Ja kauf mal ohne vorher zu messen, is immer gut!😂
Ich habe den Motor eben schon aufgeräumt, ich werde es aber morgen früh sofort probieren
Alt 11.08.2016, 20:14
Dass brücken mache ich dann bei gleichzeitiger Betätigung des Schlüssels oder ?
Alt 11.08.2016, 20:18
blackmolly blackmolly ist gerade online
264 Danke in 117 Beiträgen
ich sach nur: Hauptschalter korrodiert ...
Gruß Jörg
Alt 11.08.2016, 20:25
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Batterie !!!
Wetten ......???
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 11.08.2016, 20:28
Ja ich glaube auch mehr an die Batterie aber ich werde morgen mal das Brücken probieren...
Alt 11.08.2016, 20:29
Nein, der Zündschlüsseln kann dabei aus bleiben.
Der Zundschlüssel gibt bei Startstellung Batteriespannung auf die Magnetschalter Spule, das bewirkt dann das durch elektromagnetische Kraft eine Brücke von innen auf die Schraubenkontakte gedrückt wird, was dann den Anlasser zur Arbeitsaufnahme animiert
Durch das Brücken von außen umgehst du den beschriebenen Startvorgang
Alt 11.08.2016, 20:31
Alles klar danke
Mercruiser,5l.Magnetschalter klackt nur charly 1 Allgemeines zum Boot 1 29.04.2014 00:27
Mercruiser 4,3l Anlasser klackt nur noch? Padrino Motoren und Antriebstechnik 5 21.10.2012 16:05
Trimmpumpe Alpha one GenI klackt nur noch Powerman Motoren und Antriebstechnik 31 08.08.2012 22:16
Powertimm Honda Bf 45 Klackt nur jubbe Motoren und Antriebstechnik 48 21.11.2011 14:14
Anlasser klackt manchmal nur Max77 Motoren und Antriebstechnik 17 18.09.2010 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
