Alt 07.08.2016, 12:15
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.566 Danke in 872 Beiträgen
Standard DP290 Trimmzylinder?
Wie kann ich feststellen ob meine Trimmzylinder am 290er Antrieb in Ordnung sind?
Hintergrund: nach ca. 30 Minuten Fahrt, fällt mein Antrieb immer ein Grad (von 1 nach 0 zurück) nach unten, eventuell hat hier auch die Zeit schon abgenommen dass es jetzt weniger ist wie zuvor.
Mit fallen dazu natürlich sofort die teuren Trimmzylinder ein, was könnte man prüfen?
Danke Grüsse, Don
Alt 07.08.2016, 12:25
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
das sind eher nicht die Zylinder, sondern der Ventilblock an der Pumpe.
Gruss Micha
Alt 07.08.2016, 12:43
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist gerade online
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Wenn draußen am Trimmzylinder was ist, dann siehst du es nach der Fahrt am Ölfilm hinter dem Boot, bei mir erst eine viertel Stunde nach Ankunft, vielleicht weil dann eine gewisse Abkühlung da war? Jedenfalls war es ein o-Ring im Zylinder...
Alt 07.08.2016, 15:10
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Antrieb hochfahren und oben halten. Danach Leitung aus der Pumpe Schrauben und verschließen.
Danach antrieb losmachen und schauen ob er oben bleibt.
Wenn du noch die alte Pumpe ohne Ausgleichsbehälter hast, liegt es zu /5% an dem Pumpenblock
Alt 08.08.2016, 06:44
Standard Ventilblock?
Wenn der Fehler am Ventilblock liegt, sind dann dort auch Dichtungen hin oder muß das Teil erneuert werden?
Grüsse, Don
Alt 08.08.2016, 07:32
Boot: Scharping 33
Ich habe mit dem Anbieter keine Erfahrung gemacht, aber günstiger als neu kaufen ist es bestimmt: http://www.trimmzylinder.de/
Alt 08.08.2016, 07:50
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
317 Danke in 200 Beiträgen
hier gibt es sie auch, mit Hilfestellung
https://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 08.08.2016, 07:53
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Andy kann ich auch wärmstens empfehlen, er hat Ahnung und liefert wirklich schnell!
so long, der Thomas...
Alt 08.08.2016, 16:00
Grüsse, Don
Hi Don,
wenn Ventilblock, kannst auch die Dichtungen an den Ventilen ersetzen.
Sind nur Zoll Maße,
Gruss Micha
DP290 - Rückwärtssperre hozov Motoren und Antriebstechnik 6 28.07.2012 17:55
Volvo DP290 auf Hydrauliklenkung umbauen Kjell Technik-Talk 15 22.10.2011 19:55
DP290 - was könnte da los sein? hozov Motoren und Antriebstechnik 10 09.10.2011 12:16
Steuerhelm und Steuerbügel/ DP290 alaska Motoren und Antriebstechnik 6 03.10.2011 21:35
Propeller demontieren bei DP290 Greif Motoren und Antriebstechnik 5 30.04.2006 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
