Alt 07.08.2016, 07:54
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Standard Staudruckmesser zeigt nicht mehr an
Hallo habe da ein Problem, mein Wassertacho geht nicht mehr weiter als wie 20 KmH, früher ging er mit meinem 10 PS Johnson bis 35.
Woran könnte es liegen, auch wenn ich in den Schlauch reinpuste geht es nicht weiter wie 20 KmH.
Augenscheinlich ist der Schlauch nicht verstopft oder verknickt, kann es sein, das im Gerät selber eine Verschmutzung vorliegt und lässt sich das wieder bereinigen?
Gerät zerlegen und prüfen, ist das möglich?
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 07.08.2016, 08:19
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin, zieh mal den Gummischlauch vom Instrument ab und Puste vorsichtig mit Druckluft durch. Mit ein bischen Glück war's das schon.
Viele Grüße Dieter
Alt 07.08.2016, 08:29
Benutzerbild von jugofahrer
23.631 Danke in 6.668 Beiträgen
Wurde das Geberteil (falls dort angeschlossen) mal kontrolliert? Dort setzen sich gerne kleine Steinchen oder Schmutz fest.
Desgleichen, wenn der Staudruckmesser am Motor angeschlossen wurde.
Gruß Heinz,
Alt 08.08.2016, 06:18
Habe das mal alles gemacht, werde mal gucken ob es das war.
Mit dem Mund hab ich auch mal reingeblasen, komme aber nur bis 20 KmH.
na ist ja auch egal, wenn put dan kommt ein altes Smartphone fest eingebaut rein und dann messen wir eben per GPS.
Anhand vom Drehzahlmesser kann man ja auch noch schätzen.
Ist halt blöde wenn man zu schnell ist , wie z.b auf der Saar bei uns.
Da haben wir oft die WSP unterwegs, aber die kann man ja mit einer App sehen wo die gerade sind Hi Hi Hi.
Alt 08.08.2016, 06:27
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Alternatiev ...GPS Tacho ca.100 €
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 08.08.2016, 06:30
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
Zitat von Zirkonia Beitrag anzeigen
...aber die kann man ja mit einer App sehen wo die gerade sind...
WIE geht DAS denn
Danke, Kalle
Alt 08.08.2016, 07:25
Ich sage nur Boat watch oder find Shipp.
Unter AIS oder Funkkennung findet man alle grösseren Boote
So verfolge ich immer meinen Schwager oder besondere Ankelkutter.
Ist auch legal
Alt 09.08.2016, 11:49
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Ist auch legal
dann hoffe mal, dass sie mit der Montclair unterwegs sind und nicht mit dem Auto auf dem Leinpfad,
die Lasergun ist schnell ausgepackt
Bernhard
Alt 10.08.2016, 06:19
Ich habe da keine Angst, bin doch ein vernünftiger Skipper Bernhard.
Ich fahre sogar im Schneckentempo an Angler vorbei und weiche gegebenfalls noch ihren Angelschnüren aus.
Aber manchmal ganz ganz selten, drücke ich schon mal den Hebel ganz runter wo niemand ist oder hinkommt. Sonst überfettet der Motor bei 6 Knt. und stundenlanger Fahrt.
Alt 10.08.2016, 10:59
Boot: Momentan Bootlos :-(
bei 6 Knt.
Da macht ein Staudrucktacho sowieso keinen Sinn.
interessant ist Fahrt über Grund.
Also GPS.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 10.08.2016, 20:28
Benutzerbild von Heliklaus
da ich auch suche, hab ich bisher nur ab 129€ für max 55km/h oder ab 149€ für ab 60km/h aufwärts.
Wo für 100€ ?
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.08.2016, 23:40
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
150 Danke in 54 Beiträgen
Hi Heliklaus,
die günstigste Variante kannst Du Dir vom Play Store aufs Handy laden.
Schau Dir mal die App, HUD Speed oder DigiHud an. Besser bzw. günstiger geht's nicht.
Gruss Hardy
Alt 13.08.2016, 06:00
Danke Hardy, Habe die Navigationssoftware auf meinem Handy (Yachtnavigator und Nav Ship) die zeigen auch die Geschwindigkeit über Grund an.
Aber es ist doch schöner, wenn Analoge Anzeigen im Cockpit sich so schön bewegen.
Ausser der Kompass und Drehzahlmesser.
Alt 14.08.2016, 06:17
Zitat von DiverX Beitrag anzeigen
Hi Heliklaus,
Gruss Hardy
Das macht mich vom Handy abhängig. Ich bevorzuge was unabhängiges und eingebautes, das vom Boot mit Saft gespeist wird.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 14.08.2016, 09:17
Ich habe bei mir nun vor, mein altes 6 zoll Smartphone fest einzubauen und alle relevanten Apps zu installieren. dann habe ich auch was festes drin und kann mittels GPS dann Navigieren und aufzeichnen. Dazu habe ich dann noch die Geschwindigkeitsanzeige SoG in KmH oder Knoten.
Fast eine Eier legende Wollmilchsau.
Die Beleuchtung ist bei Daylight zwar etwas schwach aber besser als nichts.
Mercruiser 165 zeigt keinen Öldruck mehr an Marco71 Motoren und Antriebstechnik 5 05.06.2014 17:05
Tacho zeigt nicht mehr an Rotenbeker Motoren und Antriebstechnik 10 25.08.2011 14:53
Mein Windmessgerät zeigt nicht mehr an Albert1150 Allgemeines zum Boot 7 30.12.2009 20:17
Neue Lichtmaschine - DZM zeigt mehr an? ghaffy Motoren und Antriebstechnik 9 27.09.2009 13:15
Zündzeitpunkt am AQ 170, Stroboskop zeigt bei 2000 U/Min die Zahlen nicht mehr Karlheinz Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2008 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
