Alt 09.08.2016, 17:42
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit Mercruiser 5.0 aus 2000
Hallo Bootsfreunde,
nun ist es soweit und wir haben unseren Bayliner 275 mit einem Mercruiser 5.0 mit Thunderboilt 5 Zündung aus dem Jahr 2000 abgeholt. Da mein 2355 einen Werksneuen 4,3 TKS verbaut hatte, ergab sich die Frage mit Schwachstellen noch nicht. Nun würde ich gerne von Euch wissen was Ihr für Erfahrungen und Tips mit dem 5,0 Mercruiser für mich habt. Schwachstellen, Haltbarkeit usw usw.....
Bis jetzt bin ich schwer begeistert, die Laufruhe ist nicht mit dem 4,3 TKS zu vergleichen. Einzig das kurze Qualmen ist mir aufgefallen beim ersten Kaltstart. Aber mein Kumpel sagte ich solle nicht vorpumpen, da der Motor einen elektrischen Choke hat. Hat einer damit Erfahrung?
Bootsgruß und danke im vorraus
Hajo.x
Alt 10.08.2016, 06:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Moin Hajo,
es gibt nix Besonderes zu beachten, .... wie bei jedem anderen 3.0, 4.3, 5.7 auch.
Gute Wartung und immer einen Blick auf die Krümmer und den Impeller.
Prüf, ob Du noch die einteiligen Krümmer hast, ... die sind Müll.
Und sag Deinem Kumpel, .... wie man es nur einem Kumpel sagen kann.
Der E-Choke hat mit Vorpumpen ÜBERHAUPT nichts zu tun.
Ein kurzes Qualmen beim Start ist normal.
Gruß Alex
Alt 11.08.2016, 08:02
Danke Dir für Deine Beitrag. Gestern wollte er schwer anspringen, Orgelte ne ganze Weile und als er lief qualmte er den kompletten Hafen ein. Wollte mir am Wochenende mal die Choke einstellung ansehen.
Gruß Hajo.x
Alt 11.08.2016, 08:58
Mit dem Qualmen kommt nicht vom Choke.
Nimm mal den Öleinfülldeckel ab, .... und schau, ... ob da Druck raus kommt.
Gruß Alex
Alt 11.08.2016, 10:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.026 Danke in 1.412 Beiträgen
Gruß Hajo.x
Beim Kaltstart muss der Hebel einmal in Vollgasstellung und dann wieder zurück in den Leerlauf gestellt werden, kurz warten und dann starten (Choke schließen).
Alt 11.08.2016, 10:21
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Die Choke Klappe ist schon von vorn herein (da Kalt) geschlossen.
Auf geht die Klappe durch das Erwärmen der BiMetalfeder sobald du die Zündung an hast.
An sonst 1mal Gashebel oder 2 Mal Gashebel nich zu langsam nach vorn bewegen und sofort starten.
Je nach Vergaser kann noch die CO Schrauben eingestellt werden, die Standgas und
der Schnellleerlauf im (Choke zustand) eingestellt werden.
BreakOutAnotherThousand
Alt 11.08.2016, 10:30
Boot: SeaRay 290DA
Beim Vortec 2BBL Vergaser bleibt auch im kalten Zustand die Klappe offen.
Erst durch bewegen des Gashebels schließt die Feder die Chokeklappe.
Alt 13.08.2016, 13:10
Danke Leute. Morgen bin ich am Boot und kucke mir den Choke mal an. Da der Motor nur im kalten und auch nur beim ersten starten raucht glaube ich nicht an starken Verschleiß. Ich hatte das bei einem anderen Motor schonmal und nach Einstellung des Choke war damit auch Schluß. Ich berichte natürlich.
Gruß Hajo.x
Alt 27.08.2016, 05:47
Hallo. Hat etwas gedauert aber war auch etwas umfangreicher. Der Vergaser musste überholt werden und dann der Chock eingestellt werden. Nun läuft er sauber ruhig und bläut nur noch ne Sekunde. Leider hat man trotzdem immer wieder so einen minimalen Benzinfilm auf dem Wasser beim ersten starten, aber das muss ein generelles Problem sein, man sieht das bei vielen.
Gruß Hajo.x
Neues Boot gesucht - Erfahrungen mit Cheetah 2000 LSC AR159 Allgemeines zum Boot 21 23.07.2017 09:40
Evinrude E-Tec 70 PS Bj.2000/Erfahrungen Weserstein Motoren und Antriebstechnik 1 07.10.2012 19:08
Erfahrungen mit Mercury 225PS EFI aus Bj.2000 SRV190 Motoren und Antriebstechnik 0 16.08.2011 10:16
Wer hat Erfahrungen mit Evinrude 225 Ficht aus Bj 2000 Robert-B Allgemeines zum Boot 2 29.05.2011 21:01
Hilfe wer kennt sich mit Volvo 3.0 Bj.2000 aus Veldensteiner Motoren und Antriebstechnik 1 11.05.2004 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
