Alt 08.08.2016, 12:50
Benutzerbild von DrPepperz
DrPepperz DrPepperz ist offline
Boot: Chaparral 1800 SL
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motorschaden AQ151C / Motorblock durchschlagen / Was nun?
leider ist mir gestern der Motor um die Ohren geflogen.
Ein Pleuel ist durch den Block geschlagen...
Ich bin jetzt recht ratlos, was ich machen soll.
Motor wieder aufbauen, Austauschmotor, komplett neues System oder Boot verkaufen.
Was meint ihr? Loht sich ein Neuaufbau bzw. was habe ich für Alternativen?
Passt etwas anderes an den Antrieb?
Boot
Chaparral 1800SL (Bowrider)
BJ: 1990
Motor
Volvo Penta AQ151C mit doppel Solex Vergaser
Antrieb
Volvo Penta SP CD Trim
Alt 08.08.2016, 13:17
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Geil .... sowas hab' ich schon lange nicht mehr gesehen! Zuletzt bei meinem TII-Motor.
Wenn du Schrauber bist, neuen Block und Umbauen, oder gleich "alles Neu".
Alt 08.08.2016, 14:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Neuer Motor, ... oder gut gebraucht.
Die Kurbelwelle haut auch noch ordentlich vor das abgerissene Pleul, ... da der Motor noch etwas weiter läuft.
Je nachdem wie die Ventile im Zylinder standen und der Kolben hoch geschoben wurde, .... sind die auch krumm.
Ist in fast allen Fällen ein Überdreher.
Gruß Alex
Alt 08.08.2016, 14:21
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Es scheint mir auch seltener geworden zu sein.
Alt 08.08.2016, 15:12
Habt ihr da eine Empfehlung?
Was passt da alles an den Antrieb?
Oder ein neu/überholtes System, was im preislichen Rahmen ist.
Ich habe erst letztes Jahr den Bootsschein gemacht und das Boot im Oktober gekauft. Super-Gau also ... daher auf Beratungshilfe hier im Forum angewiesen.
Alt 08.08.2016, 15:21
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
315 Danke in 198 Beiträgen
frag mal Andy, ob er was passendes liegen hat ..
einfach mal anrufen
https://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 08.08.2016, 15:58
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Den kriegst schon wieder hin. Wenn Andy nichts hat, mal bei den Volvo PKW Motoren nach einem 2,5l Block aus 1987-1989 schauen und umbauen.
Der Motor an sich ist ja gut, warum jetzt deiner ausgeschlagen hat wird ein Rätsel bleiben.
Gruss Micha
Alt 08.08.2016, 23:51
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Ich dachte, dass diese Baureihen von Volvo Freiläufer sind oder hat das nichts damit zu tun?
Auf jeden Fall würde ich mich auch nach einem Austauschmotor umschauen, das ist doch ein schönes Boot und defekt verkaufen bringt ja gar nichts...
Alt 09.08.2016, 06:04
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
gebrauchten b230 block oder kompletten motor kaufen .... anbauteile teile anschrauben und das dingen rennt nach ca.500 € und 2 Tagen wieder ....
Alt 09.08.2016, 06:42
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Pessimist
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 09.08.2016, 07:07
Boot: Joda 5700
.-) ist auf jedenfall ne wirtschaftliche lösung .......
Alt 09.08.2016, 07:09
Boot: Joda 5700
die tage wurde noch b230f in wuppertal komplett für 150€ mit 531 kopf angeboten ..... war leider zu langsam ......
Alt 09.08.2016, 07:54
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Ja, geht.
Hat dann aber nur noch 2,3l Hubraum , weniger PS und für ein Boot eine nicht passende Leistungscharakteristik (wenn nicht der ZK vom AQ151C.
übernommen werden kann)
Ist halt im Fall des AQ151C nicht so einfach. (s. https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post2509423 , "AQ151_VP250_B230")
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 09.08.2016, 08:26
Mit dem Wiederaufbau ist es nicht so leicht, da ich die Teile nicht ohne weiteres besorgen kann.
Pleuel / Kolben / Kurbelwelle / Nockenwelle / Ventile / Zylinderkopf
Das kann auch alles defekt sein
Welche Motoren passen überhaupt auf meinen Antrieb?
VP SP CD TRIM
Alt 09.08.2016, 10:31
Boot: Joda 5700
B230F mit 530 er oder besser mit 531 kopf...... dann haste zwar nur 131 ps aber dafür keinen stress mit Teile besorgen ......
http://www.ebay.de/itm/Volvo-240-244...3D252456136084 (PaidLink)
Alt 09.08.2016, 12:13
Benutzerbild von Skibsplast
Versuch Du bitte mal Dir ne Shift Taste zu besorgen, dann kannste hier weiter schreiben.
Gruß Ingo
Alt 29.08.2016, 16:25
es scheint, als wäre die "Vorgelegewelle" gebrochen und ist dann in das Pleuel vom 1.Zylinder gefallen. Die Kolben und Kopf sehen noch gut aus.
Die Ölwanne, Block und Zündverteiler sind hinüber.
Jemand eine Idee, wie man jetzt am besten vorgeht?
Passt ein Block auch vom AQ171? Woher bekommt man am besten ZV und Welle?
Einen passenden Austauschmotor habe ich bisher nicht gefunden, daher würde ich eine Reparatur vorziehen.
Alt 29.08.2016, 18:58
willi666 willi666 ist offline
Boot: Sea-Ray 268
24 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Dr. P.
Ich hatte einen 151b mit Kolbenfresser .Habe einen 171 ersteigert.Eine gute Werkstatt hat den Motor umgebaut .Der Kopf passt nicht.Warscheinlich auch nicht die Nockenwelle.Wurde umgebaut . Gut verkaufen kannst Du Vergaser, Kopf u.Wärmetauscher. Ich habe im Forum voreilig die Vergaser für 100 € verkauft.Hätte ich behalten sollen.
Der Motor läuft sehr gut. Grüße Willi
Alt 29.08.2016, 22:25
Leider kann ich die Kolben nicht finden...die hat wohl niemand mehr.
96,01mm / 037 03 00
96,31mm / 037 03 01
96,61mm / 037 03 02
Alt 30.08.2016, 06:48
Zitat von DrPepperz Beitrag anzeigen
.....Passt ein Block auch vom AQ171?
AQ151 / AQ 171 haben den gleichen Volvo-B230-Motorblock. Allerdings gab es diesen Block in 2 Varianten (A-Series und K-Series).
Lies dir mal den in Beitrag #13 genannten Link den dortigen Anhang genau durch. Dort sind die Unterschiede genau erklärt.
96,01mm / 037 03 00
96,31mm / 037 03 01
96,61mm / 037 03 02
Wird auch schwer, weil die Kolben und Kurbelwelle echte Penta-Gewächse sind. Sie hat's im Volvo-PKW-Bereich nie gegeben.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 30.08.2016, 06:49
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Passt so etwas nicht im komplett Tausch an deinen Antrieb?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...35426-211-2718
Mike
Alt 30.08.2016, 06:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
.......ist der Motor von innen vergoldet ?, bei diesem Altteil Preis
M.f.G.
harry
Alt 30.08.2016, 08:24
Für den A Motor ist der mir etwas teuer.
Ein Probelauf wäre auch wünschenswert
Alt 30.08.2016, 08:32
Boot: 22" + 454 BB
Es geht doch nicht um diesen einen Motor. Aber bevor ich einen alten Motor mit Gewalt neu Aufbau. Besorge ich mir doch lieber was neueres.
Mike
Alt 30.08.2016, 08:33
gern auch etwas Neueres... aber was?!
Motorschaden Mercruiser V8 - was nun? knobiman Motoren und Antriebstechnik 34 09.04.2016 14:45
Verschwiegener Motorschaden und nun? audi-paule Allgemeines zum Boot 132 15.12.2013 15:51
Druckluftanschluss am Motorblock Volvo Penta AQ151c wozu? Chaparral 1800SL Motoren und Antriebstechnik 7 06.09.2013 21:29
Heiliger Bimbam - Schiff glatt durchschlagen Chili Allgemeines zum Boot 0 20.08.2013 17:42
Passt ein Volvo AQ151C auf eine Glocke für einen AQ170A? marlin Motoren und Antriebstechnik 8 23.05.2002 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
