Alt 08.08.2016, 01:48
Benutzerbild von Heliklaus
Standard Fishfinder und Geschwindigkeit
Da ich für mein Boot mit ca max 65 km/h einen Tiefenmesser hätte, frage ich mal in die Runde, bei welcher Geschwindigkeit ein Fishfinder in der 150-200€ Klasse noch eine reale Tiefe anzeigt?
Oder doch besser in einen reinen Tiefenmesser investieren?
Der Geber kommt auf jeden Fall an den Spiegel.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.08.2016, 06:01
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
161 Danke in 79 Beiträgen
ich habe ein Raymarine das bis 45 km/ funzt, ab 50 habe ich zeitweise Abrisse
mein Vorgänger von Humminbird riss schon ab 35 ab
aber bei diesen Geschwindigkeiten bringt dir ein Heckgeber eh nix mehr,
falls du Unterwasserhindernisse vorsorglich erkennen willst, du wirst immer
erst drüber möbeln, erst danach siehst du das auf dem Echo
Alt 08.08.2016, 06:50
Ja stimmt auch wieder.
Letztes Jahr bin ich mit meinem kleinen AB Boot eine zeitlang außerhalb der Fahrrinne im Rhein gefahren mit ca 25 km/h. Es waren gerade mal ca 5m neben den Tonnen. Zum Ufer noch viele viele Meter.
Als ich dann mal ins Wasser nach unten schaute, bin ich heftig erschrocken, als ich den Steinboden sah. Es war knapp vor Grundberührung. Wäre jetzt das Wasser trübe gewesen, hätte ich nichts gemerkt.
Deshalb die Frage nach der Geschwindigkeit im Fishfinder.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 08.08.2016, 07:26
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ich habe das Lowrence Elite X 3 Drauf, kleine Farbdisplay und soll ordendlich sein bei Geschwindigkeit, meine es waren weit über 70 KmH und Tiefe bis 144 Meter.
Hat eine Spannungsanzeige, Temperaturanzeige und 2 Frequenzen (83 + 200 kHz)
Das ganze unter 100 Euro incl. Geber.
Das funzt bei mir super, warn im Mai auf der Ostsee beim Angeln und dort haben wir mit Hilfe von dem Teil Doppelt soviel Fisch rausgeholt als wie die Jahre zuvor.
Mann muss aber etwas experimentieren mit den Einstellungen, und das Gerät kennen lernen, dann klappt das auch. (immer wieder ausprobieren bis man für sich die beste Einstellungen gefunden hat) Auf Automatik geht es auch aber man will ja das Max. rausholen
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 08.08.2016, 07:47
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Bei uns sollte man sich schon gut auskennen, wenn man außerhalb des Fahrwassers fährt. Ich traue da dem Geber nicht sondern schaue eher auf den Kartenplotter. Bei 45 km/h bleibe ich aber auch mit der großen im Fahrwasser. Mainz Richtung Nackenheim gibst zum Beispiel fiese Sandbänke. Je nach Wasserstand bleibt man schon "mitten auf dem Rhein" dran hängen.
Mike
Alt 08.08.2016, 07:57
Oyster70 Oyster70 ist offline
860 Danke in 356 Beiträgen
und wenn man sie kennt, kann man ganz toll ne runde schwimmen gehen
Besonders cool sind dann die Gesichter der Vorbeifahrenden, wenn du aufstehst und nur noch Knöcheltief im Wasser stehst, und dies 30m vom Ufer entfernt
_________________________
Alt 08.08.2016, 09:06
Boot: Swiss-Cat 18
na das will ich sehen........
bist du 70 gefahren mit dem Ding und es hat noch funktioniert?
Alt 08.08.2016, 09:23
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Mein Garmin Heckgeber zeigt keine Tiefe mehr an, sobald ich in Gleitfahrt bin....dachte bisher, das wäre normal....
Olaf
Alt 08.08.2016, 09:24
Boot: Swiss-Cat 18
das ist normal.........
Alt 08.08.2016, 09:33
Andrei Andrei ist offline
2.364 Danke in 1.246 Beiträgen
Dann ist der Geber so angebracht, dass er beim Gleiten nicht mehr im homogenen Wasser liegt.
Mein alter Navman zeigt bis mindestens 48 km/h die Tiefe an, schneller ist mein Boot nicht.
Alt 08.08.2016, 09:40
Boot: Swiss-Cat 18
stimmt auch wieder, damit ein Echo bei hohem Tempo noch funzt, muss
das Wasser in dem der Geber ist, frei von Störungen, wie Verwirbelungen
und/oder z.B. Luftblasen sein, weiterhin müsste man für die Genauigkeit den
Winkel des Gebers permanent anpassen
Alt 08.08.2016, 09:44
Mein Teil verabschiedet sich auch schon knapp nach Rumpfgeschwindigkeit. Denke es kommt drauf an wie man den Geber montiert. Meiner schließt hinten mit der Kante des Spiegels ab und ist leicht seitlich versetzt montiert.
Meiner Meinung nach hilft das Teil nur wenn man sich wirklich ganz langsam irgendwo ran tastet. Ansonsten ist es eher Spielerei. Selbst wenn das Teil in Gleitfahrt was anzeigen würde - du bist so schnell auf eine Buhne gebrettert wenn da der Alarm angeht ist es schon zu spät. Wir reden hier ja über relativ Steile Felsen unter Wasser und nicht flache Sandbänke.
Chris
Alt 08.08.2016, 12:22
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..mein Lowrance zeigt Tiefe bis zu meiner Maximalgeschwindigkeit (ca. 60 km/h) ohne Aussetzer an.
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.08.2016, 20:50
@Mike ich meine das es in der Anleitung steht mit der Geschwindigkeit von 70
Nee so schnell bin ich nicht unterwegs, max. 35 mehr geht bei der Motorisierung nicht.
Und ehrlich gesagt ist es schon schnell genug,
Wenn ich bei dem Tempo mal auf stoppen muss ist der Anhalteweg sehr lang, das war bei meinem anderen Motor nicht der fall, wenn da gebremst dann hat man schon ins Lenkrad gebissen so hat der gestoppt
Alt 08.08.2016, 23:09
liebe Grüße
Raimund
Welches Modell von Lowranze ist es?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 09.08.2016, 06:03
...HDS 7 Gen1
liebe Grüße
Alt 09.08.2016, 06:15
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
mein Lowrance zeigt Tiefe bis zu meiner Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h ohne Probleme an - Elite 5 HDI
Matthias
Alt 09.08.2016, 06:42
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.438 Danke in 4.289 Beiträgen
Dann ist er falsch montiert.
Hits:	75
Größe:	102,9 KB
Gerhard
Alt 09.08.2016, 09:27
RING18 RING18 ist offline
9.246 Danke in 3.098 Beiträgen
Mein Lowrance zeigt bei knapp 80 Km/h immer noch an. Klar ist das schon alleine wegen dem Winkel nicht mehr cm genau aber das ist auch egal, ich sehe wenn die tiefe rasch abnimmt das ich dem Ufer zu nahe komme und kann den Kurs korrigieren.
Mein Geber ist recht tief am Heck montiert.
Alt 09.08.2016, 11:57
Danke, das sind ja klasse Infos von euch. [emoji106]
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 09.08.2016, 12:05
Boot: Swiss-Cat 18
naja so lange es nur am Ufer flach ist
Geschwindigkeit mit GPS bestimmen - Wie? / Womit? Chaabo Allgemeines zum Boot 15 12.08.2003 14:56
Motordrehzahl bleibt,Boot und Geschwindigkeit sackt ab. Raser Motoren und Antriebstechnik 35 24.07.2003 09:13
Geschwindigkeit in NL Olaf Woanders 3 30.04.2003 08:46
Prozessor Geschwindigkeit Wolfgang B. Kein Boot 14 09.01.2003 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
