Alt 09.08.2016, 07:38
Korsar22 Korsar22 ist offline
Boot: Hille Cameo 400
Rufzeichen oder MMSI: "Liss Trailer"
47 Danke in 31 Beiträgen
Standard Batterie mit AB laden
Hallo Forum,
habe mich schon durch diverse ähnliche Beiträge gelesen. Vielleicht kennt jemand meinen Motor: Yamaha Autolube, 30 PS Handstart. BJ 90er jahre
Im Bug habe ich als verbraucherbatterie für Echo und Funk eine 45Ah Autobatterie. Diese will ich jetzt mit dem Motor "auf Spannung" halten
Aus dem Motor kommt ein Kabel (siehe Bild). An den Kontakten stehen 12 bis 14 V Gleichspannung an. (je nach Drehzahl)
Die Frage ist: direkt an die Batterie klemmen möglich (hat der Motor nen Laderegler???)
Oder muss ich nen zusätzlichen Regler kaufen???
Grüße, und Danke für Tipps
Chris
Hits:	247
Größe:	29,9 KB
ID:	713990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	36,8 KB
Alt 09.08.2016, 07:50
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Dort wird ein Gleichrichter/Regler angeschlossen ! Bei einer 45Ah Batterie langt ein Gleichrichter zu . Er wirkt als Puffer und hält die Spannung ziemlich konstant !
lg Frank
Alt 09.08.2016, 08:28
@Rottweiler, warum sollte man, wenn da schon Gleichspannung an steht, noch mal einen Gleichrichter dazu installieren?
@Korsar22, der Anschluss kann direkt an der Batterie erfolgen (Absicherung der Zuleitung an der Batterieseite).
Ich würde es mal testen, wie sich die Geschichte real (also mit Batterie) verhält:
Einfach die Batterie extern voll laden, an den AB ohne Verbraucher anschließen und bei unterschiedlichen Drehzahlen die Spannung an den Batteriepolen kontrollieren.
Sofern die dann nicht über ca 14,5V geht, kann man alles so lassen, wie es ist.
Bei einem relativ neuen Yamaha 8PS, den ich kenne, ist bei so einem Test eine Art Regelung zu beobachten. Eine höhere Spannung wird bei dem Motor jedenfalls nicht erreicht.
Von daher ist man mit einem Test auf der sicheren Seite.
Alt 09.08.2016, 09:17
Gleichspannung glattweg überlesen ! Entschuldigung !!! Die Batterieladung ohne Regler betreibe ich schon seid 1995 (Batterien über 35Ah) ! Wird übrigens auch in Werkstatthandbüchern so beschrieben . Absicherung mit 20A !
lg Frank
Alt 09.08.2016, 10:55
juhu!
Danke euch. Sicherung baue ich dazwischen.
grüße,
Chris
Alt 09.08.2016, 11:07
lg Frank
Mit einem älteren 10PS-Honda AB haben wir es früher schon mal geschafft, eine, über Nacht durch 230V-Ladegerät voll geladene Batterie bei mehrstündigen Flautenfahrt zu "zerlegen".
Von daher würde ich immer einen Test mit einer bereits voll geladenen Batterie machen, denn dann sieht man, ob so etwas passieren könnte oder nicht.
Alt 09.08.2016, 12:18
Ich fahre immer mit frisch geladener Batterie los ! Bei mir wird getrailert und das Boot geht mit geladener Batterie aus der Garage ins Rennen . Auch beim jährlichen Kroatienurlaub wird zwischendurch aus Bequemlichkeit nachgeladen .Der Anlasser ist dadurch mein bester Freund ! Ich habe eine kleine digitale Anzeige in meinen Steuerstand verbaut und bei Erreichen oder Unterschreiten von 12 Volt auf der Anzeige tu ich etwas . Eine gute Batterie sollte oder geht bei 12,6Volt los ! Sollte natürlich die Ladeleistung vom Aussenborder hoch und die Kapazität der Batterie zu niedrig sein , könnte bei längerer Fahrt die Batterie schon mal leiden . Die Batteriekapazität wird aber in einen guten Werkstatthandbuch vorgegeben .
lg Frank
Hits:	198
Größe:	64,2 KB
Alt 09.08.2016, 13:01
der Honda-AB hatte vielleicht 60W maximale Ladeleistung (genau weiß ich das nicht mehr) Die AGM-Batterie hatte 75Ah.
Wenn die Batterie bereits wirklich voll geladenen ist (z.B. über Nacht mit einem 230V-Ladegerät ) und die Maximalspannung der Ladespule ohne wirkliche Belastung ein ganzes Stück über 16V betragen kann, kann man durchaus auch eine größere Batterie innerhalb von ein paar Stunden deutlich schädigen.
beim 8PS-Yamaha AB ist das, soweit ich das testen konnte, dagegen nicht möglich.
Alt 09.08.2016, 14:53
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Mein älterer Yamaha 8 PS 2 Takt bringt eine geladene Batterie bei höherer Drehzahl schnell mal auf über 16V, daher würde ich immer einen Regler empfehlen, schont die Batterie. Auch eine große Batterie ist irgendwann mal voll und dann reichen kleine Ströme aus, um sie zu überladen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 09.08.2016, 15:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
@......und dann reichen kleine Ströme aus, um sie zu überladen.
Nicht der Strom sondern die Spannung bringt die Ladung, denn ohne Spannung gibt,s keinen Strom.
Um die Überladung einer Blei-Säure Batterie zu vermeiden, ist eine Spannungsbegrenzung auf 14,4 V nach deren Volladung notwendig....bis dahin kann auch mit höherer Spannung geladen werden.
Außenborder der unteren Leistungsklasse haben oft nur einen Gleichrichter bzw. nur eine Lichtspule, den Gleichrichter gibts dann als Zubehör.
E-Start Modelle dagegen sind mit oft einem Regler ausgestattet, zumindest Honda, Yamaha, Suzuki etc.
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2016, 15:46
Jip Jip ist offline
Strom und Spannung hängen zusammen! Wenn die Batterie voll ist, reicht ein Ladestrom von b.z. 1,5A aus um an der Batterie eine Spannug von 14V oder mehr zu haben. Wenn die Ladespule 5A bei 16V liefern kann, kann das dann zu Überladung führen.
Nein, es muss immer die Spannung begrenzt werden. Ist eine Batterie allerdings leer, wird ein kleines Ladegerät es kaum schaffen, zu Anfang mehr als 14,4V auf die Batterie zu bringen, da es nicht genügend Strom liefern kann. Hätte man jedoch ein Ladegerät, welches sehr hohe Ströme liefern könnte, muss auch zu Anfang die Spannung begrernzt werden, sonst kocht die Batterie. Es kann allerdings zu Anfang mit einem höheren STROM geladen werden.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 09.08.2016, 15:57
Jens, wo keine Spannung ist, fließt auch kein Strom.....ist nun mal ein Grundsatz.
Eine intakte Blei-Säure Batterie bekomme ich mit 14,4V zu 100% gefüllt....mit mehr Volt aber würde Sie überladen, sobald Sie vollgeladen ist!
Dein zweites Zitat beantwortest du mit meinem Beitrag, wozu ?????
Merke: weniger bringt oft mehr !
Alt 09.08.2016, 16:26
Jip Jip ist offline
Sorry, Du hast es nicht verstanden. Selbstverständlich braucht man eine Spannung zum laden, gleichzeitig fließt aber in Abhängigkeit vom Ladezustand ein Strom! Je voller die Batterie ist, umso weniger Strom muss fließen um eine Ladespannung von 14,4V zu halten. Das war die Aussage, dass bei einer vollen Batterie nur kleine Ströme (wie sie ein kleiner Aussenborder liefern kann) nötig sind, um eine Batterie ggf. auch zu überladen, wenn kein Regler verbaut ist.
Mein zweiter Absatz bezieht sich auf Deine Aussage, dass man einen Batterie vor der Vollladung auch mit mehr als 14,4V laden darf, das ist einfach falsch, hier noch mal Dein Text:
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 09.08.2016, 16:41
@......dass man einen Batterie vor der Vollladung auch mit mehr als 14,4V laden darf, das ist einfach falsch,
Du musst es ja wissen......dann machen wohl alle Ladespulen und Ladegeräte Hersteller von Geräten nach W-Kennlinie ( Billiglinie) was falsch.
Siehe hier : https://www.accu3000.de/storage/app/...-Kennlinie.pdf
Aber auch hier findest du bestimmt ein "Haar in der Suppe".....binn dann hier mal raus !
Alt 09.08.2016, 20:19
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Ich bekomme vorher randvoll geladenen 300 Ah-Akkus mit einem Außenborder ganz bequem überladen.
Deshalb hab ich ne Großinvestition getätigt und mir diese Voltmeter beschafft: http://www.ebay.de/itm/New-Digital-P...gLaueTJGy5PpXA (PaidLink)
Nach Abknipsen der häßlichen blauen Hintergrundbeleuchtung brauchen die nur um die 3mA und dienen mir deshalb auch als Hauptschalterkontrolle. Die sind auch recht genau und für 4,- wirklich kein rausgeschmissenes Geld! Dann regelt man per Hand. Dabei geht es weder um Sekunden noch um Minuten, ab und an mal ein Blick reicht.
Bei Unterspannung bleibt der Kühlschrank warm, bei Überspannung wird Kajütbeleuchtung oder irgendwelche x-beliebigen Verbraucher zugeschaltet.
Bei Außenbordern ohne E-Start kann man natürlich auch das Ladekabel rausziehen.
Dann entfällt jegliches Rätselraten, man hat die Akkuwerte stets im Blick und mit etwas Routine ersetzen die einen über 100mal teureren Batteriemonitor.
Alt 10.08.2016, 06:35
Na Danke für die rege Diskussion hier!
Ich hatte gehofft, dass jemand diesen speziellen Motor kennt.
Ich habe mir ein Voltmeter eingebaut, und die Ladeleitung über einen Ein/ Ausschalter geführt.
Wenn meine Spannung in der Batt. zu hoch wird, trenne ich den Ladestrom und fertig.
Hatte bisher auch immer nur zuhause voll geladen und dann übers Wochenende Funk, GPS und Echolot betrieben. Zum Ende des Wochenendes war dann Ende mit Strom aus der Batterie. Jetzt kann ich bei Bedarf ein bisserl nachladen... Und Regelung per Auge/Hand Koordination: Spannung über 14 Volt: Ladung aus.
Spannung unter 12,8 Volt, Ladung ein...
Kabelage, Voltmeter, Schalter, Sicherung unter 20€. Einbau gestern Nachmittag in 2h
Grüße,
Chris
Alt 10.08.2016, 07:08
was ist denn nun eigentlich Sache?
in deinem ersten Beitrag schreibst du, dass an den Kontakten (des AB) 12-14V je nach Drehzahl anliegen.
Demnach dürfte es eigentlich gar keine Notwendigkeit geben, irgend etwas zu regeln oder aus zu schalten.
Hast du den Test mit zuhause voll geladener Batterie und höheren Motordrehzahlen mal gemacht?
Wenn ja;
Steigt die Spannung dann nach einiger Zeit auf über ca 14,5V?
Klar kann man eine Blei-Batterie grundsätzlich auch mit 15V laden, nur sollte sie dann nicht im voll geladenen Zustand sein oder sie müsste eine geringe Temperatur haben.
Wird in aktuellen Autos mit Rekuperation zwischendurch ständig gemacht.
Beides trifft aber i.d.R. beim AB-Betrieb nicht zu:
Entsprechend kalt ist es beim Sportbootbetrieb eher selten und bei teilentladener, intakter Batterie schafft ein kleiner AB definitiv keine 15V an den Batteriepolen.
Von daher kann man sich diese Diskussion an dieser Stelle sparen.
Ein AB schafft es über 14,5V kaum noch Strom ab zu geben, sofern er denn überhaupt eine Leerlaufspannung von merklich über 14,5V bei höheren Drehzahlen hat.
Bei vorher bereits voll geladener Batterie reicht aber diese geringe Stromstärke oftmals, um die Spannung der Batterie über die berühmten 14,5V zu bekommen und das ist eben, selbstverständlich abhängig von der Zeit, für keine Bleibatterie gut.
Geändert von tritonnavi (10.08.2016 um 07:18 Uhr)
Alt 10.08.2016, 07:43
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Bei meinem Yamaha 80AE liegen maximal 14,5 (+- 0,2) Volt an nach mehrstündiger Fahrt. An beiden Batterien, die während der Fahrt dank Relais parallel geladen werden. Ist interessant zu beobachten, wie die Spannung während der Fahrt hoch geht.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 10.08.2016, 07:46
Die Spannungen waren irgendwo im Bereich 12-14V. Genau habe ich das nicht gemessen... das Boot stand trocken. Der AB war nur mit Spülohren gekühlt. Wenn ich da lange Meßorgien veranstalte steht mein ganzer Hof unter Wasser.
Ist jetzt ja auch egal. Ich hab ne Lösung.
Danke nochmal!
Chris
mit kleinem Zusatz-Außenborder große Batterie laden ? HD4ever Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2010 11:43
AGM Batterie laden mit Lima renhalth Technik-Talk 10 09.11.2009 20:33
Batterie Laden mit 9.9PS Honda AB. Welche Sicherung und Kabel Durchmesser? Buca Motoren und Antriebstechnik 10 25.02.2009 22:46
batterie mit geringen strom laden spreemaat Technik-Talk 5 26.11.2007 10:22
Batterie laden mit 2-Takter thog Technik-Talk 7 01.04.2005 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
